Alt 13.11.2021, 22:20   #311
Danke erhalten: 2.087
Standard AW: XLPower Specter V2 "Fred"
Hallo Keven
Dann habe ich deinen Link wohl verschludert.
Könntest du mir da was zukommen lassen?
Alt 13.11.2021, 22:25   #312
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.693
Hallo Keven
Ist vor 2 Stunden schon passiert
Heli87 (13.11.2021)
Alt 17.11.2021, 13:47   #313
thomas21
Danke erhalten: 743
So mein Specter V2 ist nun auch fertig . Hat sich echt toll gebaut und es ist gibt nichts zu beanstanden . Tipi Topi .. Auf der Werkbank hab ich den bereits laufen gelassen und im Vergleich zu meinem Tron 7.0 muss ich hier keine Ohrstöpsel tragen. Die Mechanik läuft dermaßen Smooth. Unglaublich .
Vibrationsniveau mit Heckblättern in allen Drehzahlen unter 150 in der NEO.
Mein Setup sieht erstmal wie folgt aus, da es 1:1 aus dem V1 rüber gegangen ist
Motor : EGODRIFT 4530/550 HT
Regler : KOSMIK 200 HV Cool
Stabi : NEO
Servos : HITEC 8360 TH und GDW 995
Lipos : SLS Magnum 12S 4400 mAh
Gewogen hab ich ihn so noch nicht . Am WE wenn das Wetter es zulässt geht er in die Luft.
Möglicherweise wird der KOSMIk dann noch gegen einen 135 YGE HVT getauscht . Hatte ich aber keine Lust den aus meinem RAW zu entreißen .
Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu thomas21 für den nützlichen Beitrag:
Breiti (17.11.2021), cc1975 (17.11.2021), egodrift (24.11.2021), Janis (17.11.2021), Keven S (17.11.2021), Netzferatu (17.11.2021), Simon81 (17.11.2021), z-speed (17.11.2021)
Alt 17.11.2021, 21:27   #314
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 673
Flugort: Trier/ Saarland
...ist dein V1 ist nicht smooth gelaufen oder warum betonst du das jetzt so? Läuft der V2 wesentlich smother als z.B. der V1?
Gruß Andi
Protos 700N| T-Rex 700N DL| T-Rex 600N DL| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Alt 17.11.2021, 21:29   #315
thomas21
Danke erhalten: 743
Nö der ist auch schön smooth gelaufen . Das Getriebe ist ja das gleiche , aber ich bin die letzte Zeit überwiegend den TRON 7.0 geflogen , weshalb mir das gerade besonders positiv auffällt
Alt 17.11.2021, 23:37   #316
Helijupp
Danke erhalten: 673
ok hätte mich auch gewundert
Gruß Andi
Alt 26.11.2021, 11:16   #317
RCO
Danke erhalten: 115
Habe mir gestern auch einen geholt und beginne gerade mit dem Bau.
Habt ihr die Lager gemäss Anleitung eingeklebt?
Danke schonmal und schönes Wochenende
Mischa
RCO ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2021, 14:36   #318
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.512
Mischa
Warum sollte man das nicht machen wenn es die Anleitung vorgibt?
Gruß Daniel
Alt 26.11.2021, 14:39   #319
Keven S
Helicoach/MTTEC
Du musst nur noch die Lager einkleben, die Du von Hand raus bekommst oder welche noch separat sind und nach Anleitung verklebt werden. Die welche fest sitzen sind bereits ab Werk eingeklebt. In der Anleitung ist das nur nochmal beschrieben, damit man im Wartungsfall weiss was verklebt werden muss, bzw. auch sieht was generell verklebt ist.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Keven S für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (26.11.2021), RCO (26.11.2021)
Alt 26.11.2021, 18:22   #320
Simon81
Danke erhalten: 231
Flugort: Stuttgart
Hi Keven,
danke für deine Erläuterungen. Werde dieses WE ein Kit bei dir im Shop bestellen. Nachfolgend noch ein paar Fragen/Anmerkungen bzgl. Details. Anregungen hier aus dem Forum auch immer gerne, fliegen ja schon ein paar.
Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
Wenn man 115mm Heckblätter verwendet, braucht man nicht unbedingt das 20er Heckriemenrad. Ich fliege von 1100-2250rpm mit 115mm Heckblättern alles problemlos mit dem 21er. Wenn man das Heck noch knackiger haben will kann man natürlich noch auf das 20er gehen, aber der Heckschub am Specter ist auch durch den recht großen Abstand der Heckblatthalter seht gut.
Okay, wenn das bei dir gut funktioniert, bleibe ich beim 21er Baukastenheckritzel.
Motorwelle geht alles mit 6mm von ca. 22-42mm. Die 29er Welle passt also super. KV sollte für deinen angestrebten Drehzahlbereich die 530 am besten nicht überschreiten. Mit 530KV hat man mit dem (kleinsten) 10er Ritzel knapp über 2000rpm geregelt. Oder mit 480KV beim 11er Ritzel.
Wenn man die Kombo 10/106 mit einem 4525-Motor im Flug nicht kaputt bekommt, würde ich auf 530kv wickeln lassen und das 10er Ritzel bestellen.
Kopf-Dämpfer: Auf helifreak findet man unterschiedliche Angaben, welche Dämpfer mit dem Kit kommen. Mit den 80er Dämpfer haben manche wohl Probleme, ein deutscher User findet die 70er Dämpfer besser (waren wohl bei ihm dabei). Was kommt bei dir mit im Kit mit und was empfiehlst du?
Servohörner: Hab in der Ersatzteilliste und in der Baubeschreibung gesehen, dass es spezielle Alu-Servohörner für den Specter gibt. Verwende normalerweise Gabriel- oder SAB-Servohörner und kein Alu. Mit welchem Horn/Lochabstand und mit welcher Anlenkoption am Blatthalter (innen/außen) bekommt man gute Werte beim Neo und gute 3D-Performance? Hatte mir überlegt, die GDW 992 mitzubestellen.
Wie viel Akkuschienen sind beim Kit dabei? Sonst noch spezifische Kleinteile, die man gleich mitbestellen sollte?
Freu mich schon auf den Bausatz :-)
Simon
Geändert von Simon81 (26.11.2021 um 18:25 Uhr)
Simon81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Sonstige Helis
XLPOWER Specter 700 Tail Boom Puller, Tail Belt Tensioning Tool bronti Sonstige Helis 0 29.08.2021 11:36
Lehrer Schüler Kabel von "FF9 super" auf "FF8" woher? Mastersky Sender / Empfänger 7 22.02.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
