Alt 17.01.2019, 20:58   #671
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 473
Flugort: Trier/ Saarland
Standard AW: XL Power 700 Specter
Zitat von Bailey Beitrag anzeigen
Wie schwer/leicht geht die Haube wieder ab? Sind die Magneten nicht relativ streng? Bekommt die Haube Risse bei der Verschraubung?
Danke
Also ich habe diese Magnethaubenhalter hier liegen....wenn sie einer als sinnvolles Upgrade ansieht kann er die gerne haben.
Hatte die genau einmal montiert und dann wieder in die Schubblade gelegt. Abgesehen davon das die Dinger sehr bescheiden aussehen finde ich das Abnehmen der Haube mit den Dingern eine Katastrophe da die Magnete viel zu stark sind. Wenn die jetzt nicht so häßlich wären, könnte man hier mit etwas Bastelei Abhilfe schaffen - belasse es aber vorerst bei der Originalbefestigung.
In meinen Augen ist der Akkuschienenschnellverschluss ein unabdingbares Tuning Teil
Gruß Andi
T-Rex 700N DL-Frame| T-Rex 600N DL-Frame| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helijupp für den nützlichen Beitrag:
Bailey (17.01.2019)
Alt 17.01.2019, 21:04   #672
Bailey
Benutzerbild von Bailey
Danke erhalten: 189
Flugort: Niederösterreich
Danke Dir. So in etwa hab ich mir das gedacht. Wie du sagst, nicht nur das die Dinger hässlich sind denke ich das die Haube nicht lange ohne Beschädigung bleibt.
Gruß Matthias
Bailey ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.01.2019, 21:14   #673
Helijupp
Danke erhalten: 473
Wenn du den Verschluss so belässt dauert es keine 5 Flüge und du hast die kleinen Risse im Lack der Haube. Das haben ander Hersteller bereits besser gelöst mit der magnetischen Haubenhalterung...oder man nimmt den Schnellverschluss vom Chronos und passt diesen an.
Gruß Andi
Alt 17.01.2019, 21:24   #674
Keven S
Compass/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 1.833
Ich hab hinten die vom Chronos und vorne einfach die ausm Baukasten, und nehm vorne auch keine Splinte, dann geht das recht fix. Das ist aber auf eigene Gefahr, aber wo will die Haube hin...
Helicoach-Shop.de - Rage RC - XLPower
tc1975 (18.01.2019)
Alt 17.01.2019, 21:29   #675
FGChriss
Benutzerbild von FGChriss
Danke erhalten: 27
Ich habe die Magnet Haubenhalter vorne auch verbaut und fande sie auch direkt etwas zu stark bzw. zu fummelig beim Abnehmen der Haube! Ich habe jetzt einen kleinen Trick gemacht —> In den Haltern an der Mechanik ist jeweils eine 0,5mm Passscheibe, diese habe ich mit einer Nadel rausgepopelt und habe mir aus einen Schrumpfschlauch mit dem Locheisen ähnliche Scheiben (Außen 18mm, Loch in der Mitte 5mm) ausgestanzt und diese statt der Passcheiben eingesetzt! Jetzt ist die Magnetkraft nicht mehr ganz so stark aber es schnappt immernoch sicher tief ein, so dass die Haube sich auch mit viel Kraft weder nach vorne, hinten, oben oder unten verschieben kann, beim Abnehmen der Haube ist es jetzt aber viel angenehmer, da der Magnet eben nicht mehr so stark zieht :-)
FGChriss ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu FGChriss für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (18.01.2019)
Alt 17.01.2019, 22:12   #676
Miks
Benutzerbild von Miks
Danke erhalten: 1
Flugort: MFC Oberhausen
Ich habe vorne und hinten Tenax-Verschlüsse verbaut und komme damit gut zurecht.
Gruß Andreas
Miks ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.01.2019, 23:45   #677
b-bird
Danke erhalten: 286
Flugort: FFB
Die Magnete halten super aber man kann die Haube auch sehr gut wieder abnehmen... mit den normalen Gummis ist da das Risiko von nem Riss viel größer finde ich. Die Verschraubung mit der Beilagscheibe lässt sich problemlos anbringen.
Alt 30.01.2019, 21:25   #678
Trumpfi
Benutzerbild von Trumpfi
Danke erhalten: 37
Flugort: Uelzen
Wie wird sich der Specter mit Stretch Kit im Vergleich zum normalen 700er fliegen?
Trumpfi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2019, 21:53   #679
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 178
Flugort: Mulhouse, Auvergne
Einfach mal ausprobieren?
Jürgen
i fly HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.01.2019, 22:18   #680
Christian Rose
Danke erhalten: 619
Flugort: Taching am See
Die 760er Größe zielt meiner Meinung mehr auf low rpm 3d oder weiträumigen F3C Kunstflug ab.
Christian
MA Whiplash 730E , Egodrift, Futaba, TMRF
Christian Rose ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Sonstige Helis
Goblin 700 Black Nitro Power :) Baba Bilder und Videos 7 21.10.2017 13:19
T-Rex 700 DFC Power Setup Keltenflieger Align 2 13.05.2013 20:59
Suche ein neuen Power Motor für den T-Rex 700 Nitro Pro jürg Align 30 02.10.2012 22:00
Goblin 700 14s Power set up PatrickS SAB 12 01.07.2012 16:16
Goblin 700 14s Power set up PatrickS Bilder und Videos 0 25.06.2012 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
