#1 |
Danke erhalten: 27
Kann bei der Jeti DS 12 SE Carbon für jeden Flugzustand eine Kreiselempfindlichkeit zugeteilt werden ? Also ich meine zum Beispiel bei normalem Flugzustand einen Wert von 35%,und bei Flugzustand 1 32% ,bei Flugzustand 2 30% ? Habe noch keine,aber würde das gerne wissen. |
#2 | |
Danke erhalten: 2.647
Gruß Werner |
Folgender Benutzer sagt Danke zu papads für den nützlichen Beitrag: | xlpower (22.02.2021) |
#3 |
Danke erhalten: 27
Es steht eben in der Anleitung Gyroempfindlichkeit 1 von (3)
Hat mich verwirrt. |
#4 |
Danke erhalten: 379
Es hängt aber auch von dem gekauften Softwareumfang ab, Standard ist 1 von 3
(Siehe Jeti - Kreiseleintellungen - https://swshop.jetimodel.com/)...
FSC Duisburg Rheinhausen |
Folgender Benutzer sagt Danke zu tisi für den nützlichen Beitrag: | xlpower (22.02.2021) |
#5 | |
Danke erhalten: 1.223
VG |
Folgender Benutzer sagt Danke zu enied für den nützlichen Beitrag: | xlpower (22.02.2021) |
#6 |
Danke erhalten: 1.290
Ich weiß grad nicht wie es bei der DS 12 ist, aber normalerweise ist doch das Kreiselmenue abhängig von der Flugphase. Da braucht man keinen extra Schalter.
CU, Egbert. |
#7 |
Danke erhalten: 446
So ist es. Ich kann für jede Flugphase einen eigenen Kreiselwert festlegen wie von @enied bereits bildlich dargestellt.
Dazu ist auch keine Softwareerweiterung notwendig.
Grüße Michael Jeti DS, Bell 412 Canada, Bell 206 JetRanger, SAB Urukay, DHC-6 Twin Otter |
#8 |
Mit 1 von 3 Gyrowerten sind wohl einstellbare Werte für 3 verschiedene Gyros gemeint.
Beim Heli wird vom Sender meist nur der Heckgyro eingestellt. Ist halt nur einer der vom Sender eingestellt wird. Bei Flächenflugzeuge gibt es halt Kreiselsysteme mit drei einstellbaren Gyroemfindlichkeiten vom Sender aus. Quer, Höhe und Seite. Gruß Werner |
#9 | |
Danke erhalten: 153
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM Diabolo 550 , TDSF Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308 |
#10 | |
Siehe hier die Liste, dort gibt es Flugphasen die du meinst und Kreiseleinstellungen die ich meine! klick hier |
Zurück zu: Sender / Empfänger
MX16 Gyro Empfindlichkeit | amigo229 | Sender / Empfänger | 4 | 15.07.2013 23:20 |
Gyro empfindlichkeit =DX8 | Mich_ael | Fliegen für Einsteiger | 41 | 12.02.2012 11:14 |
Gyro Empfindlichkeit ?? | BergFex | Kreisel und Servos | 14 | 08.10.2008 02:50 |
Gyro Empfindlichkeit | cschubert | Henseleit | 5 | 17.05.2008 14:10 |
Mx 12 Gyro-empfindlichkeit, Wie ? | Rapple | Sender / Empfänger | 5 | 20.08.2005 20:59 |
