Ungelesen 19.11.2011, 11:44   #1
wolfgang77
Standard T-Rex 100 Betätigung des Gashebels bewirkt keine Reaktion der Rotorblätter
ich bin Wolfgang, 33 Jahre und komme aus Wien. Ich bin ein Helineuling und auch neu hier im Forum. Freu mich Euch alle kennen zu lernen und hätte gleich anfangs eine gro�e Bitte:
Ich habe folgendes Problem mit meinem T-Rex 100: Heute war ich ihn erstmals drau�en fliegen (Temperatur leicht über Null, vielleicht ein Fehler?). Seit einem Absturz auf einer Wiese reagiert der T-Rex nicht mehr auf Bewegungen des Gashebels am Sender. Ich fliege im Mode 2, der rechte Hebel (Roll und Nick) funktioniert, der linke Hebel (Gas, Heck) bewirkt gar nichts am Heli. Die Rotorblätter kommen gar nicht in Bewegung!!!!
Ich konnte keine losen Kabel finden, Sender und Empfänger sind ordnungsgemä� gebunden.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für dieses Problem sein könnte?
Ich konnte im Web nichts finden und auch hier im Forum fand ich keine Hilfestellung.
Vielen lieben Dank für Eure Bemühungen!!!!!
Wolfgang
Ungelesen 19.11.2011, 12:57   #2
tobias82
Benutzerbild von tobias82
Danke erhalten: 343
Flugort: 86368 Gersthofen
Standard AW: T-Rex 100 Betätigung des Gashebels bewirkt keine Reaktion der Rotorblätter
Hallöle!
Also ich kenn mich mit dem kleinen nicht aus. Aber bevor Du keine Antwort bekommst...
Evtl. ist der Empfänger kaputt. Glaube ich aber eher nicht, da sonst wahrscheinlich gar nichts mehr gehen würde.
Kannst Du die Servos bzw. die Kanäle am Sender umstecken, so dass Du die anderen Kanäle testen kannst?
Evtl. kommt dabei auch raus, dass der Sender ne Macke hat. Wobei ich das fast ausschlieÃ?e, weil Du das Problem erst seit dem Absturz hast.
Vielleicht sind aber auch die Regler für die Motoren kaputt.
Wie lange hast Du bei dem Absturz gebraucht, um die Motoren abzuschalten? Vielleicht ist dabei was durchgebrannt...
Dass es an den Temperaturen liegt, glaube ich nicht.
Schwer zu sagen.
Schöne Grü�e, Tobi
Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
tobias82 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 19.11.2011, 13:11   #3
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.147
Flugort: Chemnitz
@tobias82: Das ist ein Mini-FP, da ist nichts umzustecken, das ist fast alles fest verlötet.
@wolfgang77: Das klingt nach durchgefeuerten Feds. Du kannst probieren, dem Hauptmotor mal so Strom zu geben um zu sehen, ob er noch läuft.
Reparieren wird da nichts bringen, wenn die 4in1 eine Klatsche weggekriegt hat (zu teuer). Versuch ihn zu reklamieren.
Ungelesen 19.11.2011, 13:15   #4
wolfgang77
Hallo Tobi!
Danke für Deine Hilfestellung!
Zu Deinen Fragen: Servos und Kanäle am Sender umstecken kann ich nicht direkt. Meinst Du den Mode, bspw. auf Mode 1 wechseln um herauszufinden, ob es am Hebel selbst liegt? Dazu müsste man den linken Hebel mit dem rechten ersetzen, laut Anleitung. Das habe ich noch nie getan.
ad kaputte Regler für die Motoren
Wie kann ich das eigentlich herausfinden?
Ich denke nicht, dass etwas durchgebrannt ist da ich immer sofort den Gashebel nach unten senke, sobald ich einen Absturz "erwarte".
Habt Ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge, was ich tun kann?
Ungelesen 19.11.2011, 13:17   #5
wolfgang77
Hallo Lupusprimus!
Auch Dir ein gro�es Danke für Deine Hilfe!
Was versteht man unter "durchgefeuerten Feds"? Wie kann ich denn dem Hauptrotor mal so Strom geben?
Bin wirklich ein Neuling.... aber wissbegierig!
Danke!
Ungelesen 19.11.2011, 13:26   #6
wolfgang77
Leute, ich bin erleichtert!!! Es lag am Gas-Trimmer, hab ihn wohl beim Fliegen zu weit nach oben gerichtet. Hab ihn in die Mitte gestellt und jetzt funkt der Heli wieder einwandfrei.... hoffe es bleibt so!!!
Danke Euch!!!!
Wolfgang
Ungelesen 19.11.2011, 13:30   #7
tobias82
Danke erhalten: 343
Ah, super. Dann hast Du ja Glück gehabt.
Hab mich schon gewundert, dass ein Knüppel komplett ausfällt... Das wäre ein ziemlicher Zufall gewesen.
Schöne Grü�e, Tobi
Ã?hnliche Themen
Vstabi 4.0 -nach der Initialisierung keine Reaktion Erik_ Flybarless 8 21.08.2012 12:33
Keine Reaktion der Servos - Regler defekt? Jens Armin Align 4 20.02.2012 09:30
Frage zum Bau der Rotorblätter des E325 Thundercat Thunder Tiger 6 27.01.2007 23:41
Keine Reaktion der Servos Helis Allgemein 2 21.05.2002 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
