Alt 17.05.2011, 11:17   #1
Standard CC BEC Pro und GreenCap Bufferschaltung
Wünsche einen guten morgen!
Frage, laut CC darf man ja keinen zusätzlichen Stützakku mit dem CC BEC Pro verwenden.
Wie schaut es da aus mit der Schaltung aus dem Forum. click
Brauch ich da noch irgendeine Diode?
mfg
Chris
Alt 17.05.2011, 11:29   #2
Steppo
Benutzerbild von Steppo
Danke erhalten: 785
Flugort: Darmstadt/Dieburg
Standard AW: CC BEC Pro und GreenCap Bufferschaltung
ich denke schon. die pufferschaltung dient ja dazu die spannung aufrecht zu halten wenn das BEC nachgibt oder ganz aufgibt. Ohne Diode würde es rückströme geben.
also eine hochstom diode wirst brauchen denke ich um die rückströme zu vermeiden.
dann musst du mit der BEC ausgangsspannung um so viel höher einstellen wie der Spannungsfall an der Diode ist...
z.B. du willst 5V am empfänger
Diodenspannung = 0,7V
BEC ausgangsspannung sollte 5,7V-5,8V betragen.
Falls ich falsch liege darf man mich gerne berichtigen
RC-Nachtflug-Blog
Dlight - Lichtorgel
Steppo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Steppo für den nützlichen Beitrag:
chrisbry (17.05.2011)
Alt 23.05.2011, 23:01   #3
Daniel.
Benutzerbild von Daniel.
Danke erhalten: 87
Flugort: Kempten (Allgäu)
Ich bin jetzt nicht so der Elektronik-Guru. Allerdings habe am BEC Pro die Anschlusskabel gekürzt und neu eingelötet. Zwischen Plus und Masse sitzt bereits eine Diode die wohl Kurzschlüsse ableiten soll.
Genau das Ding könnte Dir den Stom aus dem Greencap Puffer quasi verbrennen wenn das BEC ganz ausfällt und an den Anschlüssen eine deutlich höhere Spannung anliegt. Die Shotky Diode am BEC / Regler dürfte damit wohl Pflicht sein. Der im Thread zitierte JIVE hat sowas quasi onboard.
Allerdings habe ich auch kein gutes Gefühl einen Halbleiter in Lebensader für die Versorgung der Elektronik einzuschleifen. Dadurch könnte dir die Leistung einbrechen oder wenn das Teil verkohlt haste den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Wie sich zwei redundante Dioden in gleicher Richtung verhalten weiß ich leider auch nicht.
Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
Daniel. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel. für den nützlichen Beitrag:
chrisbry (24.05.2011)
Alt 24.05.2011, 10:00   #4
Danke!
Wie schaut das eigentlich beim Hercules Super BEC aus, kann man da ohne bedenken eine Bufferschaltung verwenden?
lg
Chris
Alt 25.05.2011, 00:13   #5
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 505
Flugort: Berlin
Danke!
lg
Chris
Nein, auch hier muss eine Entkopplung mittels Schottkydiode durchgeführt werden.
@Daniel
"...Allerdings habe ich auch kein gutes Gefühl einen Halbleiter in Lebensader für die Versorgung der Elektronik einzuschleifen. ..."
Da brauchst Du dir keine Sorgen zu machen. Schottkydioden schalten durch, wenn diese durchbrennen.
Deshalb nutzt hier auch eine Doppeldiode wenig.
Zwei redundante Dioden in gleicher Richtung = Doppeldiode = doppelte Strombelastung.
Peter
Geändert von PeterH (25.05.2011 um 00:16 Uhr)
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PeterH für den nützlichen Beitrag:
chrisbry (25.05.2011), Daniel. (31.05.2011)
GreenCap Bufferschaltung im TDR mats18 Henseleit 46 21.09.2014 13:31
Greencap Bufferschaltung - Installation / Keto HV BEC V2 _JakO_ Sonstige Elektronik 15 06.03.2014 00:03
Greencap Bufferschaltung - Bestellung und Installation Manni1983 Sonstige Elektronik 43 15.02.2014 18:42
GreenCap Schaltung mit dem Castle BEC Pro und den AR7200BX kombinieren? corruba Sonstige Elektronik 6 19.01.2014 11:57
GreenCap Bufferschaltung Linus Sonstige Elektronik 1846 06.01.2014 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
