Alt 16.05.2020, 14:05   #1
Spyder
Danke erhalten: 14
Standard TTE550 in AS350 Rumpf
ich habe einen TT Raptor E550 auf 600 vergrößert um ihn in einen As350 Rumpf zu verbauen.
Mit dabei ist der orig. 3 Blatt Kopf von TT und Scale Blätter.
Jetzt hab ich aber folgendes „Problem“
Der Heli fliegt recht gut und hat so auch ein gutes Flugverhalten. (Bin noch ohne Zelle geflogen, da Einstellungsflug)
Bei 0Grad Pitch +- ein paar Grade ist er aber recht „schwammig“ und sackt immer wieder etwas durch, was es schwierig macht den Heli langsam zu Fliegen oder zu schweben. Was kann daran Schuld sein? Kann man das irgendwie beheben?
Ich bin auch auf der Suche nach einem neuen Motor/Regler da ich finde dass der originale dafür etwas schwach ist. Hab an einem Scorpion etc gedacht. Hat da jemand was zu empfehlen?
Danke & lg
Spyder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2020, 16:41   #2
Danke erhalten: 9.928
Standard AW: TTE550 in AS350 Rumpf
Welcher Motor ist verbaut? Ist das ein 6S System? Welche Drehzahl wird geflogen, und welche Rotorbätter sind montiert?
Alt 17.05.2020, 23:20   #3
Spyder
Danke erhalten: 14
Erstmal danke für die Antwort.
Es sind noch die original Komponenten verbaut.
90A Castle Talon Regler
OBL 44/11-30H 1150KV Motor
Ja ist ein 6S System. Zurzeit wird der Heli mit 4500mAH geflogen. Im Scale Rumpf sollen 2x 6S Akkus rein. Also 9000mAH.
Zur Drehzahl kann ich nichts genaueres sagen, da sie nicht gemessen wird.
Blätter: Scale Blätter von „DerBlattschmied“ S-Schlag rechts
Alt 19.05.2020, 20:03   #4
Spyder
Danke erhalten: 14
Wäre es sinnvoll ein GPS System zu verbauen?
Alt 19.05.2020, 20:14   #5
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 465
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Schwer zu sagen! Was genau erwartest du dir davon?
Bell 412 Canada, Bell 206 JetRanger, SAB Urukay, DHC-6 Twin Otter, Pilatus PC-6, Jeti DS12
Alt 19.05.2020, 22:27   #6
Spyder
Danke erhalten: 14
Das er fliegt wie meine Drohne blöd gesagt haha.
Naja einfach das er genau diese „Absacker“ odee ähnliches nicht hat und stabiler in der Luft liegt
Alt 19.05.2020, 23:44   #7
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.482
Flugort: Salzburg
Na ja...wenn in deinem Antriebssystem was nicht passt und der Heli deswegen durchsackt, wird dir ein GPS auch nicht helfen...
Chris
Alt 25.05.2020, 15:51   #8
Watson
Danke erhalten: 182
Flugort: In den Wiesen von 49163
Findet dieses "absacken" immer statt?
Oder kann man es eingrenzen:
Z.b. im bereich des Übergangsauftrieb. Von Schwebe zu Rundflug oder umgekehrt.
Evtl mal mit höherer und niedriger Systemdrehzahl die gleichen Manöver fliegen.
Evtl gibt es ein Problem mit dem losbrechmoment der Blattgriffe.
Dann könnte es z.b. beim abfangen genau zu diesem effect kommen.
Ist mir selber bei einem Alten Schlüter Mehrblattkopf passiert.
Da reichten die Stellkräfte nicht um feinfühlig Pitch zu geben.
Mit geringerer Systemdrehzahl war das Problem klar geringer.
Es waren minderwertige Axiallager.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag:
Spyder (25.05.2020)
Alt 25.05.2020, 19:21   #9
Spyder
Danke erhalten: 14
Erstmal danke für deine Antwort!
Nein beim normalen Rundflug fühlt er sich echt gut an.
Wie du gesagt hast beim Übergangsauftrieb findet es statt. Auch nur bei einem Schwebeflug tritt es auf.
Also bei Pitch +- ein Paar grade. Zb beim Landen des Helis.
Also sollte ich erstmal die Drehzahl erhöhen?
Wenn ich den Kopf anhebe merke ich auch ein leichtes Spiel der Welle. Jedoch ist das bei meinen Goblins ähnlich und ich habe mir da keinen Kopf darüber gemacht Könnte aber auch Schuld sein?
Alt 25.05.2020, 19:43   #10
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 335
Flugort: Queens, NY
Passiert das in jeder Hoehe, oder nur in Bodennaehe? Meine 600er AS350 moechte auch immer recht zuegig gelandet werden. Wenn man zu lange in geringer Hoehe schwebt wird der Bodeneffekt immer staerker. Nun kann es durchaus sein, dass dies gar nichts mit diesem speziellen Heli zu tun hat, sondern schlicht und einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich mir bei einem Besenstiel weniger Muehe gebe, die Landung super sanft hinzukriegen. Mit "super sanft" meine ich, dass erstmal nur die rechte Kufe den Boden beruehrt. Das gelingt mir aber auch laengst nicht immer...
600er AS350 getsuyoubi Bilder und Videos 0 27.12.2018 19:09
Logo 600 SE in AS350 (700er) Rumpf heri Mikado 3 25.06.2013 12:17
geht der Mini Titan in den HeliArtist AS350 Ecureuil-Rumpf tscherch87 Thunder Tiger 17 17.01.2011 10:06
Mini Titan in Rumpf HeliArtist AS350 Ecureuil tscherch87 Scale Forum 0 03.01.2011 09:45
Suche Scale AS350 Rumpf martin87 Scale Forum 2 24.04.2007 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
