Alt 17.11.2021, 13:54   #41
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.547
Standard AW: Welche 600er oder 700er Rümpfe gibt es für Mikado Logo?
Hallo Hans Dieter.
Das Problem liegt meist an dem im Foto enthaltenen EXIF Tag, welches von Handys oder Digitalkameras automatisch hinzugefügt wird. Alle Bilder haben intern die gleiche Ausrichtung und werden bei der Anzeige am Monitor automatisch in die richtige Richtung gedreht. Das Forum kann aber mit den EXIF Tags nichts anfangen und stellt somit die Fotos falsch dar. Wenn es mit der Windows Fotoanzeige geht, dann ist das zwar gut, aber es gibt ja auch Leute ohne Windows. deshalb würde ich empfehlen das EXIF Tag mit einem Fotobearbeitungsprogramm zu entfernen und danach das Bild korrekt zu drehen. Das können sehr viele Programme und Du wirst bestimmt ein passendes für Dein System finden. Erst nach dieser Bearbeitung solltest Du das Bild zum Forum hochladen.
CU,
Egbert.
Alt 17.11.2021, 18:56   #42
rennsemmelchen
Benutzerbild von rennsemmelchen
Danke erhalten: 146
Flugort: Bergisches Land
Kann vielleicht jemand detailliert zeigen, wie die Haube bei der Roban Hughes befestigt wird?
Muss man dann bei jedem Akkuwechsel mit dem Schraubendreher bei?
Es sind 4 Stifte und Magnete bereits eingebaut. Das sollte bei einem Scale-Betrieb ausreichen. 2 Servos als zusätzliche Haubenverriegelung gehen auch. Ich fliege meinen Brummer (Die Haube wiegt schon über 1 Kg) mit den werkseitigen Verriegelungen.
Dateityp: jpg 20210722_180035.jpg (736,8 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210722_181355.jpg (759,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210722_181331.jpg (704,6 KB, 67x aufgerufen)
mit besten Grüßen aus dem Bergischen Land
Hans-Dieter
rennsemmelchen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu rennsemmelchen für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (18.11.2021), heliroland 66 (26.11.2021), heri (17.11.2021), Jan_Privat (18.11.2021), Spitfire (18.11.2021), Watson (18.11.2021)
Alt 17.11.2021, 20:10   #43
heri
Danke erhalten: 28
Hallo Rennsemmelchen;
das ist ja mal eine gute Idee mit den Servos. Eigentlich müsste man auf so etwas selbst kommen.
Es lohnt sich immer im Forum mitzulesen. Danke für den Tipp, werde ich beim nächsten Projekt nutzen.
Heri
heri ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.11.2021, 20:15   #44
Danke erhalten: 2.089
Die Idee mit dem Servo ist ja mal richtig cool.
logo scale
600er oder 700er ? ncharly Helis Allgemein 41 11.01.2015 18:39
Welche 700er gibt es? johannes0309 Helis Allgemein 66 18.02.2014 17:04
600er Helis ßbersicht welche gibt es Barney28 Helis Allgemein 38 10.02.2014 11:54
Welche Scale-Rümpfe gibt's für T-Rex 600? kheldour Align 1 27.04.2007 14:32
Welche Rümpfe gibt es für die Eco-Größe? M_a_v_e_r_i_c_k Sonstige Helis 4 06.03.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
