RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 16.04.2019, 12:25   #341
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 115
Flugort: Däniken
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder Sport 700
Ich habe zwei Ersatzfedern bestellt.
Ich fast nichts gemacht . ich habe unter der Feder ein Klettband zur Befestigung des Akkus.
Wahrscheinlich habe ich beim Aluwechsel die Feder ohne es zu merken verbogen.
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.04.2019, 17:15   #342
markus1967
Danke erhalten: 115
Flugort: Däniken
Das ganze sieht bei mir so aus:
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20190416_170053.jpg (849,7 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190416_170059.jpg (966,5 KB, 61x aufgerufen)
Alt 16.04.2019, 17:47   #343
HMTF
Danke erhalten: 108
ich denke der Spanner ist so nicht richtig.
Die Führungsrolle muss Richtung Boom sein.
Mfg
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20180506_133924.jpg (1,04 MB, 58x aufgerufen)
_____________________________
Goblin 380, Goblin 570, Goblin 700 C, Jeti DS 16
HMTF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (17.04.2019), markus1967 (17.04.2019)
Alt 16.04.2019, 17:51   #344
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.098
Flugort: Umgebung Innsbruck- http://mbci.at, Umgebung Bruck/ Leitha, Umgebung Pawlowsk
Es könnte auch sein, das Du den Spanner um 180° verkehrt eingebaut hast. Er sollte ohne Riemen ungefähr 45° nach vorne vom Rahmen weg stehen. Dann wird er um ungefähr 3/4 einer Umdrehung nach hinten geschwenkt und zwar von oben gesehen im Uhrzeigersinn.
Oft wird der Spanner verkehrt eingebaut, und er wird dann um 1 1/2 Umdrehungen geschwenkt, was dann die Feder ungefähr so aussehen lässt, wie auf Deinen Bildern.
Polten Sepp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Polten Sepp für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.04.2019, 19:25   #345
easy2
Benutzerbild von easy2
Danke erhalten: 119
Flugort: Rheingau-Taunus-Kreis
So soll es montiert werden...
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 92142BE4-E3BF-4A3E-8C59-ABAFADD13BC6.jpg (64,9 KB, 47x aufgerufen)
easy2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu easy2 für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.04.2019, 00:37   #346
Ello Propello
Benutzerbild von Ello Propello
Danke erhalten: 768
Flugort: MFC Klostermoor
Zitat:
Hallo Markus,
der Spanner sitzt um 180° verdreht, und so wie es aussieht, wurde die Feder samt Spanner
in die falsche Richtung gedreht !
So wie es bei HMTF aussieht, ist es Richtig.
Gruß Norbert
Geändert von Ello Propello (17.04.2019 um 00:39 Uhr)
Ello Propello ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ello Propello für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.04.2019, 03:23   #347
Ello Propello
Danke erhalten: 768
Hallo Markus,
nochmal ein Nachtrag...bin vorhin gerade erst von der Arbeit gekommen.
1. Wichtig ist die Grundbefestigung, wie von Thomas seinem Screenshot.
(im Bild unten links) ...in der Englischen Anleitung steht dort:
Position without Preload...also Einbauposition ohne Federvorspannung.
2. So wie Rene (Polten Sepp) beschrieben hat, ist nun der Spanner von oben gesehen
im Uhrzeigersinn nach hinten zu drehen...hinzufügen möchte ich noch, das der Riemen
dabei nicht komplett gespannt sein sollte...also erst den Spanner drehen, und dann das Heck nach hinten ziehen.
3. In der Anleitung steht, das die Riemenspannung korrekt ist, wenn der Umlenkarm mit dem
Chassis fluchtet...das ist nur ein ungefährer Anhaltspunkt...weil...
4. Jede Feder etwas anders ist, und bei Einführung der Black Thunder Serie eine stärkere Feder
zum Einsatz kam !
...wenn also der Umlenkarm leicht nach innen zum Chassis steht, ist das auch Okay.
Hauptsache der Riemen schlägt nicht von innen ans Heckrohr.
Deine Feder auf den Bildern hat es auf jeden Fall hinter sich !
...da ist irgendwas schief gelaufen.
Gruß Norbert
Geändert von Ello Propello (17.04.2019 um 03:30 Uhr)
Alt 17.04.2019, 05:14   #348
markus1967
Danke erhalten: 115
Flugort: Däniken
Danke für eure Hilfe.
Die neue Feder sollte morgen bei mir eintreffen.
Ich werde sie dann hoffentlich richtig einbauen.
Gruss Markus
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 700] Black Thunder T 710 Cbstsch SAB 131 24.02.2019 09:23
SAB Black Thunder 700 rasterfarian SAB 288 04.07.2018 20:12
[Goblin 700] Black Thunder 700 Roxxter SAB 7 22.07.2017 23:33
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
[Goblin allg.] Goblin 650/700 Black Thunder - Aufbau und Erfahrungen tc1975 SAB 9 12.09.2016 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
Powered by vBulletin®
