Alt 01.04.2018, 21:29   #31
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.547
Standard AW: AS350 / Bau einer Royal Air Force "Flying School"
Du musst doch den Heckrotor eh abbauen um die Mechanik in den Rumpf zu schieben. Kannst Du dann nicht die Riemenspannung vorher einstellen und dann den Heckrotor hinterher montieren?
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Franky13 (02.04.2018)
Alt 01.04.2018, 23:35   #32
heliroland 66
Danke erhalten: 10.994
Flugort: Frankfurt/Main
Bei meinem ersten 700er scaler hatte ich eine Joker Mechanik drin, da hatte ich genbau das gleiche Problem.
Ich hab mir damit geholfen das ich die Mechanik außerhalb vom Rumpf zusammen gebaut habe und dabei die Riemenspannung eingestellt habe. Dann habe ich den Heckrotor abgebaut, die Mechanik in den Rumpf und dann den Heckrotor auf den fertig gespannten Riemen gezogen habe.
Roland
Alt 02.04.2018, 00:27   #33
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.737
Flugort: Saarland
Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
Tja, ist schwer darzustellen:
Die Heckrohrklemmung wird ziemlich weit hinten realisiert (roter Pfeil)
Kaum ein durchkommen mit den Fingern!
Dann noch gleichzeitig das Heckrohr/Heckriemen spannen...
Ohne mit der Wimper zu zucken, würde bzw. hätte Ich vor dem Lackieren, auf jeder Rumpfseite je 4 Löcher in genau der Flucht der Klemmschrauben angebracht, nur so groß, dass der Inbus Steckschlüssel durch passt. Die kleinen Löcher kann man sehr gut mit Plotterfolie abdecken und auch wieder öffnen, oder Decals darüber machen.
Hatte so ein Problem in einer Bo-105, bei der ich die Mechanik am besten von unten verschrauben konnte. Als Anhang Bilder der Action, evtl. kannst du da was für dein Problem Ableiten.
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 1.jpg (99,5 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 2.jpg (98,7 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 3.jpg (211,1 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 4.jpg (185,3 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 5.jpg (101,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 6.jpg (81,6 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 8.jpg (50,1 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 7.jpg (88,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löcher durch Rumpf 9.jpg (83,7 KB, 106x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.04.2018, 13:16   #34
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 340
Flugort: Queens, NY
Ich verstehe das Problem immer noch nicht. Ich habe einen TRex 600CF (mit Riemenheck) in einer AS350. Da habe ich auch die Riemenspannung vorher eingestellt, dann den Heckrotor abgebaut und das nackte Heckrohr durch den Rumpf geschoben. Anschliessend die Heckmechanik wieder drauf, und gut ist. Es ist ja nicht so, dass so ein Heckriemen unter immenser Spannung steht oder so.
Aber vielleicht sind die Mechaniken auch zu grundverschieden.
Alt 28.04.2019, 14:14   #35
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 1.566
So,
jetzt soll es hier mal endlich wieder weitergehn!
Die letzten Monate bin ich nur Trainer geflogen, die Lust zum Weiterbau meiner AS350 war nie so da.
Ich hatte doch mehr Schwierigkeiten mit der Voodoo 700 Mechanik diese in den Rumpf zu bekommen, gerade was das Heck anbelangt. (Deswegen wohl auch die "keine Lust Phase")
Also habe ich mich entschieden eine TDR Mechanik zu verbauen.
Was soll ich sagen, die TDR Mechanik ist für die AS350 wie gemacht! Passt auf Anhieb perfekt!
Speziell das Servoanlenkgestänge läuft wunderbar im oberen "Kanal" vom Heckausleger!
Ich warte noch auf ein 15er Motorritzel, dann kann die Mechanik in den Rumpf eingebaut werden.
Etwas habe ich zwischenzeitlich doch erledigt wie z.B. die oberen Sichtfenster mit "Knupfer Scaleschrauben" angebracht und die Scheinwerfer montiert.
Leider war beim Rumpfbausatz ein zu kleines Gummi-H-Profile mitgeliefert worden.
