Alt 29.05.2018, 13:41   #11
jumphigh
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Standard [andere] AW: 400 3d Fragen Umbau 400x ?????
Zitat von falco111 Beitrag anzeigen
Mein Bekannter sagt dass im 230S auch ein AR636 verbaut ist. ??? Sind das dann unterschiedliche AR636 je nach dem in welches Modell sie eingebaut wurden oder nur eine andere Firmware???
Unterschiedliche Firmware. Anders als die freiverkäuflichen Flächen-AR636, sind die AR636A auf sie spezifische Modelle nahezu fest eingestellt. Früher bekamst du auch nur die Firmware für den AR636, mit der du ihn bei Spektrum registriert hast. Angeblich erlaubt jetzt aber Spektrum, dass du auch andere Modelldaten laden kannst. Ob die Firmware eines 230S auf ein Pitchheck passt, ist nicht ganz klar. Da würde ich lieber die Modelldatei des Fusion 270 ausprobieren.
Grüße von Andreas
Alt 31.05.2018, 19:26   #12
falco111
Hallo @jumphigh
vom 270er kann ich keine Software runter laden, nur vom 250cfx 230S, 200S und die SpektrumAr636 Version 2.27.
Den 230S hab ich mal runter geladen. Kann aber im Spektrum Programmer dann keine Einstellungen ändern.
Wenn ich die AR636 Version 2.27 rauf lade kann ich keineń Hubschrauber als Modell auswählen.
Da ich den AR636A 330x Receiver habe und nun schon mal die normale AR636 Version aufgespielt habe, kann ich den dann noch als Heli Empfänger verwenden?
Kann mir da jemand bei den Einstellungen helfen?
Alexander
falco111 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.06.2018, 13:02   #13
jumphigh
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Sag ich ja, die AR636A werden nur mit modellspezifischer Firmware augeliefert. Da kann man nur im Rahmen PIDs und Servomitten einstellen. Eine freie FBL-Firmware gibt es nicht bei Spektrum. Was auch noch sein könnte: Du benötigst AFAIK zwei verschiedene Programme. Eines zum Aufspielen/Updaten der Firmware und ein anderes zum Einstellen. Was davon der Programmer macht?
Die Firmware für den freien AR636 (ohne A) taugt nur für Flächenflieger. Die kann kein TS-Mixing und ist deshalb für Helis nicht zu gebrauchen. Du kannst also nur versuchen, eine der vorgegebenen Heli-Firmwares an den 400er anzupassen. Ich würde es ja mit der des 330 versuchen und auf die Rettung verzichten.
Alternativ schaffst du dir einen Clone-DSMX-Empfänger und ein billiges CC3D an. Das wäre die günstigste Variante, an ein (Billig-)FBL mit Empfänger zu kommen. Wobei ich allerdings denke, dass man beim Fliegen des 400 3D mit Paddeln am meisten lernt. Schon das Schweben macht deutlich mehr Arbeit als bei einem FBL-Heli, in Bewegung ist der Unterschied allerdings nicht so groß. "Smoother" erscheint es mir aber.
Grüße von Andreas
Alt 02.06.2018, 13:56   #14
falco111
Danke Andreas,
das war zwar nicht was ich hören wollte. Aber dann muß ich mich für was anderes umsehen.
Leider kann ich die org. Firmware vom 330x nicht mehr drauf tun weil die gibt nicht zum download.
Am Montag werde ich mal bei HH anrufen dass ich aus Versehen die AR6363 auf einen AR636A aufgespielt habe. Evtl kann ich den Receiver ja einschicken für die 330x Version.
Alexander.
Alt 02.06.2018, 14:09   #15
jumphigh
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Wahrscheinlich gibt es die anderen Firmwares für die 2xx auch nur als Download, weil sie Updates zum Auslieferungszustand darstellen. Ein Umflashen auf ein anderes Modell ist höchstwahrscheinlich nicht vorgesehen und aus absolut kundenfeindlicher Firmenpolitik auch unerwünscht. Die wollen natürlich ihre Microbeast-Kombi zum dreifachen Preis verkaufen als einen freien AR636A mehrfach Verwendung finden lassen. Wenn die Heli-Mechanik Schrott geworden ist, kann man nicht mal die ansonsten taugliche Elektronik umtransplantieren.
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (02.06.2018 um 14:11 Uhr)
Alt 04.06.2018, 20:35   #16
falco111
Noch ne blöde Frage:
Kann ich beim Ar636 die Mischer nicht auch so selber setzen dass ich Roll, Gear und Nick aus den 3 Servos habe. Also den Flächen Stabi auf Heli "um mixe".
Sollten eigentlich linear mix bar sein. Somit auch stabilisierbar oder hab ich da einen Denkfehler?
Alexander
Alt 04.06.2018, 21:28   #17
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.684
Was machst Du mit dem 3. TS-Servo?
Voodoo, Align
Alt 04.06.2018, 23:19   #18
jumphigh
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Kannst es ja mal versuchen: CCPM für alte Taranis-Firmwares. Ich habe zwar keine Ahnung, wie bei Spektrum das Mixing funktioniert, aber von der Programmer-App-Beschreibung vermeine ich herauszulesen, dass du jeweils einem Servo/Ausgang eine Funktion (Roll, Pitch, Kollektiv) zuordnen musst (Master-Wert mit entsprechender Laufrichtung und Gewichtung nach den Formeln) und diese Steuerfunktion gleichzeitig auf die Slaves mit den jeweiligen Gewichten nach den Formeln gemixt werden.
Grüße von Andreas
Logo 400 paddel umbau auf SE Mario844 Mikado 6 10.01.2016 13:22
Blade 300x/400x mc_jeep Blade 7 25.07.2012 23:23
Logo 400 nach SE-Umbau Kariesanfälliger? two7allin Mikado 24 15.08.2011 21:41
Walkera Lama 400 Brushless Umbau? Marques85 Sonstige Helis 3 16.05.2011 20:44
ARK 400X Mike die mücke Sonstige Helis 9 01.02.2007 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
