Alt 08.11.2021, 15:48   #1
TRACON
Danke erhalten: 27
Flugort: DUS
Standard OMP 2 Umschalten auf 3D Mode
Hallo liebe Gemeinde,
wie kann ich den OMP2 auf 3D umschalten?
Ich nutze einen Futaba R3004SB mit einer T18SZ und der Heli scheint im ATT Modus zu fliegen, da ich ihn nicht auf den Kopf drehen kann. Leider finde ich nichts dazu im Netz oder der Betriebsanleitung.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Andreas
TRACON ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2021, 15:53   #2
Daniel somm
Benutzerbild von Daniel somm
Danke erhalten: 84
Flugort: 88069
Standard AW: OMP 2 Umschalten auf 3D Mode
kann dir sagen was ich bei Spektrum machen musste.
Einfach einen Kanal (das war bei mir Gear) als Flugmodus Schalter auswählen.
Und zack konnte ich über Schalter A 3 Flugmodi mit 3 Drehzahlen auswählen, und über Schalter B den Rettungs / ATT Mode wählen, oder halt 3D.
Und du erkennst es ja an der LED od Rot blau oder nur blau (mein ich blinkt)
Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Geändert von Daniel somm (08.11.2021 um 15:56 Uhr)
Alt 08.11.2021, 16:01   #3
TRACON
Danke erhalten: 27
Flugort: DUS
Bei mir blinken erst rot/blau und dann sind sie steady rot/blau nach der Initialisierung.
Eine Einstellung Flugmodi kann ich so bei Futaba nicht programmieren, zumindest verstehe ich nicht wie. Da benötige ich Hilfe eines Futaba Anwenders.
Alt 08.11.2021, 16:04   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.545
Du wirst einen oder mehre Kanäle über das Menü Funktion jeweils einem Schalter zuordnen müssen. Dazu musst du vorher ermitteln welche Kanäle der OMP für die Flugzustandsumschaltung und für die Modusumschaltung auswertet. Diese Kanäle musst du dann belegen.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Daniel somm (08.11.2021), TRACON (08.11.2021)
Alt 08.11.2021, 16:29   #5
Daniel somm
Danke erhalten: 84
Flugort: 88069
Joa... also das gleiche wie bei mir :-)
Jedenfalls nichts am FBL so viel ist klar.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel somm für den nützlichen Beitrag:
TRACON (08.11.2021)
Alt 08.11.2021, 16:33   #6
Naja man kann es bei Futaba auch über die Kreiseleinstellungen regeln. Dazu muss dann eben in Funktion beim richtigen Kanel der Name auf Kreisel eingestellt werden. Dann kann man im Kreiselmenue die Einstellung vornehmen. Es macht schon Sinn sich mit seinem Sender auseinanderzusetzen.
CU,
Egbert.
Alt 08.11.2021, 16:38   #7
Daniel somm
Danke erhalten: 84
Flugort: 88069
Guck mal ab Minute 18, da wird es erklärt.
TRACON (08.11.2021)
Alt 08.11.2021, 19:06   #8
TRACON
Danke erhalten: 27
Flugort: DUS
Daniel, vielen Dank!
Zurück zu: Sonstige Helis
OMP M1 Umbau auf Vbar Neo MrMaJo Sonstige Helis 8 10.01.2021 22:21
[andere] mCPs nach umschalten in Mode 1 nicht fliegbar!! wolf.... Blade 9 22.06.2019 20:23
FF9s Mode umschalten Simon75 Sender / Empfänger 4 06.05.2007 22:40
FC-18 Mode wie umschalten? Junior Sender / Empfänger 4 13.05.2003 12:47
Umschalten HH auf NM Tusi Sender / Empfänger 3 13.12.2001 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
