Ungelesen 02.12.2022, 17:25   #501
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 3.695
Flugort: Kreis Karlsruhe
Standard AW: SAB Raw 420
Ja danke euch
Ich glaube so langsam muss ich mir mal so ein Ding zulegen
Ungelesen 02.12.2022, 17:32   #502
HMTF
Danke erhalten: 354
Flugort: Gronau / Leine
Hi zusammen,
evtl. interessant für Einige.
1.
XT60 "Halter".
Es gibt XT 60 Stecker/Kupplung die seitlich mit Schrauben befestigt werden können.
Vorteil: Die Kupplung kann nicht gequetscht werden, was das Zusammenstecken erschwert.
Nachteil: 2 weitere Schrauben mit Mutter
2.
Habe im unendlichen 3D Druckuniversum die Dinge gedruckt und probiere sie gerade aus.
Zum einen die Schutzbügel für den Motor und zum 2ten ein Gehäuse für den YGE 95.
Fotos zur Thematik als Anlage
Dateityp: jpg 1.jpg (282,4 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (231,6 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (196,9 KB, 145x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu HMTF für den nützlichen Beitrag:
Tonbo (09.12.2022)
Ungelesen 02.12.2022, 17:57   #503
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 587
Flugort: Vogelsbergkreis
Hi.
Wo kann man die XT60 Stecker denn finden ?
Bzw wie ist die genaue Bezeichnung.
Finde das ganz interessant.
Mit dem normalem Halter habe ich das Problem das ich diese nicht zu sehr fest machen will.
Dadurch hält der Stecker aber nicht richtig und drückt sich aus der Halterung raus.
Mit dem Halter aus dem Bild wäre das Problem beseitigt.
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ungelesen 02.12.2022, 18:06   #504
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 3.795
Hi.
Gromotec - XT60 Stecker/Buchse mit Lasche und Einrastfunktion, inkl. Abdeckung
Nuprol XT60 Stecker-Buchsen Set gelb - 1x Stecker / 2x Buchse kaufen - Kotte & Zeller
Andi-AS (28.12.2022)
Ungelesen 02.12.2022, 18:59   #505
Joh
Danke erhalten: 587
Vielen Dank.
Ich nehme an das man Akkuseitig dann auch normale XT60 verwenden kann. Also ohne die Einrastfunktion ?
Ungelesen 02.12.2022, 20:39   #506
Homer
Johnny hatte heute etwas Vorweihnachtsgefühle und ich durfte mal die neuen Rotortech 420 Ultimate auf den Raw schnallen.
Für heute aber nur einen Lipo. Das Wetter war wirklich furchtbar
So viel kann ich noch nicht sagen, aber das erste Feeling ist schonmal super.
Ich habe jetzt nur den direkten Vergleich zu den MSC 420, nicht zu den S420.
Das kann ich bei Gelegenheit und Wetter nochmal erfliegen.
Nach wie vor finde ich die MSC 420 wirklich gut, unabhängig von dem Vorfall mit dem abgerissenen Blatt. Im direkten Vergleich "hängt" der Raw mit den MSC etwas mehr in der Luft, vermutlich durch das breite Profil. Bei machen Figuren stört das etwas, aber man gewöhnt sich dran. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren.
Die Rotortech haben nahezu den gleichen Druck wie die MSC auf Pitch. Mit unverändertem Setup gab es in Sachen Wendigkeit kaum einen Unterschied. Vom Gefühl her sind die Rotortech etwas gleichmässiger, kollektiv und zyklisch.
Aber für genaueres war ein Lipo einfach zu wenig. Das werde ich bei besserem Wetter dann hoffentlich nochmal testen (dürfen).
Was auf jeden Fall sicher ist: Die Rotortech Ultimate werden gekauft
Optisch und fliegerisch top.
Und endlich wieder den originalen Blattcaddy
Dateityp: jpg 3F35D4EB-0C81-4012-B610-67E3C7CD3CEC.jpg (1,38 MB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg E62F2E63-FEAB-4D54-AEAD-A9A2E597DB39.jpg (1,05 MB, 127x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Homer für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (02.12.2022), Joh (03.12.2022)
Ungelesen 02.12.2022, 21:43   #507
HMTF
Danke erhalten: 354
Vielen Dank.
Natürlich
Ungelesen 08.12.2022, 22:40   #508
hOpPaLa86
ich hätte mal eine Frage:
Laut Anleitung Seite 8 wird die Motorwelle geschmiert.
Habt ihr das auch gemacht oder nicht (manche schmieren, manche nicht).
Was sind eure Erfahrungen ?
Gruß Jochen
hOpPaLa86 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 27.12.2022, 10:30   #509
DerGeri
Benutzerbild von DerGeri
Danke erhalten: 186
Flugort: Niederösterreich
Hallo allerseits!
Wie habt ihr die Heckriemenspannung eingestellt? Beim Raw 700 sollte der Indikator plan aufliegen, beim Raw 420 ist keine Erklärung in der Anleitung ersichtlich?
Also plan (kommt mir gering vor) oder wie weit (zirka) abstehend?
Danke & Gruß Geri
DerGeri ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 27.12.2022, 12:50   #510
Rossi
Benutzerbild von Rossi
Danke erhalten: 99
Flugort: Franken
Also bei mir steht der Riemenspanner ca. 3,5 mm über der Seitenwand heraus.
Er steht fast parallel zur Seitenwand.
Dateityp: jpg PXL_20221227_112633206~2.jpg (487,0 KB, 109x aufgerufen)
Rossi
Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
Rossi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rossi für den nützlichen Beitrag:
DerGeri (27.12.2022)
Zurück zu: SAB
Ã?hnliche Themen
SAB Goblin RAW on low head speed bronti Bilder und Videos 0 22.05.2021 23:21
SAB GOBLIN RAW JPAPAN premium bronti Bilder und Videos 19 10.01.2021 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
