Thema geschlossen
Alt 22.04.2012, 11:48   #1031
FrankBolte
Benutzerbild von FrankBolte
Danke erhalten: 274
Flugort: Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
Standard AW: GreenCap Bufferschaltung
Moin Sascha,
mach mal folgenden Test.
1 Jive BEC komplett entfernen von der RX Stromversorgung.
2 Die Caps und den RX Kreislauf mit einer 6V Versorgung auf Spannung bringen
3 Wenn die Caps aufgeladen sind, entfernst du die 6V Versorgung und machst den gleichen Test noch einmal. Damit kannst du testen, ob der Jive irgendeinen Einfluss auf die Abschaltspg. nimmt.
VG
Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
FrankBolte ist offline   nach oben
Alt 22.04.2012, 12:27   #1032
IceyJones
Benutzerbild von IceyJones
Danke erhalten: 886
Flugort: ...vor die Tür!
hi frank,
habe keine 6V quelle, daher habe ich den test wie folgt gemacht:
- erstmal die caps nicht per y-kabel eingeschleift, sondern direkt im empfänger eingesteckt
- slave vom jive ab
- aufladen lassen
- akku ab
- master vom jive abgezogen
- gemessen
ergebnis ist das gleiche....abschaltung wie zuvor auch bei 4,2V
T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom
IceyJones ist offline   nach oben
Alt 22.04.2012, 12:37   #1033
FrankBolte
Danke erhalten: 274
ok, Sascha. Dann können wir den Jive ausschließen und müssen alle anderen Komponenten untersuchen......
MC-20 HoTT
Alt 22.04.2012, 13:05   #1034
IceyJones
Danke erhalten: 886
tja.....was ist noch im kreislauf:
- AR7010 (lt. anleitung abschaltspannung 3,5V) mit sat
- microbeast
- DS610 und 620 servos
aber das ist doch alles nichts aussergewöhnliches seltsam ist halt, dass beim ersten test je cap es viel weiter runter ging (3,5V)und nun bei 4,2 schluß ist.
Alt 22.04.2012, 14:20   #1035
crazygo
Poti mal voll auf- und zugedreht, vllt. hat dieses ein Kontaktproblem *??
Abschaltspannung von 3, irgenwas ordentlich Eingestellt, überprüfe das vllt. noch mal, weil die Komponenten die Du da verbaut hast, habe ich bis auf den AR7010 alle im 600er drin und da geht es tadellos bis auf 3,0V runter.
mfg Uwe
  nach oben
Alt 22.04.2012, 15:02   #1036
IceyJones
Danke erhalten: 886
poti in beiden extremstellungen probiert. jedesmal 4,2V.....bei BEIDEN caps die ich bekommen habe.....
weiss nicht weiter....
Alt 22.04.2012, 15:18   #1037
John Heli
Danke erhalten: 191
Flugort: MFV Böblingen
Wenn Du die Caps gemäß Lötanleitung richtig an der Schaltung verlötet hast, sprich doch mal Linus an, ob Du ihm die Schaltungen zur ßberprüfung zusenden kannst. Ich habe auch ein Spektrumsetup und ich kann anhand der Spektrum Telemetrie genau verfolgen, wie bei 3,5V zunächst die TS-Servos nicht mehr wollen und bei 3,0V auch die Lichter vom Beast ausgehen.
John Heli ist offline   nach oben
Alt 22.04.2012, 15:29   #1038
IceyJones
Danke erhalten: 886
entwarnung....
steinigt mich, erklärt mich für blöde
ich habe schlicht und ergreifend rot mit grün verwechselt (warum auch immer, einmal falsch eingeprägt und schon denkt man an den einfachsten fehler nicht) und natürlich somit bei beiden caps am falschen poti versucht die abschaltspannung einzustellen.
jetzt alles auf 3,6V eingestellt und alles läuft super! bei 3,5V fangen die servos in der tat schon an komische geräusche zu machen, ab 3,3 zucken sie rum und ab 3 macht das beast dicht. somit sollte ich mit 3,6 gut liegen.
danke an alle, die sich nur wegen meines flüchtigkeitsfehlers den kopf zerbrochen haben...
Alt 22.04.2012, 15:38   #1039
FrankBolte
Danke erhalten: 274
MC-20 HoTT
Alt 22.04.2012, 23:13   #1040
abbs4c
Benutzerbild von abbs4c
Danke erhalten: 130
Flugort: Wohnort: Unterschleißheim, Flugort: Eching
Ich habe eine Frage.
Welches Flachmaß Schrupfschlauch habt ihr verwendet für die Cap Version ("NC")? Was bestell ich am besten.
Danke
Gruß Guido
TDF mit Brain2; Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 AC3X_V3
abbs4c ist offline   nach oben
Thema geschlossen
GreenCap Bufferschaltung im TDR mats18 Henseleit 46 21.09.2014 13:31
Greencap Bufferschaltung - Installation / Keto HV BEC V2 _JakO_ Sonstige Elektronik 15 06.03.2014 00:03
Greencap Bufferschaltung - Bestellung und Installation Manni1983 Sonstige Elektronik 43 15.02.2014 18:42
Kosmik Stützakku oder GreenCap Bufferschaltung ? BladeMaster Elektro 17 03.09.2013 13:42
CC BEC Pro und GreenCap Bufferschaltung chrisbry Sonstige Elektronik 4 25.05.2011 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
