Alt 07.12.2020, 13:11   #1
Escamilla
Danke erhalten: 15
Flugort: Alzey
Standard MSH Brain nicht einstellbar
ich habe ein Problem, und zwar:
Mein Vater hat sich einen gebrauchten 450er gekauft mit dem alten MSH Brain FBL und 2 DSMX Satelliten. Er hat mir den Kram und seine DX6i in die Hand gedrückt mit den Worten "mach mal das es fliegt und geb`s mir wieder..."
Klar, kein Thema, dachte ich... Ist aber leider doch ein Thema, ich fliege VStabi/Vbar und hab alten 360CFX mit Spektrum 7210BX, den ich mit einer DX8 fliege.
Mit dem Brain habe ich keinerlei Erfahrung und bekomme es auch nicht hin, dass Binden klappt noch, auch der Motor läuft an, aber die Servo`s reagieren überhaupt nicht. Über die PC Software habe ich auch alles versucht, unzählige Tutorials geguckt und Berichte gelesen, Update und Reset gemacht.
Bei dem Punkt "Sendereinstellungen (Input)", zuckt der Balken Roll, Nick und Gas ununterbrochen von links nach rechts, aber der Sender wird nicht berührt.
Die Servos sind alle auf funktionstüchtigkeit geprüft.
Hat jemand von euch eine Idee oder Tip`s?
Könnte es sein, dass das Brain defekt ist?
Der Heli ist optisch in gutem Zustand, hat aber scheinbar längere Zeit unbenutzt rumgestanden, wenn ich mir die Staubschicht so anschaue.
Ich danke euch!
Escamilla ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2020, 13:51   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 399
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: MSH Brain nicht einstellbar
Hast du den Heli mit Strom durch einen Akku versorgt, wenn du das BRain einstellst ?
Ohne Strom kannst du dir zwar die WErte im Brain angucken. Und man kann auch ohne Akku binden. Allerdings laufen die Servos erst wenn der Akku am Regler steckt.
T-Rex 470LM ∆ Goblin Fireball
Alt 07.12.2020, 16:22   #3
Escamilla
Danke erhalten: 15
Flugort: Alzey
Ja, Akku war angeschlossen.
Hab alles so gemacht, wie es in der Software erklärt wird.
Alt 07.12.2020, 16:46   #4
andreas927
Benutzerbild von andreas927
Flugort: Blumberg
Probiere doch Bitte mal ein anderes USB-Kabel, ich bin schon wegen defekter Kabel zum verzweifeln gekommen. Läuft die Software eventuell im Demo-Modus? Wenn Du Daten abspeicherst, wie Rotorblätter, Namen etc, alles spannungslos und wieder ansteckst, sind die Daten noch da?
Ist das ein ganz altes Brain oder Brain2?
Andreas
Ich stehe dazu, bin mit 4 Helis Hubschrauberanfängerflieger...
andreas927 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2020, 16:58   #5
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.703
Flugort: Koblenz
Ich tippe auch auf USB Kabel.
Es gibt USB Kabel die nur zum Laden von Geräte gedacht sind dort fehlen dann die beiden Datenleitungen.
Alt 07.12.2020, 18:10   #6
Escamilla
Danke erhalten: 15
Flugort: Alzey
Die Daten sind gespeichert, hatte alles eingegeben, bei einem neuen Versuch war alles noch da, dann auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles noch mehrere male probiert.
Das mit dem USB ist ne gute Idee, werd ich probieren, danke für den Hinweis!
Ist noch das ganz alte Brain...
Alt 07.12.2020, 18:59   #7
Fetzi
Danke erhalten: 1.898
Flugort: Deutschland
Vielleicht eine Idee
- Software 3.3.003, Firmware 3.3.003 (41 °) 20. Januar 2020 HINWEIS: Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Wechsel von einer früheren Version der Firmware zu dieser Version (oder dem Springen zu einer nachfolgenden Version) die Bewegung der zyklischen Servos. In einigen seltenen Fällen kann es bei einigen Konfigurationen erforderlich sein, zum Bedienfeld "Servo-Setup (Ausgabe)" des Assistenten zu wechseln und "Aktualisierungsfrequenz (Hz)" erneut auszuwählen, indem Sie rechts neben den Cursor klicken und dann zur vorherigen Position zurückkehren . • Mit einem Reset auf die Werkseinstellungen werden jetzt alle Servoausgänge deaktiviert. ***** siehe HINWEIS *****
msh brain, DMA auf nick geht nicht cc1975 Flybarless 4 20.10.2015 12:16
MSH Brain initialisiert nicht, blinkt nur rot anoli Flybarless 3 22.07.2015 23:37
Heckservo wird nicht mehr erkannt (MSH Brain) anoli Kreisel und Servos 10 21.07.2015 23:15
MSH Brain - initialisiert manchmal nicht Grosser Flybarless 9 23.06.2015 20:25
MSH Brain Software startet seit heute nicht mehr CrossingAllOver Flybarless 1 19.06.2014 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