Das 4x4 Gummi-H-Profile werde ich demnächst bei Knupfer bestellen und endlich die Scheiben in den Rumpf "friemeln"!
Hier nochmal mein RC-Equipment:
- TDR Mechanik mit 3x Savöx SC1267SG und für's Heck Savöx SB 2272MG
- XNova 4035-300
- JivePro 80HV
- 2x SLS 6S 5000
- SpiritPro
- UltraGuard 430
Gruß erstmal,
Frank
Dateityp: jpg 1247063371.jpg (227,7 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0748.jpeg (1,60 MB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0739.jpeg (1,86 MB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0745.jpeg (1,93 MB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0750.jpg (1,02 MB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0751.jpeg (1,90 MB, 80x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (28.04.2019), der_dreamdancer (28.04.2019), Geri1 (28.04.2019), Grisu_Spittal (28.04.2019), sani (09.11.2019), Stebe (24.11.2021)
Alt 28.04.2019, 14:27   #36
Franky13
Die AS350 Defence Helicopter Flying School soll nicht 100% Scale gebaut werden.
Die Möglichkeiten sind bei mir zu Hause leider nicht gegeben.
Das Cockpit habe ich ein wenig nach Vorbild gestaltet!
Cockpit selber ist im Rumpfbausatz dabei gewesen, Instrumente kommen von Vario.
Dateityp: jpg IMG_0738.jpg (1,82 MB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0755.jpg (1,48 MB, 79x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (28.04.2019), der_dreamdancer (28.04.2019), elektrowilli (28.04.2019), Geri1 (28.04.2019), Grisu_Spittal (28.04.2019), sani (09.11.2019), Stebe (24.11.2021)
Alt 28.04.2019, 14:43   #37
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 2.180
Hi Frank,
schön daß es mit Deiner AS350 weitergeht freut mich zu lesen.
Wir hatten ja schon mal über die Idee eine TDR Mechanik zu verbauen gesprochen,
freut mich daß Du das jetzt so umsetzt
Weiterhin viel Spaß und gutes gelingen.
Gruss Thomas
TDR1 Hughes 500E(700er)
TDRII
Alt 01.05.2019, 18:48   #38
Franky13
Hallo!
Ich brauche mal euren Rat bezüglich "Hauben-Verschluß-Sicherung"!
Die Haube bei der AS350 habe ich mit 5 Scheibenmagneten gesichert.
Soweit halten diese auch sehr fest! Ich benötige da schon mehr Kraft, um die Haube vom Rumpf zu lösen.
Ich meine ich habe da bei Euch eine "Absicherung" in der Art eines "Splint" oder ähnlichen gesehen.
Wie kann ich die Haube absichern so das sie im Flug, z.B. durch VIPs., sich nicht lösen kann?
Welche eleganten Lösungen gibt es da?
Gruß und vielen Dank vorab,
Frank
sani (09.11.2019)
Alt 01.05.2019, 19:52   #39
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.482
Flugort: Salzburg
Ich verwende recht gern zusätzlich 5mm Goldkontakte. Die halten auch sehr gut. Haube hab ich noch nie eine verloren...
Chris
Alt 01.05.2019, 20:47   #40
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 326
Flugort: Bern, Schweiz
Hast du einen Link von den Instrumenten von Vario?
Ich blick da nicht durch.
Danke
The Largest Soviet Flying Crane Helicopter - Mil Mi-10 "Harke" Klaus O. Bilder und Videos 5 11.04.2016 20:43
Nick Maxwell "flying at the hole" garfield2412 Bilder und Videos 12 29.02.2012 20:11
Bau einer Agusta A 109 "Military" DerMitDenZweiLinkenHänden Scale Forum 12 15.03.2008 21:55
1. Modell-Heli Höck beim Team "Flying Pitchers", Schweiz Emtschi Veranstaltungen 1 22.01.2008 16:36
Link zu Bildern "Bau/Lackierung einer BK 117"? Christian1 Helis Allgemein 1 22.09.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
