Alt 21.11.2021, 19:39   #21
Pavel
Benutzerbild von Pavel
Danke erhalten: 31
Standard AW: Probleme mit Spinblades 4-Blatt Scale
Hi Ferdi,
Hier ist ein Video über Blatt wage .
5 Blattwaage Marke Eingen Bau mit Magneten - YouTube
Mann braucht nicht unbedingt Magneten ,nimmt zwei Gläser und stellt die Welle da zwischen .
Pavel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2021, 19:45   #22
Pavel
Danke erhalten: 31
[quote=Yellowsporty;3528536]Ich wiege die Blätter und die beiden am nächsten zusammen liegenden Paare bekommen jewweils 1/3 und 2/4 Punkte auf der Unterseite der Blattwurzel.
Dann noch jedes Paar feinwuchten.
Und so weiter machen.
Alt 21.11.2021, 20:22   #23
Ferdi
Danke erhalten: 3
Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
ich fliege die Spinnblades 435 mm mit 1 mm Ausgleichscheiben unten und ALIGN 4 Blatt Kopf (Umdrehungen zwischen 1.900 und 2.000) ohne Probleme.
Hallo Kenneth,
ja, so wie am ersten Foto von dir ist auch meine Konfiguration mit den 1mm Scheiben gewesen.
Selber Kopf, selbe Blätter.
Allerdings beim Versuch des Einklappens der Blätter scherte sich die obere Oberfläche
(die ohne Unterlagscheibe) total ab. Da ich das eigenartig fand hab ich eben 2 Unterlagscheiben verwendet.
Hallo Pavel,
guter Link, danke, kannte ich nicht. Werd ich ausprobieren.
Ferdinand
Ferdi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2021, 20:26   #24
Ferdi
Danke erhalten: 3
Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
Ich kann mir nicht vorstellen das die Blätter eine Unwucht haben.
Der Blattanschluss sollte mMn schon parallel sein. Wenn nicht würde ich beim Hersteller nachfragen.
Aber wie fest sind denn die Blätter in den Blatthaltern?
Wie überprüft du denn das alle 4 Blätter gleichmäßig fest sind?
Gruß VolkerZ
Also ich beweg die Blätter mit der Hand, und wenn ich glaub, dass es passt ists für mich OK.
Bei meinem 470LP bin ich drauf gekommen, dass bei zu fest angezogenen Blättern ein Wobbeln entsteht.
Den Hinweis hab ich dankenswerter Weise hier im Forum gefunden.
LG Ferdi
Alt 21.11.2021, 20:29   #25
VolkerZ
Danke erhalten: 163
Zitat von Ferdi Beitrag anzeigen
Hallo Kenneth,
Ferdinand
Das ist eigentlich ein klares Zeichen das die Blätter zu stark angezogen sind.
Wie fest Rotorblätter anziehen
file:///C:/Users/admin/Downloads/heli_einstellen.pdf
Gruß VolkerZ
Geändert von VolkerZ (21.11.2021 um 20:33 Uhr)
Alt 21.11.2021, 20:39   #26
Ferdi
Danke erhalten: 3
@ VolkerZ:
wenn die Blätter in der Normalstellung (Flugstellung) normal angezogen sind, dann kann ich sie nicht mehr einklappen.
Grund ist halt, dass die Oberfläche der Blattwurzel nicht plan sondern leicht gekrümmt ist.
Und diese Krümmung sich in die axiale Ausnehmung der Blatthalter legt.
Aber vielleicht bin ich da zu pingelig und tu mir zuviel an.
Ich werde es vielleicht mit Kenneths Konfiguration nochmals probieren.
LG Ferdi
Alt 21.11.2021, 20:42   #27
Ferdi
Danke erhalten: 3
nochmals @VolkerZ:
sowie in deinem Link ziehe ich sie auch fest. Heli auf die Seite kippen und kurz leicht rütteln,
die Blätter klappen dann gerade nicht ein.
Danke
Ferdi
Alt 21.11.2021, 21:15   #28
Pavel
Danke erhalten: 31
nochmals @VolkerZ:
Danke
Ferdi
Die Blätter nicht fest anziehen !!! Bei rütteln sollten die Blätter Laaaangsam
zusammenklappen. Aber als erstes muss du die Blätter richtig aus wuchten sonnst ist die ganze tram tram um sonst.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pavel für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (21.11.2021)
Alt 21.11.2021, 22:37   #29
Ferdi
Danke erhalten: 3
@Pavel
Danke, das wars. Die Spinblades sind anscheinend paarweise gewuchtet.
Hab sie jetzt gekennzeichnet und einen Probelauf im Wohnzimmer gemacht.
Alles top, alles läuft rund. Auch wenn ich 20cm abhebe keine Probleme.
Hab mir die Blätter vom Blattschmied angeschaut: die sind alle zueinander gewuchtet.
Hätte mich auch gewundert, denn ich hab die immer irgendwie raufgeschraubt.
Beim Kauf eines 4-Blatt-Satzes wär ich nie auf die Idee gekommen, dass die nicht alle zueinander gewuchtet sind.
Problem scheint gelöst, danke an das Forum.
Ein Probeflug wird dann weiteres zeigen.
LG Ferdi
Alt 22.11.2021, 10:30   #30
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 623
Ferdi das wusste ich auch nicht - werde im Zukunft drauf achten !
Schreck: Spinblades Matt Black Scale 2 Blatt 800L Diver Scale Forum 25 03.06.2016 20:09
V-Stabi Silverline mit 5-Blatt Scale Heli Franky13 Flybarless 8 19.07.2014 10:12
Scale mit 3-Blatt Rotorkopf Polini Scale Forum 7 29.12.2011 15:56
Erfahrungen mit Spinblades Symmetrisches 3D Blatt FBL - 600mm Xune Flybarless 13 26.04.2011 18:24
SpinBlades 5 Blatt Rotorkopf Bundle Heindlmayer Flybarless 1 15.02.2011 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
