Alt 12.10.2021, 15:05   #11
Vortex
Danke erhalten: 1
Standard AW: Bell 205 HUEY PHT3-3
meine UH1 hatte vor 2 Wochen Erstflug. Habe auch die Pht3-3 V2 verbaut.
Als Servo verwende ich Savöx 2271 auf der TS und am Heck ein Savöx 2291. Als Stabi sind 2 Neo im Master/Slave verbaut.
Grüße Luca
Vortex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Vortex für den nützlichen Beitrag:
gunni77er (15.10.2021), MADTank (13.10.2021), MarkusD (15.10.2021)
Alt 15.10.2021, 19:12   #12
gunni77er
Benutzerbild von gunni77er
Danke erhalten: 378
Flugort: MBC Lehrte
HI Luca,
Wie hast das mit den Servos gelöst ? Bei mir passen dir nicht mehr unter die Haube mit den Halter. In die alten Servolöcher in der Mechanik geht es auch nicht, da hier der Starter sitzt.
Als Servos habe ich mich für die Savöx SV-1271SG entschieden.
Stromversorgung mach ich über CentralBox 220 weil dort kann ich alle Sateliten Empfänger 2x 2,4 GHz und 1x 900Mhz anschließen.
Stabi bin ich mir noch nicht sicher ob 3SX (in meiner Lama und Bell 412 auch verbaut) oder Axon.
Dateityp: jpg 36722E74-D556-49E9-A43F-59856B0701CF.jpg (1.023,2 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg 043C2754-6FA0-4227-A9B5-4BBA805AA6C0.jpg (840,9 KB, 90x aufgerufen)
Grüße aus dem Norden
gunni77er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2021, 01:52   #13
MADTank
Danke erhalten: 473
Hätte ne Idee!!!!
Hast mit sicherheit jemanden an der Hand der mit Fräsen fit ist. Der soll dir Adapter fräsen die du einerseits an die Mechanik schrauben kannst und zum anderen die Servos flach an die Mechanik befestigt. Hoffe das es so Flachgenug bleibt. Aber das mit der Mechanik ist ja mal bescheiden Kacke ausgedrückt. Kannst du zur not nicht in der Mechanik aufräumen und die Elektronik wo anders hin setzen. Wenn alle stricke reisen, wird das so halt nichts. Hab hier noch ne alte PHT 3-3 liegen. ist schon älter aber seit der letzten wartung noch nicht wieder benutzt worden. Die passt.
MADTank ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2021, 02:01   #14
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.254
Flugort: Aargau - CH
Zur pht3 gibt es ja Servoplatten, von Jetcat, passen die nicht auch zur pht3-3
Alt 16.10.2021, 02:05   #15
MADTank
Danke erhalten: 473
Hat er doch schon versucht wie ich auf den Foto sehen kann. Aber die stossen ja auch an und da sind noch keine Servos dann an den Platten. Zudem sind die Platten und die Servos dan noch weiter oben als die Anordnung wo sie bei der V1 waren. Du kannst natürlich auch hergehen und die Bohrungen und Gewinde für die Abstandhalter neu setzten und zwar dort wo sie dann passen. Die Seitenteile sond 3mm dick das ist schnell gemacht. Sag aber vorher bei Jetcat bescheid, wegen Garantie!
Geändert von MADTank (16.10.2021 um 02:12 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu MADTank für den nützlichen Beitrag:
gunni77er (16.10.2021)
Alt 16.10.2021, 10:50   #16
gunni77er
Danke erhalten: 378
Flugort: MBC Lehrte
Ich hab’s einfach gemacht und die Platten nach unten versetzt. Mit dem Original Gestänge vom Vario kommt auch die 0 Grad Pitch Stellung hin.
Müssen nur zwei Löcher in die Mechanik gebohrt werden. Die oberen Bolzen von der Platte wären normal die unteren.
Dateityp: jpg D18ED376-3A4B-4A8C-8008-E245FC46AA4D.jpg (1,06 MB, 134x aufgerufen)
Geändert von gunni77er (16.10.2021 um 10:51 Uhr) Grund: Anhang vergessen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
MADTank (17.10.2021), NitroRex (16.10.2021)
Alt 17.10.2021, 16:48   #17
gunni77er
Danke erhalten: 378
Flugort: MBC Lehrte
Heute in Bückeburg gewesen und Detailbilder gemacht. Immer wieder ein schöner Ausflug.
Also falls jemand noch Aufnahmen sucht, gern melden, evtl. ist das richtige dabei
Dateityp: jpg 049ED8B3-5D51-4BB8-A123-B4ECE1D23F04.jpg (1,33 MB, 133x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
MarkusD (17.10.2021)
Alt 18.10.2021, 10:04   #18
Vortex
Danke erhalten: 1
habe meine Servos wie von Jetcat vorgesehen verbaut. (um keine Probleme mit Garantie usw. zu bekommen) Im Deckel habe ich die Öffnung für die Servos vorgesehen, und anschließend mit einer Abdeckung versteckt. PS. Der Alubügel vorne an der Mechanik, muss auch dementsprechend bearbeitet werden.
Grüße Luca
Alt 18.10.2021, 19:48   #19
heli22062010
Benutzerbild von heli22062010
Danke erhalten: 15
Flugort: Oberhonnefeld
Hallo Gunni,
Habe deinen Baubericht von der 212 gelesen. Sieht ja toll aus. Ich hoffe das er noch fliegt.
Dein neues Projekt bin ich auch als Elektro am bauen.
Du warst ja in Bückeburg. War bestimmt toll.
Es wäre schön, wenn du mir einige Bilder von der Bell von aussen geben könntest.
Gruß Dirk
heli22062010 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.10.2021, 11:13   #20
Helden-Andy
Benutzerbild von Helden-Andy
Danke erhalten: 81
Flugort: Recklinghausen
Moin
Wurde die Bell in Bückeburg umlackiert oder ausgetauscht?
Eigentlich egal, ich muss wieder mal hin.
Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
Helden-Andy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Bell 205 UH-1D 1:6 Omega100 Scale Forum 90 31.05.2021 23:09
Vario Huey 205 welche Mechanik fastmover Scale Forum 17 16.02.2016 23:50
Bell 205 MichaA4 Scale Forum 15 23.06.2011 18:30
Bell Huey mit PHT3 Kluczinski Turbinen 7 21.10.2010 13:39
Bell 205 UH-1D frischi Scale Forum 4 26.06.2006 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
