Alt 02.02.2018, 23:55   #1
MiniSpark
Danke erhalten: 11
Standard Passendes Netzteil?
Hi Leute,
Mein uraltes treues Imax B6 hat nun leider den Geist aufgegeben und daher brauch ich ein neues Ladegerät. Da ich jetzt zumehr 6S Lipos lade war das eh schon sehr an seiner Grenze angekommen.
Nun hab ich mir bei HK das ISDT T6 Lite bestellt.
Jetzt benötige ich nur ein passendes Netzteil für den Lader und suche da eine möglichst günstige Lösung (habt Gnade ich bin noch Auszubildener )
Würde da solch ein Netzteil funktionieren? DIY Schaltnetzteil 5V/12V/24V/48V Netzteil Trafo LED Strip Power Supply Free DHL | eBay
Die 24V -30A Version würde ja schaffen die Leistung zu bringen (720W)
Wobei ich die 600W momentan auch noch gar nicht benötige, mir reicht es schon in der Lage zu sein meine 1800mAh 6S Lipos mit 2C laden zu können
Danke schonmal und LG.
Tobi
MiniSpark ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.02.2018, 07:51   #2
Christoph89
Danke erhalten: 88
Flugort: Bad Salzungen
Standard AW: Passendes Netzteil?
Moin
Mit dem Netzteil kann ich leider nichts anfangen.
Schau mal im rc-markt.de oder auf Kleinanzeigen nach einem umgebauten Servernetzteil mit 24V.
Die gibt's für einen schmalen Taler, habe bisher 3 davon gekauft und alle funktionieren tadellos.
Christoph
WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
Graupner MX20
Christoph89 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.02.2018, 10:11   #3
MiniSpark
Danke erhalten: 11
Okay danke schon mal für den Tipp
Servernetzteile habe ich mir auch schon angesehen, da brauch ich dann allerdings zwei in Serie i um auf 24V zu kommen, oder?
Mir ist heute morgen noch eingefallen das ich ein altes PC Netzteil bei meinen Eltern rumstehen habe, das bringt zwar nur um die 300W aber das wird mir erstmal genügen denke ich.
300W sind ja immerhin schon ein deutlicher Sprung von 50W des Imax B6
Dann werde ich das erstmal umbauen.
Alt 03.02.2018, 10:36   #4
Adriaan
Danke erhalten: 108
Auf RC-Markt findest DU meist 2bereits zusammengeschaltete Netzteile, also bereits auf 24V umgebaut. Liegen so um die 50-70€.
Hast dann meist so um die 1000W Leistung, da kommt man bei 6S gut zurecht.
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Alt 03.02.2018, 10:38   #5
Adriaan
Danke erhalten: 108
Dann daran denken, das gerade PC Netzteile oftmals eine gewisse Grunddlast benötigen. Daher wird oft am 5V Ausgang ein Lastwiderstand angeschlossen.
Alt 03.02.2018, 17:47   #6
MiniSpark
Danke erhalten: 11
So ich habe dann mal gebastelt und das Netzteil umgebaut, bei dem Netzteil braucht man keine Grundlast. Man muss nur zwei Kontakte miteinander verbinden, dann geht es an.
Also alle Unnötigen Kabel ab und isolieren, ich habe jeweils drei 12V und drei Masse kabel genommen um den Kabelquerschnitt möglichst groß zu halten.
(und weil ich die aus Spaß zusammenflechten wollte )
Das Netzteil hat leider nichtmal 300W wie zuvor von mir angenommen. Die 300W kommen nur mit 12V, 8V und 5V zustande.
bei 12V gibt es Maximal 18A aus, also 216W.
Naja für den Anfang wird es mir genügen, später werde ich mir dann auch Servernetzteile besorgen
Das Imax B6 hab ich auch wieder repariert, neue Knöpfchen beim Conrad besorgt und eingelötet, sowie das interne Netzteil rausgeschmissen. Das interne Netzteil funktioniert zwar noch, aber das B6 geht nicht mehr an wenn man versucht das zu benutzten, geht nur noch über den externen Stromanschluss (DC) an.
Bilder : PC Netzteil an Imax B6 - Google Photos
Geändert von MiniSpark (03.02.2018 um 17:50 Uhr)
Alt 03.02.2018, 21:27   #7
Adriaan
Danke erhalten: 108
Bei PC Netzteilen ist es meist nur die kombinierte Leistung welche angegeben wird
Alt 03.02.2018, 23:14   #8
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.177
Flugort: Hagen NRW
Für einen 12 Volt Lader ?
Ein Graupner Netzteil mit 30 A und man ist seinen Sorgen für ewig los.
Egal was geladen wird bis 12 S (2x 6S) wenn der Lader es kann und man 1 Stunde Zeit hat (1 C)
Wenn das zu langsam ist muss Lader und Netzteil größer werden z.B. Lader 1500 - 2500 Watt und Netzteil von 24 - 48 Volt bei 32 - 64 A
Doch für die angesprochenen 6 S reicht ein 12 V b.z.w. 13,8 Volt 30 A (Graupner) günstiges Netzteil vollkommen aus. (ohne das man basteln müsste)
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.02.2018, 23:48   #9
MiniSpark
Danke erhalten: 11
Na ein Graupner Netzteil würde sicherlich gut funktionieren, aber das ist mir gerade zu teuer. Das PC Netzteil lag eh nur rum also wieso nicht das erstmal verwenden bis mir die Leistung nicht mehr ausreicht.
Spannungsbereich für den Input liegt bei 8-30V
Alt 04.02.2018, 00:46   #10
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Wenn man basteln möchte ist alles möglich bis hin zum Selbstbau Netzteil.
Meist entscheidet man sich aber für gute Funktion und aussehen.
2 Lader, einmal Selbstbau und einmal Graupner Netzteil..
Dateityp: jpg 20170719_161830.jpg (894,9 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151017_204449.jpg (933,0 KB, 83x aufgerufen)
Gruß Manfred
Geändert von Manfred (04.02.2018 um 00:53 Uhr)
Suche passendes Ladegerät finebel Akku und Ladetechnik 3 19.03.2016 20:14
Passendes Kederband gesucht Sepp Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 4 10.05.2013 19:59
Suche passendes Ladegerät Fl3xi Akku und Ladetechnik 6 04.10.2008 21:20
MX-12 passendes Ladegerät! Fehre Sender / Empfänger 14 15.06.2006 11:36
Suche passendes Ladegerät... Makis Akku und Ladetechnik 9 22.03.2006 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
