Thema geschlossen
Alt 15.04.2012, 12:23   #961
TommXP
Standard AW: GreenCap Bufferschaltung
Thomas, hast Du keinen Empfängerkanal mehr frei wo Du es Anschließen könntest !
Nee leider nicht, hab nen Jeti RSAT dran.
Mhh dann muss ich wohl ein Y Kabel verwenden.
Danke für die Tips.
  nach oben
Alt 15.04.2012, 12:30   #962
TommXP
Passt zwar nicht ganz zur Thread, aber kann ich RX A denn das zweite Jive BEC Kabel anschließen?
  nach oben
Alt 15.04.2012, 12:33   #963
Linus
R²prototyping gmbh
Hersteller
Benutzerbild von Linus
Danke erhalten: 1.187
Flugort: Zumikon
Moin
die Caps dürfen auf keine Fall verpolt werden. Plus und Minus (ist ja gut auf den Caps markiert) müssen entsprechend angeschlossen werden, sonst könne die Platzen (Verletzungsgefahr!!!)
Mit der Laufzeit ist Ferndiagnose sehr schwierig. Alle die ich gelötet und getestet habe bisher liefen absolut unauffällig und bei meinem Test-Heli ca. 40-50 Sekunden. Abschaltung stelle ich bei den Caps auf 3 Volt.
Linus
R²manufacturing AG
https://shop.r2ag.ch
Linus ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 15:20   #964
crazygo
So, gerade mal an meinem Outrage G5 (450er) getestet, nach abziehen des Akku´s wild auf Taumelscheibe und das Heck gerührt, die Schaltung machte bei 35 Sekunden dicht, bei einer echten Auro, wird kein Mensch so wild rühren, also sollte da noch ein paar Sek. mehr dein sein.
Ne Auro sollte im Notfall ja auch nicht länger 20sec. dauern, oder ??
Als zwetes habe ich mal den Motor hochlaufen lassen, dann den Akku abgezogen und wild gerührt, ebenfalls 35sec , also zieht der Regler/Motor keinen Strom aus den Caps !!!!
Servos = MKS 460 Heck= 9257
Regler ist ein Jazz 40
Gleich teste ich es noch an meinen 600N mit den DS610er Servos
mfg Uwe
  nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
FrankBolte (15.04.2012), skyflo (15.04.2012), TommXP (15.04.2012), WalsumerA3 (15.04.2012)
Alt 15.04.2012, 15:46   #965
crazygo
So, das Teil mal an meinen 600N angeschlossen, Boardspannung ist 5,78 V
3* DS610 als Taumelservos, Heck Turnigy BLS980, Gas DS610, Beast,
Nach abschalten der Boardspannung und einer echt wilden Rührorgie durch allen Ecken der Knüppeln, Schalteten die Caps bei 21 Sec. ab
Bei einer normalen Steuerung, habe Gedanklich ein paar Figuren geflogen, normale Figuren, 3D bekommen meine Synapsen nicht hin schalteten die Caps bei 40sec. ab.
Was will man mehr **??
Achso, bei dem Test mit dem Outrage G5 war die Boardspannung 4,91V
Also bei mir machen die Caps+Schaltung genau was sie sollen !!!!
Linus, T O P !!!! Danke !
mfg Uwe
  nach oben
Alt 15.04.2012, 16:11   #966
cappy
Ich habe eben auch mal getestet:
Bordspannung 5,8 Volt
Rex 600ESP
3xDS610, 1xDS620
HC3SX
Aufladezeit bis die grüne LED angeht: 32 Sekunden
Wildes Rühren an beiden Sticks: Nach knapp 11 Sekunden alles tot.
Bereits bei 3,6 Volt fangen die Servos an zu zucken und das HC an zu blinken, bei ca. 3,3 Volt ist der Heli bereits tot, nur die Caps leuchten noch bis 3,1 Volt weiter
Werde nachher nochmal mit dem 700er Nitro und Beast und dem TDR mit VStabi testen, evtl. liegt es am HC?!
  nach oben
Alt 15.04.2012, 17:00   #967
Vulcano
Benutzerbild von Vulcano
Danke erhalten: 312
Rex 600ESP
3xDS610, 1xDS620
HC3SX
das haste ja dann doch richtig erkannt!
Der HC3X hat eine Betriebsspannung von 4 - 10 V. Bei den Spannungen, die Du eingestellt hast, dürfte der dann in den Brown-Out gehen.
RTFM!
Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Vulcano ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 17:23   #968
cappy
Es geht mir nicht um die Abschaltspannung sondern um den Stromverbrauch des Stabisystems!
Habe eben das ganze mal am 700er Nitro mit Beast, 3x610DS und DS650 getestet, da halten die Caps nur wenige (5-6) Sekunden Rührerei bevor alles abschaltet.
Also liegt es wohl nicht an einem höheren Stromverbrauch des HC wie zuerst vermutet.
Geändert von cappy (15.04.2012 um 17:27 Uhr)
  nach oben
Alt 15.04.2012, 17:49   #969
Stephan Lang
Benutzerbild von Stephan Lang
Danke erhalten: 1.329
Flugort: MFG Weiz, Graz, Linz - Österreich
Standard
Hi, ziehen die Savöx bzw DSxxx womöglich wirklich so viel Strom?
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Stephan Lang ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 17:59   #970
cappy
Naja, beim Uwe funktionierts mit gleicher Ausstattung ja über 20 Sekunden...
  nach oben
Thema geschlossen
GreenCap Bufferschaltung im TDR mats18 Henseleit 46 21.09.2014 12:31
Greencap Bufferschaltung - Installation / Keto HV BEC V2 _JakO_ Sonstige Elektronik 15 05.03.2014 23:03
Greencap Bufferschaltung - Bestellung und Installation Manni1983 Sonstige Elektronik 43 15.02.2014 17:42
Kosmik Stützakku oder GreenCap Bufferschaltung ? BladeMaster Elektro 17 03.09.2013 12:42
CC BEC Pro und GreenCap Bufferschaltung chrisbry Sonstige Elektronik 4 24.05.2011 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
