RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 19.03.2021, 21:07   #1
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 830
Standard Lama SA 315B mit Blade Trio 360 CFX oder Trex 450 Mechanik
Nun wo der Bau der Lama 315B und Bell 47G mit Blade 230S Mechanik abgeschlossen ist, geht es weiter mit einer Lama 315B in der 450ziger Grö�e. Glücklicherweise ist die gro�e Carson Koax Lama aus dem Jahr 2010 in etwa in der beliebte 450 Grö�e. Hin und wieder wird in der Bucht eine Carson Lama angeboten. Stand von neu/ungeflogen bis hin zum Wrack, und die Preise schwenken deswegen sehr. Ich habe mitte 2020 einen in einigerma�en Stand für � 70 ergattert, und somit ist zumindest die Kabine/Kanzel sowie Tankatrappen für den Eigenbau vorhanden.
Kurz danach wurde in der Bucht auch einen Blade Tri 360 CFX mit Hobbywing Platinum 60A Regler, ohne FBL aber mit ziel zubehör (da war fast für ne zweite Blade 360 CFX dabei) günstig angeboten.
Das Plastik meiner Carson Lama ist leider sehr spröde, und die einfache Lösung 'mal eben' die Mechanik in dem vorhandene Gestell einzupflanzen, wurde schnell verworfen. Statt dessen wird die bewährte CFK Rohr Bauweise meinem kleinen Lama 315und Bell 47G verwendet
Lama SA 315B für Blade 230S - RC-Heli Community
Bell 47G und Blade 230S - RC-Heli Community
Hätte ich mit mit Metall und Hartlöten umgehen können, würde ich die Lama aus dünnwändigen Metallröhren bauen.
Die restlichen Teile der Carson Lama dient nur als Bauvorlage.
Als Werkzeug reicht Schiebelehre, Lineal, Schlüsselfeile (Flach, Rund und Dreieckig) eine kleine Handsäge und Libelle. Als Klebstoff nehme ich wieder UHU Plus Endfest 90 Minuten Epoxy und Dünnflüssigen Sekundenkleber.
Der Hauptrahmen wird aus 4 mm CFK Rohr und 4 mm Messingrohr gebaut, der Gittermast aus 4 mm CFK Rohr und die Querstreben im Gittermast aus 3 mm CFK Rohr. Das Landegestell wiederum aus 6 mm CFK Rohr und die Kufen aus 6 mm Alu. So ist das zumindest geplant.
Mal sehen was daraus wird
Hubi Gru� aus Dänemark
K e n n e t h
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Carson 1.jpg (791,0 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg Carson 2.jpg (650,3 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg Carson 3.jpg (602,6 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg Carson 4.jpg (619,7 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg Carson 5.jpg (716,1 KB, 118x aufgerufen)
Geändert von Kenneth Petersen (19.03.2021 um 21:12 Uhr)
Kenneth Petersen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
47110815 (19.03.2021), der_dreamdancer (19.03.2021), diabolotin (21.03.2021), Grisu_Spittal (20.03.2021), Helicopeter (19.03.2021), rocket-tom (21.03.2021), Stebe (23.03.2021), TheFox (19.03.2021)
Ungelesen 19.03.2021, 21:44   #2
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.857
Flugort: Offenbach am Main, FMCD (Dietzenbach)
Standard AW: Lama SA 315B mit Blade Trio 360 CFX oder Trex 450 Mechanik
Sehr interessant.
_____________________________
Liebe Grü�e
Thomas
47110815 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (19.03.2021)
Ungelesen 19.03.2021, 22:18   #3
TheFox
Danke erhalten: 9.952
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Einfach super! Ich kenne die Carson Lama. Würde ich genauso bauen, bis auf das LG, (das würde ich bauen lassen - kann auch nicht Hartlöten).
Die Mechanik kenne ich auch. Falls die Servos nicht mehr in Ordnung sind, die H3050 hab ich mangels Verfügbarkeit durch KST DS215 MG ersetzt.
Prüfe den Motor genau, die gebrauchten haben oft defekte Lager und eingelaufene Wellen. Ich hab mit Lagern von EZO (Japan) ersetzt.
Viel Erfolg...ich schau mir das natürlich gerne an!
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 20.03.2021, 15:21   #4
René Hitz
Benutzerbild von René Hitz
Danke erhalten: 12
Flugort: MGIE First Kyburg
Wow, tolles Projekt!
