Alt 14.11.2021, 12:03   #41
Jester
Danke erhalten: 8
Flugort: Flugplatz MFG Blender
Standard AW: Fly Wing FW440 V2
Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
Super. Freut mich das es funktioniert hat. Ja die feineinstellungen sind dann ja für jeden individuell und muss jeder für sich anpassen. Wie meinst du das mit dme echten h1 kontroller? Da gibt es doch keinen unterschied ob rtf heli oder das fbl system einzeln.
Kannst ausn heli raus machen und direkt in den neuen rein!!
Dann auf jedefall viel spass damit und viel lernfortschritt!!
Dankeschön, auch fürs Mut machen und Deine vielen ausführlichen Erklärungen
Doch es gibt einen Unterschied: In dem RTF ist ein “lite” H1, mache Dir später mal ein Foto. Ich hatte mir ja das tolle setup Video von John Salt angeschaut und als ich den RTF in Betrieb nahm, habe ich viele Parameter, die dort gezeigt werden vermisst. Dann fiel mir auf, das auf dem Controller selbst “lite” aufgedruckt ist und da liegt wohl der Hase im Pfeffer.
Ich vermute, in dem RTF soll gar nicht so viel konfiguriert werden können um sich viele Reklamationsfälle zu ersparen
Stephan
V1, rotate…
Jester ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jester für den nützlichen Beitrag:
diamondblack (14.11.2021)
Alt 14.11.2021, 12:29   #42
diamondblack
Danke erhalten: 214
Ok das wusste ich nicht. Habe auch selber noch keinen rtf von flywing gehabt. Nur die module selbst. Aber ich denke das siebdas deswegen gesperrt haben damit man nicht das ganze H1 verstellt und der heli gar nix mehr wird.
Folgender Benutzer sagt Danke zu diamondblack für den nützlichen Beitrag:
Jester (14.11.2021)
Alt 14.11.2021, 13:50   #43
Jester
Danke erhalten: 8
Genau das habe ich gemeint
V1, rotate…
Alt 14.11.2021, 22:26   #44
Jester
Danke erhalten: 8
Kleines update:
Heute hat der tapfere kleine Heli seine erste “unkontrollierte” Landung absolviert - weia ich dachte den hats in subatomare Teile zerlegt
Die Ursache lag, wie so oft, zwischen den Ohren: Ich wollte den Flugmodus umschalten hab aber den Motorschalter erwischt - da ist der Heli dann aus ca. 12 Metern Höhe pfeilgrade runter geplumpst.
Da zeigt sich dann der Nachteil des Konzeptes: Ein Profi wäre sauber autorotierend gelandet, hätte dazu aber daran denken müssen den GPS Modus zu verlassen.
Lange Rede, gar keinen Sinn: In einer ersten Bestandsaufnahme zeigte sich dann, gar kein grosser Schaden. Das Landegestell hat die ultimative Grätsche gemacht aber wahrscheinlich dabei die kinetische Energie absorbiert und die Heckfinne ist zerbröselt.
Mangels Ersatzteil-Versorgung habe ich ein ähnlich grosses Landegestell vom 450 Trex bestellt, 3,99 Euronen und die Finne fertige ich aus nem Stückchen CFK selber.
Hab dann noch auf dem Flugplatz ein provisorisches Landegestell aus nem Hartschaumblock angefertigt um zu schauen ob sich das System noch sauber dreht. Astrein, klingt alles wie vorher und keine Unregelmässigkeiten zu erkennen. Dann ganz mutig losgeflogen, alles exakt wie vorher
Also wie Ulli vermutete: Das Teil ist schon ein robustes kleines Kerlchen
Conclusio: Vor dem nächsten Flug wird der Heli auf frsky RC Anlage umgefrickelt denn: Bei meiner Horus X12S habe ich auf den wichtigen Schaltern so dickere Nuppsies und kann sie intuitiv erfühlen. Bei der homogenen Schalteranordnung der mitgelieferten Kinderfernbedienung müsste man schon genau hinschauen ob man grad den richtigen Schalter erwischt und das ist etwas, was ich eigentlich absolut vermeiden möchte wenn mein Fliegezeug grad in der Luft rumlümmelt.
Stephan
V1, rotate…
Alt 17.11.2021, 13:53   #45
diamondblack
Danke erhalten: 214
Zitat von Jester Beitrag anzeigen
Kleines update:
Stephan
Sorry muss grad voll lachen. Mir ist vor kurzen das selbe passiert. Habe einen Bekannten das H1 präsentiert und wie gut man das Teil kopfüber steuern kann wenn man den schalter umlegt. Alles gut soweit aber als ich ihn von der Rückenlage wieder in die Normale drehen wollte habe ich den Motor aus Schalter erwischt. Tja. Ging nicht so gut aus wie bei dir!!
Jester (17.11.2021)
Alt 17.11.2021, 16:42   #46
Jester
Danke erhalten: 8
Oweia worst case… Motor aus in Rückenlage
V1, rotate…
Alt 17.11.2021, 17:52   #47
diamondblack
Danke erhalten: 214
Ja war pure Blödheit. Ich fliege wenig bis gar nicht mit dem kleinen Kerl. Der ist nur für nachwuchspiloten dabei. Und somit musste das ja wohl schiefgehen
Jester (17.11.2021)
Alt 21.11.2021, 19:09   #48
Jester
Danke erhalten: 8
Sodele endlich nen gescheiten Sender am Start und nicht mehr die doofe Kinderfernbedienung
Schalteranordnung nun wie gewohnt, vernünftige Telemetrie, bequeme Haltung
Es gab bei der Einrichtung ein kleines Problemchen: Der H1 Controller akzeptiert nicht die grössere PWM Bandbreite des frsky-Systems trotz sorgfältiger Kalibrierung in der Controller-Software.
Work around: Bandbreite im Sender etwas runter getunt, voilà
Jetzt machts richtig Spass
Dateityp: jpeg 90645710-DD6A-41E7-8F2B-F892627CA778.jpeg (453,2 KB, 27x aufgerufen)
V1, rotate…
Netzferatu (21.11.2021)
Alt 21.11.2021, 20:15   #49
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 435
Habe meinen Devil 420 so geschrottet. Wollte auf idleup 3 und hab Motor Aus erwischt. Bis mir klar war was ich überhaupt gemacht hatte war die Energie aus dem Rotor. Auro ging nicht mehr, da zu tief unt praktisch keine Drehzahl mehr. Regler war auf Soft-Start.
Man lernt zumindest aus solchen Sachen.
Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thoemse für den nützlichen Beitrag:
Jester (21.11.2021)
Zurück zu: Sonstige Helis
Hobbyking HD Wing Camera stifttagon Bilder und Videos 4 19.03.2014 23:04
Grand Wing Servos CADdy Kreisel und Servos 0 30.03.2012 00:57
Wing Tips bei Rotorblättern Daveman Helis Allgemein 33 11.12.2011 12:54
GyroBot 900 Wing southside81 Sonstige Helis 31 07.12.2010 22:13
SKY- Wing SW-30A Pegg Elektro 0 14.06.2009 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
