RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Minicopter
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 07.07.2014, 11:55   #1
Petrwowsk
Danke erhalten: 48
Standard Platzierung R2HV2BEC ALU im Diabolo
hat einer von Euch das BEC von Linus im Diabolo verbaut? Mich würde interessieren, wo ihr es platziert habt und wie ihr die Kabel verlegt habt. Ggf. hat ja auch einer ein Bild davon.
Danke und Gruß!
Petrwowsk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2014, 12:07   #2
torro
Benutzerbild von torro
Danke erhalten: 471
Flugort: MFC Mahlberg
Standard AW: Platzierung R2HV2BEC ALU im Diabolo
ich habs zwischen rechtem roll-servo und nickservo.
aber das ganz normale. das ist aber auch das niedrigste von allen 3.
das alu wird da nicht ganz hinpassen.
vielleicht längs unter die 2 servos oder vielleicht unten neben das heckrohr.
_____________________________
Gruß, Flo
torro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2014, 12:35   #3
Petrwowsk
Danke erhalten: 48
Hast Du denn dann die Kabel verlängert? Schon mal Danke für die Antwort
Gruß !
Alt 07.07.2014, 19:03   #4
torro
Danke erhalten: 471
ne, die kabel sind ewig lang.
bin mit den eingangskabeln komplett unten rum, unterm heckrohr hoch und dann durch das gummi vom nickservo.
ausgangsseitig oben rum.
Gruß, Flo
Alt 08.07.2014, 06:13   #5
Petrwowsk
Danke erhalten: 48
Prima und danke fürs bild jetzt weiß ich Bescheid. Auch wenns offtopic ist: welches ritzel fliegst Du auf de, 4525-520?
Alt 08.07.2014, 07:44   #6
torro
Danke erhalten: 471
als di ein 19er, als tri ein 18er.
Zitat:
Zitat von Petrwowsk Beitrag anzeigen
4525-520
nee, ein paar nummern größer, aber auch um die 520u/V
Gruß, Flo
Alt 08.07.2014, 21:31   #7
tluckeneder
Benutzerbild von tluckeneder
Danke erhalten: 245
Flugort: Linz
es gibt ja von Gerd diese zusätzliche CFK-Platte (Art.nr. D165 "Empfängerbatterieauflage") die man im Chassis auf die beiden Landegestell-Aluverbinder draufschraubt. Damit bekommt man eine ideale Auflagefläche unterhalb vom Akku.
Hier hab ich das Alu HV2Bec montiert - da ist auch mit dicken 12s/5000er Packs noch ausreichend Platz.
Und außerdem ist hier sowohl das HV2Bec im Chassis und auch die Kabel können dadurch vollständig innerhalb vom Chassis verlegt werden.
Ich hab lediglich die beiden BEC-Kabel etwas verlängert, sodass diese sich komfortabel verlegen lassen. Nach vorne zum Regler (bzw. zum Akku) ist die Länge der orig. Kabel jedenfalls ausreichend.
vg,
Tom.
Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI
tluckeneder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Minicopter
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Platzierung GP780 am Trex500? KalleS Kreisel und Servos 9 09.01.2014 17:17
Diabolo 700 oder Diabolo 750? stern-fan Minicopter 8 30.08.2013 22:01
TM1100 Platzierung/Einbau APEXi Sonstige Elektronik 4 04.01.2012 14:46
BEC-Frage zu Platzierung key2 Sender / Empfänger 3 05.04.2008 21:54
Platzierung GY 611 im MP-E TNF-Alpha Henseleit 9 22.12.2007 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
Powered by vBulletin®
