RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.12.2019, 13:32   #11
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.207
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: Frage zu Servo Ansteuerfrequenz
Zitat:
Zitat von Udo1 Beitrag anzeigen
Das Servo ist bei meinem Rappi als Pitchservo drin. Ich habe den Stinker jetzt erst gebraucht gekauft
und da war das so drin.
Hat Dein Rappi eine 120° Anlenkung? Normalerweise hat er ja eine mechanische Taumelscheibenmischung (H1). Zumindest beim 50er Rappi. Du hast ja nicht geschrieben welcher es ist. Bei einer 120° Anlenkung sollten die Servos schon gleich sein, damit unterschiedliche Steuerzeiten keine Verschlechterung bringen. Grundsätzlich gebe ich den anderen Recht, dass es für die Lebensdauer sinnvoll ist eher eine geringere Ansteuerfrequenz zu wählen. Aber je geringer die Ansteuerfrequenz ist um so schlechter kann auch ein FBL-System arbeiten. Hier gilt es also einen Kompromiss zu finden. Die 120Hz halte ich für einen guten Wert.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2019, 10:18   #12
Udo1
Danke erhalten: 0
Flugort: Sachsen Anhalt
Hallo Egbert
Mein Raptor 60 Verbrenner hat eine 90° Anlenkung und ist umgebaut auf
Flybarless.
Dann habe ich jeweils für Pitch,Nick und Roll ein Servo.
Stelle ich dann auch H1 ein ?
Die TS selbst hat zwar 4 Anlenkpunkte,aber das Nickservo steuert ja über eine Brücke
die TS hinten und vorne an.
So langsam verliere ich den Überblick.
Gruß Udo
Udo1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2019, 10:38   #13
Udo1
Danke erhalten: 0
Hier mal zwei Fotos
Alt 02.12.2019, 10:47   #14
Udo1
Danke erhalten: 0
Ach übrigens will ich ein Microbeast auf den Rappi bauen .
Wenn es geht.
Alt 02.12.2019, 11:11   #15
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.032
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Wenn das bei deinem Sender "Keine Mischung" heisst - ja. Die 90 Grad stellst du dann im FBL System ein, das dann ja die Mischung übernimmt.
Microbeast kannst du natürlich verwenden. Hier die entsprechende Stelle aus dem (V5) Manual:
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2019-12-02 um 10.09.34.jpg (101,5 KB, 28x aufgerufen)
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2019, 11:13   #16
Udo1
Danke erhalten: 0
Ist das H1 nicht bei allen Sendern gleich gemeint ?
Ich habe die Futaba FF7
Alt 02.12.2019, 12:40   #17
Netzferatu
Ich hab Spektrum - da heisst das "normal". Da Egbert aber H1 für mechanische Mischung als richtig angibt, ist das wohl auch für FBL richtig. Also ohne aktive Mischer im Sender.
Daniel
Alt 02.12.2019, 12:42   #18
Udo1
Danke erhalten: 0
Ja danke. Hab gerade mal meine Sender-Anleitung bemüht.
Alt 02.12.2019, 19:53   #19
echo.zulu
Hallo Udo.
Im Sender musst Du eh H1 als Mischung einstellen, denn das MB möchte jede Steuerfunktion als einzelnes Signal geliefert bekommen. Im MB musst Du dann ebenfalls H1 als Taumelscheibentyp einstellen, da ja die Mischung mechanisch im Heli erfolgt. Das das Nickservo die Taumelscheibe vorn und hinten ansteuert spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist, dass jedes Servo auch vom MB immer nur eine Steuerfunktion ausgibt.
Im Fall des Rappi musst Du aber noch zusätzlich beachten, dass das MB recht empfindlich auf Vibrationen reagiert. Du musst also die Einbau-Position am Heli gut aussuchen und auch auf ein gutes Dämpfungspad achten. Solltest Du das MB noch nicht haben, so würde ich persönlich eher zu einem vStabi raten, da das erstens nicht so empfindlich auf Vibrationen reagiert und Du zweitens mit der eingebauten Vibrationsanalyse die Einbauposition optimieren kannst.
CU,
Egbert.
Alt 03.12.2019, 02:06   #20
Udo1
Danke erhalten: 0
Hallo Egbert
Danke für deine detaillierte Erklärung.
Das MB habe ich schon lange. Das habe ich jetzt von meinem T-Rex 700E runtergenommen und will das auf dem Rappi haben.
Auf den Rex soll jetzt ein Gyrobot 900. Das habe ich zu dem Rappi dazubekommen.
War aber noch nicht verbaut. Jetzt mache ich aber erstmal eins fertig.
Gruß Udo
Antwort
Zurück zu: Kreisel und Servos
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
TT Servo DS1510 MG ANSTEUERFREQUENZ onkel-tom76 Kreisel und Servos 3 04.06.2017 10:03
Microbeast - Ansteuerfrequenz der Servo Zusammenhang mit max. Heckempfindlichkeit Roman1988 Flybarless 4 07.10.2014 11:19
Servo Ansteuerfrequenz ??? www-fritz Kreisel und Servos 7 07.06.2013 15:02
Ansteuerfrequenz für Graupner SERVO DES 587 BB, MG an der TS? Jee Kreisel und Servos 11 17.03.2013 00:09
Servo Ansteuerfrequenz im Empfänger SpeeDJ Sender / Empfänger 7 25.05.2011 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
Powered by vBulletin®
