Alt 21.11.2021, 14:04   #11
Thomas L.
Danke erhalten: 944
Standard AW: Probleme mit Spinblades 4-Blatt Scale
Hi Ferdi,
wenn der Spurlauf einigermaßen stimmt, und die Blätter richtig gepaart sind, so dass die Wuchtung zum Paar stimmt, und die Blätter richtig montiert sind, sollte es nicht so extreme Vibrationen geben wie du es Beschreibst. Sollte das alles stimmen, sind die Wellen gerade ?, stimmt der statische Spurlauf einigermaßen ?
Dass die Ursache nur die Flächen der Blattwurzeln sein soll, glaube ich nicht. Habe solche Blätter auch schon geflogen, allerdings ohne solche Probleme.
Grüßle Thomas
Alt 21.11.2021, 14:20   #12
Ferdi
Danke erhalten: 3
Hallo Thomas,
den Spurlauf kann ich bei laufendem Rotor nicht prüfen, wegen der Vibrationen.
Ich hab danach die Blätter vom Blattschmied montiert und alles läuft wieder wie gehabt ohne Probleme und Vibrationen.
Also die Mechanik scheint vollkommen in Ordnung.
Eine (richtige) Paarung der Blätter kenn ich nicht, vor allem da die Blätter keine Markierungen oder Beschriftungen haben.
LG Ferdi
Ferdi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2021, 14:33   #13
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 208
Flugort: MC Albatros Vechta
Vielleicht mal die Blätter durchtauschen, manchmal hilft das schon.
Gruß Peter
800er H 145T2,700er Jet Ranger,Graupner HoTT
Alt 21.11.2021, 14:37   #14
Thomas L.
Danke erhalten: 944
OK, dann ist ja eindeutig und klar, dass es von den Blättern kommt !
Die Blätter richtig zu paaren und wuchten, solltest du ja schaffen, oder ?
Grüßle Thomas
Alt 21.11.2021, 14:43   #15
Ferdi
Danke erhalten: 3
Blätter gewuchtet hab ich noch nie.
Muss ich mir mal anschauen wie das geht.
Ist eine Beschäftigung für heute Abend.
Aber sollten sie unwuchtig sein ist das eine Produktionsmangel.
Danke für den Hinweis.
lG Ferdi
Alt 21.11.2021, 14:47   #16
VolkerZ
Danke erhalten: 163
Ich kann mir nicht vorstellen das die Blätter eine Unwucht haben.
Der Blattanschluss sollte mMn schon parallel sein. Wenn nicht würde ich beim Hersteller nachfragen.
Aber wie fest sind denn die Blätter in den Blatthaltern?
Wie überprüft du denn das alle 4 Blätter gleichmäßig fest sind?
Gruß VolkerZ
Alt 21.11.2021, 14:54   #17
Yellowsporty
Benutzerbild von Yellowsporty
Danke erhalten: 77
Flugort: Südbayern
die Heckübersetzung ist niedrig bei den Rexen aber eigentlich OK für mich.
Mit den 90mm S-Schlag Heckblättern vom Blattschmied passt es, 95er wären ideal.
Bei 1500U/min, 4-Blatt 435mm S-Schlag vom Blattschmied und -4/+10° Pitch
Ich habe nur 1400 U/min geflogen, da so die vom FBL System gemessenen Vibrationen am niedrigsten waren.
Mein A109er Rumpf hat durch die hinteren Horizontalflügel nur 80 mm S-Schlag Heckblätter zugelassen.
Gegenüber einer Hughes 500 ist die Heckfinne leider deutlich größer und behindert die Luftströmung des Heckrotors viel stärker.
Der verwendete Rumpf hat also einen großen Einfluss.
Nach ebenfalls schlechten Erfahrungen mit schräg angelenkten 4-Blatt Köpfen bei zwei 450er Helis, halte ich auch den 500er Kopf von Align für problembehaftet. Manche haben halt Glück und andere verkaufen auf ebay nagelneue Köpfe wegen unrundem Lauf.
Wenn man die Kosten und den Bauaufwand für einen Scale Heli aufrechnet, da ist ein ordetlicher Rotorkopf schon eine Muss.
Zum Wuchten von Rotorblättern verwende ich eine digitale Feinwage mit 0,01 g Genauigkeit.
Geändert von Yellowsporty (21.11.2021 um 14:59 Uhr)
Yellowsporty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2021, 15:44   #18
Thomas L.
Danke erhalten: 944
aber richtig gepaart sind sie deshalb (vielleicht) noch lange nicht !
Grüßle Thomas
Yellowsporty (21.11.2021)
Alt 21.11.2021, 16:21   #19
Yellowsporty
Danke erhalten: 77
Flugort: Südbayern
Ich wiege die Blätter und die beiden am nächsten zusammen liegenden Paare bekommen jewweils 1/3 und 2/4 Punkte auf der Unterseite der Blattwurzel.
Dann noch jedes Paar feinwuchten.
Das gerade und ungerade markierte Paar wird jeweils an gegenüber liegenden Blatthaltern montiert.
Man kann noch den Blattsatz immer 90° weiter drehen und so die optimale Position finden.
Der Blatthalter 1 wird dann markiert wird, damit die Blätter immer an der gleichen Stelle montiert werden.
Alt 21.11.2021, 18:18   #20
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 623
ich fliege die Spinnblades 435 mm mit 1 mm Ausgleichscheiben unten und ALIGN 4 Blatt Kopf (Umdrehungen zwischen 1.900 und 2.000) ohne Probleme. Die Cayuse ist mein erster Hubi mit 4-Blatt.
Hoffentlich kriegts du das lästige Problem im Griff!
Dateityp: jpg close up 4 Blatt.jpg (603,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Cayuse.jpg (712,8 KB, 43x aufgerufen)
Schreck: Spinblades Matt Black Scale 2 Blatt 800L Diver Scale Forum 25 03.06.2016 20:09
V-Stabi Silverline mit 5-Blatt Scale Heli Franky13 Flybarless 8 19.07.2014 10:12
Scale mit 3-Blatt Rotorkopf Polini Scale Forum 7 29.12.2011 15:56
Erfahrungen mit Spinblades Symmetrisches 3D Blatt FBL - 600mm Xune Flybarless 13 26.04.2011 18:24
SpinBlades 5 Blatt Rotorkopf Bundle Heindlmayer Flybarless 1 15.02.2011 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
