Alt 14.02.2018, 10:17   #1
schappy76
Danke erhalten: 22
Flugort: Geilenkirchen
Standard Suche Lipoempfehlung 12S(2x6S) 4500mAh für Rumpfheli 700er
Hallo Leute,
wieder Titel schon besagt, bin ich auf der Suche nach einem guten/günstigen Lipo für meine 700er Bell.
Bei meiner Bell handelt es sich um eine von Vario, wo ich über die Heckklappe (hinten unter dem Heckausleger) den Lipo in die Mechanik schieben muss.
Deshalb kommen für mich auch nur Lipos mit max. 4500 mAh in Frage, weil die anderen zu groß für die Öffnung sind.
Geflogen wird nur schneller Rundflug. Ob da mal ein Loop hinzukommen wird, bleibt fraglich ;-)
Nun die eigentliche Frage:
Ich suche einen 12S Lipo (bevorzugt 2x6S) mit 4500 mAh und 30C (oder mehr).
Wer hat mit welchen Lipos welche Erfahrungen gemacht?
Aktuell würde es entsprechende Lipos bei unserem Lieblingsversandhaus aus den NL für um die 60 Euro das Stück.
Aber da habe ich gehört, dass die mehr oder weniger gut geeignet sind. Und letztendlich soll es nachher nicht am Lipo liegen, dass meine Bell einfach mal so vom Himmel kommt.
Ich weiß, dass es jetzt wieder eine richtige Glaubensfrage hier geben wird, aber im Prinzip bin ich hier auf Erfahrungsberichte für entsprechende Lipos aus. Kaufentscheidung habe letztendlich für die Sache.
Über die SuFu habe ich hier im Forum nur einen Eintrag von 2013 gefunden (verzeiht mir, wenn ich andere Beiträge nicht gefunden habe ;-) )
So, und nun bitte eure Erfahrungen zum Thema 12S 4500 mAh 30C (in 2 x 6S Variante)
Gruß Dirk
schappy76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.02.2018, 10:57   #2
b-bird
Danke erhalten: 186
Flugort: FFB
Standard AW: Suche Lipoempfehlung 12S(2x6S) 4500mAh für Rumpfheli 700er
Würde mal die "üblichen Verdächtigen" empfehlen - SLS, MyLipo und mit den Yellow-Packs von rc-helishopping hab ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Folgender Benutzer sagt Danke zu b-bird für den nützlichen Beitrag:
schappy76 (14.02.2018)
Alt 14.02.2018, 10:58   #3
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 3.786
Also ich (und viele andere) haben gute Erfahrung mit SLS Akkus gemacht. Hier wirst du sicher fündig. oder eben auch Mylipo.
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.02.2018, 11:08   #4
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 37
Ich habe immer sehr gute Erfahrung mit den Mylipo-Akkus gemacht.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Olli99 für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.02.2018, 13:23   #5
tobi -obu
Danke erhalten: 592
ich fliege selbst 2*6s 4000 mAh SLS 40C und bin damit zufrieden.
Aber wieso gleich 30C? Mit weniger kommst du doch evtl. auch noch hin, und sparst Platz und Gewicht.
gruß
tobi
Align T-REX 700 DFC HV + T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
tobi -obu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu tobi -obu für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.02.2018, 13:35   #6
schappy76
Danke erhalten: 22
Das ist eine gute Frage.
Ich bin mir mit 20C nicht sicher ob es reichen wird. Als Motor hab ich den Align MX710 umgewickelt auf 440kv. Als Regler ist ein Roxxy 9120-12 Opto verbaut. Gesamtgewicht inkl. Lipo lirgt dann zwischen 7,5 und 8 Kg.
Die Frage ist nun wirklich, ob noch genügend Reserve bei 20C vorhanden. Es soll wie erwähnt nur Rundflug werden.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2018, 13:51   #7
TomF
Danke erhalten: 745
Ich hatte unter anderem die Hacker 20 C 4500.
Die fand ich richtig gut und die würden für Deine Bell auch reichen.
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TomF für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.02.2018, 15:27   #8
freakystylez
Hast du denn Telemetrie verbaut? Wie hoch sind deine Spitzenströme?
Ich vermute auch, dass ein 20C Lipo ausreichend ist. Wenn du im Winter fliegst, würde ich aber glaube auch auf 30C gehen. Aber mehr muss es nicht sein, da dein Regler vorher schlapp machen würde!
Alt 14.02.2018, 15:28   #9
schappy76
Danke erhalten: 22
Zitat von TomF Beitrag anzeigen
Hacker 20 C 4500.
Die Lipos sind was das Gewicht angeht gerade mal 25g je Pack leichter, als die SLS Lipos (verglichen mit SLS LIPO Akku X-CUBE).
Das einzige, was eventuell von Vorteil sein könnte, ist die Sache, das der Hacker Lipo dann 2cm kürzer wäre gegenüber den aktuell von mir im Vergleich gestellten SLS.
Da würde ich dann auf die leistungsstärkere Variante des SLS gehen. Vom Preis tun sich die beiden ja nicht viel.
Trotzdem Danke für den Hinweis auf den Hacker Lipo.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2018, 15:29   #10
schappy76
Danke erhalten: 22
Nein, es ist keine Telemetrie zur Strommessung verbaut :-(
Gruß Dirk
SLS Xtron 30C - 12S 4500mAh oder Gensace 45C - 12S 4400mAh? tc1975 Akku und Ladetechnik 20 30.04.2015 00:52
Suche Lipoempfehlung 6S 4000mah Astra La Vista Akku und Ladetechnik 27 13.12.2013 18:29
Suche 600er 600XL oder 700er mit 12S alex300 Helis Allgemein 2 29.08.2010 09:37
Suche Bauanleitung und Tipps für den Bau von 2x6s=12s Akkus? seijoscha Akku und Ladetechnik 9 21.05.2009 15:21
Ladegerät für 12S Lipo 4500mAH 2C TORQU Akku und Ladetechnik 14 07.04.2009 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
