Alt 07.08.2017, 15:35   #21
Heli-Roli
Danke erhalten: 9
Flugort: Postal /Burgstall --Südtirol # Bell B 412 SuperScale 800-er
Rotes Gesicht AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
Hy Leute! Bin schon länger stiller Mitleser und habe eine Bell B 412 SuperScale 800-er von Roban gebaut.
Ich kann bis jetzt nur positives Berichten!!
Zahnspiel müsste ich keine nachstellen, Mechanik wirkt sehr stabil und läuft einwandfrei, hat aber bis jetzt erst ca. 10 Flüge weg. Hab Mechanik aufgebaut (dann erst kam das Montage-video von Scaleflying.de), wieder teils zerlegt und nochmal zur Sicherheit. Hab wie drohnenjens auch alles x-mal überprüft vor dem Erstflug mit selbstgebauten Holzgestell aus dem Baumarkt
Flybarless ist ein Bavarian Demon 3 sx verbaut TOP FLYBARLESS-SYSTEM!! Kompliziert bisschen mit Programmieren mit Laptop usw aber ist nur am Anfang. Musste auch nichts nachstellen. Kopfkreisel 56%, Horizont-Modus 85%...top
2x 6s xtron 5800mal 30C, Rotordrehzahl 1400 und 8 Minuten Flugzeit.
So ist das Heck stabil in jeder Situation und Power genug.
Mechanik ist am Anfang eher laut, aber mittlerweile angenehm und fast ohne Vibrationen!! Die Brille am Pilot ist nur auf Nase gesetzt ohne Kleber und ohne bügel....Sie hält seit 3 Flüge im Rumpf
Der Rumpf ist gut verarbeitet, sauber lackiert und nur 2-3 kleine Macken vom Transport oder Verarbeitung...sieht man nicht wenn man es nicht weiss. Meguiars wax machts fast unsichtbar
Hier links von meinem YouTube, falls es funktioniert
Das erste ist der Erstflug nach Rumpfeinbau mit einstellen, Belastungstest (bei knapp Minute2) usw.
Erstflug Bell B 412 SuperScale 800 von Roban mit Bavarian Demon 3sx 😍Nur das Dach fehlt.. - YouTube
Erstflug Test fertig zusammen gebaut 😎 Bell B 412 SuperScale mit Bavarian Demon 3sx - YouTube
In echt ist sie nicht so laut wie im Video, sondern angenehm mittlerweile. Dryfluid ist sehr zu empfehlen!!!
Es ist zwar zum Teil fizzelarbeit, aber hat sich gelohnt.
2 Monate jede freie Minute daran gewesen.
Hoffe, ich konnte euch helfen.
Lg Roli
Heli-Roli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Heli-Roli für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.08.2017), Feldi (06.10.2018), Geri1 (07.08.2017), Stefan B aus W (16.01.2018), steveman (07.08.2017)
Alt 07.08.2017, 15:54   #22
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 2.043
Flugort: Luzern
Standard AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
Hallo Roli
Eine schöne Maschine hast du da gebaut. Scheint sehr ruhig in der Luft zu liegen.
Gruss Geri
Folgender Benutzer sagt Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
Heli-Roli (07.08.2017)
Alt 07.08.2017, 16:02   #23
Heli-Roli
Danke erhalten: 9
Hy.
Vielen Dank!!
Ja, sie liegt sehr ruhig in der Luft und ist angenehm gefühlvoll zu Steuern ;-)
1400RPM sind top, mit 1300rpm wird das Heck bisschen unruhig bei plötzlich ordentlich Pitch geben.
Nur die Original-Lichter sind echt schwach in der Sonne!
Werde gleich noch ein Video vom Holzgestell hochladen... Falls jemand nachbauen möchte. :-)
Lg Roli
Alt 07.08.2017, 16:14   #24
Heli-Roli
Danke erhalten: 9
Tatttaaaaa 😋
Hsm-800-mechanik erster Testflug. - YouTube
Hsm-800-mechanik erster Test bei Windböen 😋 - YouTube
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli-Roli für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.08.2017), Protosingo (30.11.2021)
Alt 07.08.2017, 16:22   #25
Heli-Roli
Danke erhalten: 9
Lächeln AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
Achja, am Ende des heckausleger am Rumpf wo heckrotor ist, hab ich 2 dünne Schaumstoff-streifen reingesteck, da das Heck in Rechtskurve Vibrationen am Rumpf durch leichten Kontakt erzeugt hat und zu hören war. Seitdem ruhe 😊
Lg Roli
Alt 07.08.2017, 16:25   #26
Heli-Roli
Danke erhalten: 9
Cool AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
Zitat von steveman Beitrag anzeigen
Welcher rotorkopf ist bei der Bell 412 dabei. In der Anleitung sind zwei verschiedene abgebildet, einmal mit mitnehmer, wo man dann eine virtuelle taumelscheibenverdrehung braucht und einmal der mit den abgewinkelten anlenkungen?
Nur was ist jetzt dabei.
Fliegt die 412 wer hier im forum und kann was darüber berichten?
Lg Stefan
Hy.
Rotorkopf ist ohne abgewinkelte Anlenkungen, sondern direkt über Anlenkstänge angesteuert. Beschreibung ist falsch in Bauanleitung.
Virtuelle taumelscheibenverdrehung hab ich -38Grad...Glaube ich
Einfach ein Blatt nach hinten und bei nick darf sich das (fast) nicht bewegen... Dann passt das ☺
Lg Roli
Geändert von Heli-Roli (07.08.2017 um 16:30 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Roli für den nützlichen Beitrag:
Alt 07.08.2017, 22:13   #27
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.276
Bin noch am überlegen ob 212 oder 412.
Danke für deine Ausführungen.
Lg Stefan
Alt 08.08.2017, 09:17   #28
Geri1
Flugort: Luzern
Die von Roban mit gelieferte Beleuchtung taugt wirklich nicht viel. Bei meiner Blackhawk habe ich eine Beleuchtung von Innoflyer eingebaut. Die sieht man auch bei hellster Sonne sehr gut.
Alt 08.08.2017, 09:24   #29
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 2.031
Hmm...ich weiß ja nicht, warum viele Modellbauer so erpicht darauf sind, dass das so ist. Bei den Manntragenden sieht man die Beleuchtung bei Sonnenschein auch nicht wirklich.
Gruß Michael
Valar morghulis
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu goemichel für den nützlichen Beitrag:
Geri1 (08.08.2017), mumpf (08.08.2017)
Alt 08.08.2017, 10:18   #30
Geri1
Flugort: Luzern
Eine sichtbare Beleuchtung gehört für mich zum Scale-Feeling dazu. Die Nieten machen wir ja oft auch grösser als sie in Wirklichkeit sind, damit man sie überhaupt sieht die gehören halt auch dazu. Und ehrlich gesagt, ich konnte noch nie Nieten bei einem vorbeifliegen, manntragenden, Helikopter sehen
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 21:45
Bell 212 von Scaleflying SteffMT Scale Forum 33 01.08.2014 23:29
Scaleflying Bell 212 ERA , 600er Größe F.Pock Scale Forum 16 26.07.2012 17:35
Rumpf Bell 212 od. 412 SaschaHelle Scale Forum 5 28.05.2003 15:37
Bell 212 / 412 / UH 1 Scale Forum 0 02.10.2001 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
