Alt 14.12.2017, 21:12   #1
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.647
Flugort: MFC Neu-Ulm
Standard kleine leistungsstarke Bohrmaschine
Hallo an Alle,
bin da über was drüber gestolpert, was ich Euch zeigen will
Wollte eigentlich nur nee schnell laufende kleine Maschine für Holzarbeiten.
Da mir eine Hand / Oberfräse etc. nicht wirklich in den Kram passte, liegt wieder
eine Maschine mehr rum
Bin ich beim stöbern auf die hier gestoßen -> 400W Mini Drehwerkzeug Bohrmaschine Drill max.28000U/min 6-Geschwindigkeit gl01 | eBay
Am 02.12 - 21,-€ als Preisvorschlag abgegeben und am 08.12.2017 war das
Teil hier
Billigteil ??....von wegen!!
- Leistung SATT
- Bohrfutter -> Rundlauf TOP
- Drehzahlreglung vom feinsten !
- Bohrfutter von 0,6 - 6,5 mm stimmen auch
OK, das ist eine nicht nur für Holzarbeiten
Also einen alten Bohrständer ausgegraben - Adapterhülse gedreht..( aus der ALU-
Abfallbox ) ...das wird meine neue Fräse
Bohrständer wurde leicht getunt .. springt jetzt nicht mehr noch oben und
bleibt exakt in der Stellung wo ich ihn hinbewege
Was ich bisher mit ihr gemacht habe, schleifen und trennen Kunststoff / ALU,
kein Vergleich zu meiner Proxxon!
Wer also so was in der Art sucht?...eine ganz klare Kaufempfehlung
Dateityp: jpg 001.jpg (360,8 KB, 432x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (336,1 KB, 336x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (298,0 KB, 337x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.JPG (1,18 MB, 323x aufgerufen)
Gruß Harald
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
600ESP (18.01.2018), Ello Propello (15.12.2017), freakystylez (15.12.2017), Grisu_Spittal (16.12.2017), heliroland 66 (15.12.2017), heliuwi (15.12.2017), vlk (14.12.2017)
Alt 15.12.2017, 08:40   #2
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.982
Standard AW: kleine leistungsstarke Bohrmaschine
Wäre vielleicht eine alternative für meinen "Billig-Dremel" vom Conrad... ^^
Berichte mal weiter, wenn du mehr damit gearbeitet hast!
Alt 15.12.2017, 09:14   #3
Harald 365
Kann ich gerne machen ...bohren schenke ich mir aber
Aber als Vergleich zu meiner Proxxon ( die mit dem Dremel vergleichbar ist )
kann ich jetzt schon sagen....kein Vergleich!
Ich mach ja gerade ein bisschen in Holz und diese Fräser habe ich dafür
im Gebrauch
-> 12 tlg. Profi Fräsersatz 6 oder 8mm, Nutfräser Fräser Holzfräser Oberfräser | eBay
Die Maschine zieht diese Fräser schon in der vierten Stufe sauber und kraftvoll durch
ps: @ Norbert, Fragen können gerne hier gestellt werden, PN brauchst nicht
Gruß Harald
Alt 15.12.2017, 09:14   #4
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.089
Flugort: Hamburg Schnelsen
Funktioniert die Drehzahlregelung einigermaßen? Bei meinem "Nicht-Billig-Dremel" ist echt besch...
Alt 15.12.2017, 09:34   #5
freakystylez
Mit 27cm Länge aber auch nicht mehr wirklich handlich als Dremel-Ersatz... :/
Alt 15.12.2017, 13:21   #6
Harald 365
Wirklich Perfekt!
Gruß Harald
Folgender Benutzer sagt Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
Ulli600 (15.12.2017)
Alt 15.12.2017, 13:26   #7
Harald 365
richtig ...auch das Gewicht ist mehr, aber das ist eigentlich kein Nachteil
Gerade beim trennen zB. mit der Diamantscheibe ist die mehr Masse von
Vorteil...zumindest für mich
Diesen ALU-Einsatz ( siehe Bild ) habe ich mit der Maschine getrennt/rausgeschnitten..
die Trennscheibe ging sauber und glatt durch das ALU..( 7075 )
Meine alte kleine Proxxon bleibt sicher trotzdem bei mir, aber dann nur noch für klein
Zeugs.
Gruß Harald
Alt 15.12.2017, 14:24   #8
Ulli600
Zeugs.
Die würde ich auch auf jeden Fall behalten. Beim Chinesen weiß man ja nie was drin steckt.
Gerade Elektromotoren hauen auch gerne mal in den Fernseher des Nachbarn und man muss dann als Entschuldigung ein Steak mehr auf den Grill packen....
Alt 15.12.2017, 14:42   #9
Harald 365
He Ulli, nein ist bei Hilda auch OK...mein Fernseher lief auch im Radio, kein
mysteriöse Geräusche etc.
So, habe gerade nochmal auf der Verpackung geschaut...weil die Maschine so schnell
da war...Hilda scheint schon in D zu sein!?
Versender ist Worldtech Logistik GmbH ...google sagt nix böses...also kein Zoll!
Wer auf YT schauen will -> Hilda 400 W Bohrmaschine ... ist aber alles auf russisch
oder so
Rundlaufprüfung schenke ich mir, da in einigen Video´s sie als Fräse eingesetzt wird,
deshalb auch der saubere Rundlauf, der mir gleich aufgefallen ist.
Gruß Harald
Alt 15.12.2017, 15:01   #10
Harald 365
Man(n) sollte auch die Bedienungsanleitung anschauen
Vielleicht fällt dem ein oder anderen auf dem ersten Bild eine bekannte Maschine
auf ?
Und das Innenleben von Hilda.
Dateityp: jpg 005.jpg (374,6 KB, 259x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006.jpg (470,9 KB, 224x aufgerufen)
Gruß Harald
Hohe KV / kleine Regelöffnung oder kleine KV / große Regleröffnung tpole Elektro 37 24.02.2013 21:19
Kleine Borhmaschine für kleine arbeiten am Heli MastaChief Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 12 23.08.2011 09:02
Kleine Emfenger 2,4g ktmndr Sender / Empfänger 11 27.05.2009 11:35
kleine Biene Määnzerbub Turbinen 3 12.04.2006 13:50
Kleine Messung Kleenfligaa Sonstige Helis 1 26.01.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