René Hitz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu René Hitz für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (20.03.2021)
Ungelesen 20.03.2021, 15:36   #5
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 830
wie bei mir üblich wird â??minimalistischâ?? gebaut. Ein par Bleistift Striche auf ein Stück Papir genügt volkommen und als Biegevorrichtung des 4 mm Messingrohrs dient ein Wasserglass aus der Küche. Gut das Freundin nicht mitliest
Als Schablone für die Seitenteile habe ich Fotokopien von die Seitenteile des Carson Lama gemacht.
K e n n e t h
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Lama 1.jpg (742,4 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 2.jpg (695,1 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 3.jpg (688,3 KB, 81x aufgerufen)
Geändert von Kenneth Petersen (20.03.2021 um 15:39 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (20.03.2021), der_dreamdancer (21.03.2021), heliroland 66 (20.03.2021), MWi (20.03.2021), Stebe (23.03.2021)
Ungelesen 20.03.2021, 17:19   #6
TheFox
Sehr saubere ordentliche Arbeit. So macht das SpaÃ?! Das wird sicher gut.
Ungelesen 21.03.2021, 16:57   #7
Traudl
Benutzerbild von Traudl
Danke erhalten: 452
Viel SpaÃ? bei deinem Projekt.
Mein ähnliches Projekt ist inzwischen schon fast 5 Jahre alt, aber immer noch aktuell in Gebrauch: Habe Carson Lama SA 315b mit T-Rex 450 Pro gekreuzt - RC-Heli Community
(Ach ja, wie die Zeit vergeht!)
Ich hab in der Nachfolgezeit bedauert, dass die Produktion der Carson Lama eingestellt wurde und deshalb auch keine "Karosserieteile" mehr verfügbar waren um eine Lama in 450er-Grö�e zu bauen.
Also dann, schaun wir mal, wie es sich bei dir entwickelt.
Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Traudl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Traudl für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (22.03.2021)
Ungelesen 22.03.2021, 20:20   #8
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 830
Sigurd dein Bericht kenne ich und habe ich vor einem Jahr gelesen. Seitdem spuckt das Projekt in meinem Kopf rum.
Hast du die Mechanik umgf. 3-4 Grad nach vorne geneigt um einen gerade Heckrotorwelle zu bekommen ?
Ungelesen 23.03.2021, 19:03   #9
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 830
wenn ich Bilder von der Lama studiere, sieht es so aus als wenn die Querstreben am Fahrwerk gefedert sind.
Ich habe das folgendermaÃ?en nachgebildet:
Querstrebe 3 mm CFK Rohr
3 Scheiben aus 6 mm CFK Rohr
4 mm Alu Rohr
Spornrad Feder aus der Restekiste
Die 3 Scheiben, das Alurohr und ein Stück von der Feder wird auf das 3 mm CFK Rohr geschoben und mit Dünnflüssiger Sekundenkleber fixiert. Kommt das Originale Vorbild sehr nahe und war schnell gemacht
Beim kleben der CFK Rohrteile fixiere ich die Einzelteile mit kleine Tesa Stücke.
K e n n e t h
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Lama 1.jpg (671,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 2.jpg (767,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 3.jpg (680,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 5.jpg (588,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 6.jpg (510,0 KB, 65x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (24.03.2021), Grisu_Spittal (23.03.2021), heliroland 66 (24.03.2021), rocket-tom (26.03.2021), Stebe (23.03.2021), TheFox (23.03.2021)
Ungelesen 23.03.2021, 20:44   #10
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 3.089
Flugort: Friesland
Super Thema......schön, wieder einen Baubericht von dir zu lesen...
Ist natürlich abonniert!
Diese "Carson Koax Lama" wollte ich mir seinerzeit auch holen, für meinen Blade 360 TRIO. Ist dann aber doch nichts draus geworden. Nun hast du sie und das ist auch gut so...denn der Anfang vom Bericht lässt schon erahnen, du machst was ganz Besonderes daraus...
Stebe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (26.03.2021)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ã?hnliche Themen
Baubericht Bell UH-1B mit Blade 360 cfx Mechanik Stebe Scale Forum 228 07.11.2021 20:49
Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX Stebe Scale Forum 646 21.12.2020 00:25
Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX Stebe Scale Forum 626 28.09.2020 13:25
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage Black Thief Blade 107 09.04.2020 20:05
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX Upsidedown Blade 8 10.06.2018 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
