#1001 |
Wie schon erwähnt wurde, wird derzeit an einer Step-by-Step Anleitung mit Bildern und Videos zur Untermalung gearbeitet. Das wird ein wenig dauern, aber dann sollte auch dieser Proze� etwas durchsichtiger werden, ohne sich allzu lang einarbeiten zu müssen.
Dennoch, etwas Beschäftigung mit der Materie tut nie schlecht! Auch bei den anderen Stabis stehst Du sonst erstmal an, denn das "wenn a passiert, ändere b" ist auch dort eher begrenzt, das braucht schon ein wenig Einarbeitung ![]() lG, Simon. |
#1002 |
Danke erhalten: 167
Das Problem ist das Dirk seine Anleitung auch eher eine Dokumentation der Funktionen ist. Das ist darin begründet das Dirk eigentlich sein Freizeitprojekt anderen öffentlich zum nachbauen zugänglich gemacht hat und kein Produkt im eigentlichen Sinne machen wollte.
Das Projekt lebt vom mitmachen! Also wenn jemand meint er hat beim Einstellen einen Weg gefunden mit dem er super ans ziel kommt oder etwas viel leichter verständlich schreiben kann dann soll er für diesen Teil eine Anleitung schreiben. Und auch wichtig ist das wenn die Hose kneift, das man dem Schneider sagt wo sie kneift damit er es verbessern kann. Ein Tutorial ist in Arbeit und kommt in Bälde! |
#1003 |
Danke erhalten: 814
Ich würde auch sagen das WIR User schon Dankbar genug sein können das dieses System so auf den Markt gekommen ist!
Ich hatte vor ein Paar Tagen aber auch gehörigen bammel vor den Parametern, nun Arbeite ich mich Schritt für Schritt voran und habe bis jetzt einen Super schön fliegenden Heli... Mein Tipp ist fliegen fliegen fliegen und dabei das Alte Setup nicht gleich �berschreiben ich lege mir gerade immer wieder Update Setups an damit bei falscher Einstellung ich immer wieder auf das letze Funktonierende Setup zurückgreifen und von dort aus Neu testen kann! Bei mir war das Grundsetup allerdings schon eine gute Gütmütige Basis, wenn dem nicht so ist ist es natürlich Problematisch... Grü�e |
#1004 |
Danke erhalten: 151
Hi, ich habe bisher keine Probleme mit der Anleitung gehabt, ich habe mich orientiert an das T-Rex 500 Setup von Dirk für meinen 500er, dabei habe ich noch die günstigen Hobbyking CFK Rotoblätter drauf und die spielbehafteten HS82MG an der TS.
GruÃ? Norbert |
#1005 |
Danke erstmal das es eine Anleitung geben soll wie es Simon beschrieben hat, würde mir und sicher auch anderen weiterhelfen. Richtig und auch meine Meinung ist das man sich mit dem Stabi auseinander setzen sollte soweit eben möglich, habe ich auch gemacht. Es ist auch hilfreich jemanden zu haben der sich auskennt mit den einstellen von Stabi "den habe ich hier in Spanien leider nicht". Habe jemand der mir über Chat hilft soweit eben möglich sonst wäre ich wie gesagt aufgeschmissen . Also freue ich mich das es vieleicht bald eine verständliche Anleitung geben wird, und hoffe das ich bald auch mit meinen 4 Blattkopf und den 3Digi fliegen kann. Bin auch der Meinung das wenn ich erstmal mit der Zeit das System kennen gelernt habe mir vieles einfacher erscheint, aber erst dann und das ist was vieleicht viele nicht sehen. MFG.Peter |
#1006 |
Danke erhalten: 401
Moin!!!!
Es gibt nun offizell die neue FW und ein neues Terminal. Aber es ist wichtig das man wirklich sich die Installationsanweisung durchliest, sonst hat man vielleicht etwas ärger damit. *Brandaktuell* Gru�, Johannes Geändert von johannes0309 (09.04.2010 um 23:30 Uhr) |
#1007 | |
sudar.ch
Onlineshop Registriert seit: 15.04.2009
Danke erhalten: 299
![]() Gruss Lukacs |
#1008 |
Hallo Zusammen!
Bin auch grad beim Upgrade der neuen Firmware. Es scheint ein Problem zu geben in Verbindung mit dem Summensignaleingang. Ich hab den Jeti-R-Sat und am FF9 Sender die Geberendwerte für Roll-, Nick- und Gaskanal auf 140% stehen. Damit hatte das 3Digi die Kanaleingangswerte für Roll-, Nick- und Heck falsch ausgewertet. Nach Programmierung der Kanalendwerte auf jeweils 100% war das Summeneingangssignal für alle Kanäle iO. Habe dann danach wieder am Sender die Endwerte auf 140% gestellt und dann waren interessanterweise die Summensignale am 3Digi auch alle iO. Auf jeden Fall: hängt die Servosteuerstangen bei der Inbetriebnahme aus, damit die Servos nicht auf Anschlag laufen können. Ich habs leider für ein TS-Servo zu spät bemerkt :-((( Gru� und viel Erfolg Be |
#1009 |
Danke erhalten: 53
Bei mir sind auch ohne Summensignal alle Servos direkt nach dem Firmwareupdate auf Anschlag gelaufen. Habe dann sofort die Stromversorgung des Helis unterbrochen...
Nach der Grundinitialisierung, war wieder alles o.k. Ich denke, man sollte sicherheitshalber vor dem Firmware-Update die Servos abklemmen... Grü�e Berthold |
#1010 |
Danke erhalten: 309
Für die "alte" Version steht in der Anleitung, das für die Grundinitialisierung mit Abgelich der Sensoren die Servos nicht angeschlossen sein sollen - die neue hab ich mir noch nicht durchgelesen, da mein 3Digi zur Zeit nicht einsatzfähig ist.
Stichworte |
3digi, do-it-yourself, flybarless, rigid |
HeliCommand Rigid als Rigid System beim 500er Heli? | LuMi | Flybarless | 4 | 09.07.2010 13:01 |
Rigid Elektronik DIY Bausatz Problem | Bernhard Malle | Flybarless | 1 | 04.08.2009 13:18 |
RIGID jetzt mit Elektronik | helishop-kassel | Flybarless | 3 | 21.07.2009 14:45 |
Rigid ohne Elektronik | helishop-kassel | Flybarless | 18 | 11.07.2009 12:52 |
Acrobat Shark Rigid AC-3x vs. Three Dee Rigid V-Stabi - Entscheidungshilfe | concept | Helis Allgemein | 28 | 28.02.2009 23:19 |
