Alt 10.07.2012, 13:47   #41
coerni
Danke erhalten: 243
Flugort: Vallstedt
Standard AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
Helipal meint mit alte Version nicht unbedingt den S sondern den alten V120d02... .
Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
coerni ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.08.2012, 08:41   #42
Taumel S.
Danke erhalten: 4.177
Zitat von Otzelott Beitrag anzeigen
Die Servos scheinen bei dem Heli die Sollbruchstelle zu sein
Sind die Servos eigentlich besser oder schlechter als die vom "berüchtigten" Blade 130x?
Alt 13.08.2012, 10:28   #43
castors heli
Standard
Nicht die Servos sind eine Schwachstelle. Sondern die Servohörner. Da hatte ich einmal einen Bruch. Das rechte Rollservohorn war aus irgendeinem Grund gebrochen. Hab es getauscht und seit ca 50 Akkus ist völlige Ruhe im System.
Auch sonst fliegt der Heli hervorragend. Mache Teile haben bereits ordentlich Spiel, aber Vibrationen gibt es dennoch keine. Er fliegt und fliegt und fliegt. Der 130er hat nach jedem 3-4 Akku irgendein neues Problem. Der 120er macht fast so viel Spass wie die großen Helis!
Alt 29.08.2012, 21:36   #44
IkeTurner
Danke erhalten: 12
seit heute bin ich auch v120d02-Flieger...
Was mir jedoch von Anfang an spanisch vorkam, ist das Landegestell.
Wenn man den Heli hinstellt, steht er nur vorne auf den Kufen und stützt sich hinten auf der Heckfinne ab.
der Rest des Landegestells hängt in der Luft. Ist das bei euch auch so ??
Das ist nämlich vor allen Ding dann nicht sehr schön, wenn man in der Wiese von der Kiste startet, und die Heckfinne hinten runterrutscht und der Heckrotor in den Karton beisst.
Befestigung etc. sieht alles ok aus. Einzig der Teil des Landegestellts, der unter dem HZR liegt, liegt nicht parallel dazu.
Mir scheint das, als wenn da ein Abstandhalter fehlen würde.
Kann sich da jemand mal bitte zu äussern. Danke ;--)
Heiko
IkeTurner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.08.2012, 21:56   #45
SoloPro
Danke erhalten: 513
Ja! Ich bin auch noch am ßberlegen, ob ich an der hinteren Landegestellbefestigung etwas unterlege und längere Schrauben verwende.
Gruß Norbert
SoloPro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2012, 18:55   #46
Darth Heli
Benutzerbild von Darth Heli
Danke erhalten: 71
Flugort: Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
Standard
Ja, bei meinen sah das ebenso aus. Habe zwar bei beiden das Landegestell von Xtreme verbaut, aber das machte keinen Unterschied.
Habe dann jeweils die beiden hinteren Schrauben des Landegestells gegen längere getauscht und auf jeder Seite zwei Gummis aus alten Hauptlagerwellen dazwischengegeben. Jetzt steht die Heckfinne sogar ein wenig in der Luft. Man muss nur aufpassen und die Halterung der beiden Stabilisatorstangen ein wenig nach vorne schieben, damit das Heckrohr nicht wieder runtergezogen wird.
Liebe Grüße,
Volker
MC26: Heim 3D 100, OXY 2, SAB Goblin380, TT Raptor E550
Darth Heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.09.2012, 19:50   #47
IkeTurner
Danke erhalten: 12
Hab ich mir schon gedacht. Mal wieder Walkera-Ingenieurskunst ;--)
Aber fliegen tut er ja super.
Bin am WE 16 Akkus absturzfrei geflogen. Steuert absolut nachvollziehbar, das Heck steht wie eine Eins, und die Motorleistung ist absolut ausreichend für nahezu alle Figuren. (ausser echte TicTocs, da fehlt ein bisschen Druck). Auf 100% Gasgerade sind 5-6 min Kunstflug/3D aber locker drin.
Bei gaaanz gemütlichem Rundflug auf 60% Gas habe ich heute 10:50 geschafft.
Restspannung: 3.5V...
Ich bin begeistert
Alt 03.09.2012, 07:24   #48
mr.Tabaluga
Benutzerbild von mr.Tabaluga
Danke erhalten: 10
Habe auch einen V120D02S und bin eigentlich ganz zufieden damit.
Nur mit der Leistung könnte irgendwie mehr kommen.
Hat einer eine Idee welchen Motor mit mehr Power man einbauen könnte ?
Und das auch getestet hat ?
Viele Grüße und Danke
Tabaluga
mr.Tabaluga ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.09.2012, 22:21   #49
Taumel S.
Der V120D02S hat gemäß diesen Testberichts keinen Heading lock mode auf Nick und Roll, sondern neutralisiert die Fluglage immer selbständig:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Walkera V120D02 tunen bzw. Alternative zum 130X
Ist das wirklich nicht konfigurierbar bzw. ist das eine wesentliche Einschränkung?
Ich kenne das nur vom Mikrokopter, da kann man wahlweise auch ohne Heading Lock fliegen, ist eigentlich nicht so schlimm...
Alt 06.09.2012, 14:50   #50
Taumel S.
Ja (wurde im anderen Thread beantwortet).
Aber was anderes... Gibts schon wo einen Akku-Thread zu dem Heli? Finde nix...
Zurück zu: Sonstige Helis
Walkera V120D02S - Heckantriebswelle zu kurz Taumel S. Sonstige Helis 8 26.10.2014 19:56
Walkera V120D02S 2S Umbau Campi3 Sonstige Helis 54 03.06.2014 23:08
Walkera V120D02s umbau auf 2S christoph1976 Sonstige Helis 18 27.06.2013 08:26
Probleme mit Walkera New v120d02s patrickj Sonstige Helis 16 25.04.2013 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
