Alt 19.03.2017, 17:40   #1
Schmeißfliege
Benutzerbild von Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
Standard vstabi software kann vstabi nicht ansprechen
Servus zusammen,
also ich habe mir ein gebrauchtes vstabi silverline gekauft. Jetzt will ich das mit der Software einstellen aber die Software erkennt kein vstabi. Die USB Verbindung geht und wird mir auch mit grün als verbunden angezeigt. Also USB treiber schein in Orndung zu sein. Ebenso im Gerätemanager wird der vstabi Treiber angezeigt.
- Windows 10
- habe mehrere Versionen vom vstabi probiert. 5.0 5.1. 5.3
- mehre USB Kabel probiert (USB Verbindung wird immer als grün/verbunden angezeigt)
- der sensor pulsiert wunderbar
Wenn ich meine Bedienteil anschliesse dann kann ich alles wunderbar sehen und evtl. einstellen. Nur mit der SW gehts einfach nicht.
Danke im Voraus
Ferdinand
bekennender Heliholiker
Schmeißfliege ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2017, 18:54   #2
miszczuk
Danke erhalten: 157
Flugort: Bruchsal
Standard AW: vstabi software kann vstabi nicht ansprechen
Genau nach Anleitung vorgegangen?
- Start der Software (USB Mode)
- Verbinden VStabi mit USB
- Erst nachdem der USB Tab grün ist Spannung ans VStabi
Wenn ja, dann melde dich doch bei VStabi Forum | VStabi an. Der Support dort ist erste Sahne und das VStabi muß eh noch auf deinen Namen registriert werden.
Bernhard
miszczuk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2017, 20:04   #3
heli-jos
Benutzerbild von heli-jos
Danke erhalten: 407
Flugort: wiesbaden / wiesbaden
nabend,
auf der stabi seite (s.o.) kannst du auch eine reset-datei herunterladen und dann wieder die jeweilige für dein stabi freigegebene version herunterladen.
der support ist wirklich klasse, auch am wochenende, incl. registrierung und hilfestellungen.
am besten einen neuen user account anlegen und dich im forum registrieren.
beste grüße
peter
... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...
... beste grüße ...
(heli-jos) - peter
heli-jos ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2017, 20:07   #4
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
Servus zusammen,
ja alles nach Anleitung gemacht. Meine anderen vstabis kann ich ja auch ohne Probleme ansprechen. Es ist nur diese eine bei dem USB grün ist aber keine Verbindung in rot immer angezeigt wird.
Reset Datei ... Interssant lese ich mir gleich mal durch. Ghet das denn überhaupt wenn ich nicht drauf zugreifen kann ?
Danke
Ferdinand
Alt 19.03.2017, 20:16   #5
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.488
Flugort: Möhringen
Ich vermute mal, dass dieses Stabi eine V6 Firmware hat und mit VBC betrieben wurde. Da wird dann der USB Port inaktiv.
Da hilft dann nur die Recovery Firmware.
Stephan
Schmeißfliege (19.03.2017)
Alt 19.03.2017, 20:26   #6
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
das hört sich plausibel an denn derjenige der es mir verkauft hat fliegt eigentlich nur Neo .... hast Du mir den Link / Anleitung zu diesem recovery process ?
danke
Ferdinand
Alt 19.03.2017, 20:27   #7
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
sorry habs schon gefunden über die SUFU
Alt 19.03.2017, 20:42   #8
Schmeißfliege
Danke erhalten: 21
Flugort: MSV Inning
H Stephan,
vielen Dank für den Tip !! Voll ins Schwarze !! recovery Datei geladen und läuft wieder !! Muss jetzt nur noch schauen ob die Pro Lizenz erhalten geblieben ist.
Danke das war die Lösung !
Ferdinand
Vstabi pro software update diamondblack Flybarless 8 19.10.2014 11:00
Vstabi Software und Windows RT crasher Flybarless 2 15.03.2014 19:33
PC Software Update 5.2.5 bei VStabi faxxe Flybarless 12 08.04.2012 11:45
Vstabi 4.0 - Software erkennt zentraleinheit nicht Heli-Harry Flybarless 20 16.07.2009 00:26
VStabi Software 4.0 jetzt Online !!! HeliAktion Flybarless 476 20.04.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
