Alt 22.11.2021, 10:56   #31
Ferdi
Danke erhalten: 3
Standard AW: Probleme mit Spinblades 4-Blatt Scale
übrigens steht auf der Homepage von Spinblades beim 4-Blatt-Satz 435mm:
(vier zueinander gewuchtete Blätter)
LG Ferdi
Ferdi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ferdi für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (22.11.2021)
Alt 22.11.2021, 13:35   #32
www-fritz
Benutzerbild von www-fritz
Danke erhalten: 34
Flugort: Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
Hallo Ferdi.
Und du hast das Staubwischen im Wohnzimmer gespart.
Gruß Fritz.
Geändert von www-fritz (22.11.2021 um 13:38 Uhr)
www-fritz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2021, 19:07   #33
Ferdi
Danke erhalten: 3
wollte mal kurz berichten wie es beim Fliegen mit den Spinblades war.
Da ja das Schweben im Wohnzimmer (30sec) gut geklappt hat bin ich heute raus:
Also bei 1600 U/min hat der Rumpf schon deutliche Vibrationen und das dürfte am Spurlauf liegen.
Der ist nämlich nicht ganz sauber.
Der Spurlauf mit den Blättern vom Blattschmied war immer schön,
allerdings sind die Blätter auch wesentlich steifer und somit wär ein kleiner Unterschied vielleicht nicht aufgefallen.
Bei 1700 U min ist der Rumpf ziemlich ruhig. Die Blattschmiedblätter bzw. der Rumpf
waren immer vibrationsfrei von 1400 U/min - 1700 U/min.
Was interessant ist:
Blattschmiedblättern (4-Blatt, S-Schlag, 435mm, 43mm Blatttiefe):
1500 U/min, 13 min ca. 3700 mAh
1600 U/min, 13 min ca. 4000 mAh
Spinblades (4-Blatt, halbsym., 435mm, 27mm Blatttiefe)
1600 U/min, 13 min ca. 3500 mAh (2 Akkuladungen)
1700 U/min, 13 min ca. 3800 mAh (1 Akkuladung)
Wie man sieht ist der Verbrauch mit den schmalen Blättern niedriger trotz höherer Drehzahl.
Aber trotzdem sehr gut zu fliegen.
Meine Überlegung mit schmaleren Blättern das Drehmoment zu reduzieren,
dafür aber die Systemdrehzahl zu erhöhen damit das Heck mehr Durchzug hat,
hat prinzipiell funktioniert.
Wie ich den Spurlauf beim Align 4-Blattkopf hinbekomme ist mir nicht ganz klar.
Die Blatthalteranlenkungen sind normale Gewindestangen und damit kann ich nur +-1 Umdrehung machen.
Hab noch keine rechts/linksgewinde Stangen in der Länge gefunden.
Auch der Modellbauhändler meines Vertrauens hatte dafür nichts parat.
Naja mal schauen ...
LG Ferdi
Alt 24.11.2021, 20:05   #34
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 35
Flugort: Castrop-Rauxel
Hey. Das stimmt nicht so ganz. Ich fliege ja den gleichen Kopf und habe mir erst ein Blatt genau eingestellt habe. Dann das gestängemaß auf die anderen drei übertragen. Blattspur auf Anhieb super. Man muss natürlich bei der maßübertragung sehr genau sein.
Gruß Thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2021, 20:12   #35
Ferdi
Danke erhalten: 3
ja aber wenns nicht stimmt, dann hat mein ein Problem,
weil man ja nur eine ganze Umdrehung mehr oder weniger machen kann.
Dazwischen gibts nichts.
Ich kann einen Kugelkopf lösen und dann eine Umdrehung mehr oder weniger drehn.
Halbe Umdrehung geht nicht, da dann der Kugelkopf falsch sitzt.
Keine Ahnung, muss ich mir nochmals anschauen.
LG Ferdi
Alt 24.11.2021, 20:38   #36
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 911
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Probleme mit Spinblades 4-Blatt Scale
du kannst auch den Kugelkopf an der TS oder am Blatthalter rausschrauben und einen Kugelpfanne von hinten aufstecken.
Dann den Kugelkopf wieder reinschrauben. Somit hast du eine halbe Umdrehung.
Das würde ich machen, wenn ich herausgefunden habe, dass es zwischen einer Umdrehung liegen muss.
Gruß Volle
Geändert von crazyvolle (24.11.2021 um 20:41 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (25.11.2021), heliroland 66 (24.11.2021)
Alt 25.11.2021, 13:42   #37
Ferdi
Danke erhalten: 3
wollte mal ein kurzes Update geben:
Nachdem ich ein Mail an Spinblades geschrieben habe mit Fotos,
hat sich Mike bei mir telefonisch gemeldet und wir haben das Thema kurz besprochen.
Mike meinte dann ich soll die Blätter zurückschicken, denn alle 4 Blätter sollten schon zueinander gewuchtet sein.
Er meinte auch, dass man auch jeweils eine Distanzscheibe oben und unten verwenden muss.
Ich muss sagen, sehr schneller, kompetenter und freundlicher Support
LG Ferdi
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ferdi für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.11.2021), Kenneth Petersen (25.11.2021)
Schreck: Spinblades Matt Black Scale 2 Blatt 800L Diver Scale Forum 25 03.06.2016 20:09
V-Stabi Silverline mit 5-Blatt Scale Heli Franky13 Flybarless 8 19.07.2014 10:12
Scale mit 3-Blatt Rotorkopf Polini Scale Forum 7 29.12.2011 15:56
Erfahrungen mit Spinblades Symmetrisches 3D Blatt FBL - 600mm Xune Flybarless 13 26.04.2011 18:24
SpinBlades 5 Blatt Rotorkopf Bundle Heindlmayer Flybarless 1 15.02.2011 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
