RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.02.2020, 22:22   #1
Uwe W
Danke erhalten: 17
Standard Bavarian Demon HS3SX Summensignal mit GR16 Hott
möchte mein HS3SX mit einem Empfänger Graupner GR 16 Hott über S.BUS verbinden. Stelle HS3SX auf S.BUS und Empfänger auf SumD, aber es werden keine Kanäle erkannt. Stelle ich aber im HS3SX auf SUM PPM und den Empfänger auf Sumo funktioniert es.
Funktioniert der S.BUS mit dem GR 16 Hott nicht?
Ist die PPM Übertragung nicht schlechter?
Danke für Eure Hilfe!
LG Uwe
_____________________________
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.02.2020, 23:10   #2
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.474
Flugort: Österreich
Standard AW: Bavarian Demon HS3SX Summensignal mit GR16 Hott
Der kann das digitale sumd nicht was ich weiß.
Musst bei sumo bleiben.
Lg
steveman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (02.02.2020)
Alt 01.02.2020, 23:18   #3
SlowFlyer
Benutzerbild von SlowFlyer
Danke erhalten: 5
Flugort: Rietschen niederschlesische Oberlausitz
du musst beim GR-16 den CHN-OUTPUT-TYPE auf SBUS eistellen, dann geht es.
"Glück ab, gut Land"
Henry
SlowFlyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu SlowFlyer für den nützlichen Beitrag:
enied (02.02.2020), Uwe W (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 14:37   #4
enied
Danke erhalten: 934
Flugort: Tirol
LG Uwe
So wie SlowFlyer geschrieben hat. Der GR-16 kann allerdings erst ab einer bestimmten Firmware SBUS, also kann es sein dass Du die Empfänger Firmware vorher updaten musst. Das Protokoll zwischen FBL und Empfänger muss immer das gleiche sein, z. Bsp. SUMD-SUMD, SBUS-SBUS, usw., sonst kann es nicht funktionieren.
VG
enied ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 18:11   #5
Uwe W
Danke erhalten: 17
Danke Euch,
das Problem war ein fehlendes Update. S.Bus geht erst ab Version 7a07.
Aber gleich noch ne Frage zur Kanalbelegung im HC3SX.
Graupner Kanalbelegung ist ja
1 Pitch
2 Roll
3 Nick
4 Heck
6 Gas
7 Gyro.
jetzt funktioniert die Steuerung im HC3SX nur richtig über eine Kanalzuordnung wie bei Futaba.
Ist das korrekt?
LG Uwe
Alt 02.02.2020, 18:18   #6
enied
Danke erhalten: 934
Flugort: Tirol
Danke Euch,
1 Pitch
2 Roll
3 Nick
4 Heck
6 Gas
7 Gyro.
Ist das korrekt?
LG Uwe
Wenn die Software des HC3SX die Knüppelbewegungen, das Gas und die Heckempfindlichkeit richtig anzeigt, ist das korrekt. Habe leider kein Bavarian Demon mehr und kann nicht nachsehen (Das "neue" BD3SX ist nur ein umgelabeltes HC3SX). Bitte im HC3SX die Firmware 2.03 oder höher, falls verfügbar, verwenden.
Am Sender werden die Kanäle allenfalls reversiert aber nicht getrimmt (Trimmung bitte deaktivieren). Die Trimmung erfolgt im FBL, dem HC3SX.
VG
Geändert von enied (02.02.2020 um 18:20 Uhr)
Uwe W (02.02.2020)
Alt 02.02.2020, 21:18   #7
steveman
Flugort: Österreich
Wieder was dazu gelernt. Also kann ich meinen Gr 16 Updates und mit sbus (digitales Summensignal) den demon ansprechen.
Ich dachte immer das geht nicht und habe Sumo (analoges summensignal) verwendet.
Sbus wäre dann besser oder?
Lg
Alt 02.02.2020, 23:47   #8
qu4x
Danke erhalten: 81
In der BD Software kann man doch den entsprechenden Funktionen den gewünschten Kanal zuordnen. Hat bei mir mit einem GR-16 mit sBus problemlos geklappt. Um im nächsten Schritt sind dann noch die Ausschläge für die 100% anpassen.
qu4x ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu qu4x für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (03.02.2020)
Zurück zu: Flybarless
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Bavarian Demon 3SX + Graupner HoTT an SumD o. Ä.? ridgeback Flybarless 6 02.09.2015 15:49
Motoraussetzer mit Bavarian Demon 3sx grasshopper Flybarless 24 09.08.2015 21:51
T-Rex 450 DFC mit Bavarian Demon: Delphinbewegung McMorton Flybarless 9 28.08.2014 23:28
Erfahrungen mit Bavarian Demon Systemen Starblazer Flybarless 75 13.11.2013 20:25
Stromversorgung BeastX - GR16 mit Summensignal Moskito_Ron Flybarless 19 21.12.2012 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
Powered by vBulletin®
