Alt 02.02.2019, 19:31   #331
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 288
Standard AW: Shape S2!
Zitat von AndreasM Beitrag anzeigen
Anfänger => Rettung (wg. Orientierungslosigkeit z.B.)
Fortgeschritten => Motor Aus (Einschlagskosten verringern)
...oder nur so fliegen, wie man den Heli beherrscht !
Manfred
Alt 02.02.2019, 19:40   #332
AndreasM
Danke erhalten: 36
Das stimmt natürlich. Aber so richtig Freude hatte ich noch nie an dem, was ich bereits kann. Nur die Arbeit an dem (bzw. mir), was ich noch nicht kann, fordert mich heraus - dann aber auch mit Einschlägen.
Aber das ist ja eine ganz persönliche Einstellung. Jeder so, wie er mag. Wenn man also nicht immer knapp am Limit fliegt und das übt, was man schon beherrscht, ist so eine Rettungsfunktion bei kleinen Steuerfehlern evtl. doch ganz nett.
Aber ehrlich gesagt: Wenn ich nur so fliegen würde, wie ich es kann - dann brauche ich auch keine Rettungsfunktion - oder?
Ist jetzt aber auch wirklich egal - fast ein wenig off-topic und schon eine Glaubensfrage: Rettungsfunktion ja/nein
(oder meintest Du: Voll ans Limit und kein Motor-Aus und keine Rettung brauchen? Das ist natürlich fein - aber so gut fliege ich nicht)
Geändert von AndreasM (02.02.2019 um 19:46 Uhr)
AndreasM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.02.2019, 20:05   #333
Akkuschrauber
Ich werde mal auf die PRO Version updaten und berichten
Akkuschrauber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.02.2019, 08:35   #334
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 235
Suchst du eigentlich im Forum nach dem Stichwort "Rettungsfunktion" um dann in jedem Thread eine sinnlose Diskussion um die Sinnhaftigkeit dieser vom Zaun zu brechen?
Eine Info für alle haubenhalterlosen S2 Eigner: Die vom 180cfx passen auch. Habe gestern den ersten Flug mit Haube gemacht - jetzt kann man den Kleinen richtig gut erkennen!
Habe gestern auch Nachricht vom Beastx Support bekommen - StudioX 3.21 für Mac ist jetzt mit allen Librarys gefixt und sollte überall laufen.
Daniel
Netzferatu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
warhog (04.02.2019)
Alt 15.02.2019, 18:51   #335
Netzferatu
Danke erhalten: 235
Kann man eigentlich den Regler irgendwie einlernen? Komme mit den Gasgeraden im Sender so nicht klar. Hab bei 20% schon Vollgas...
Daniel
Alt 28.02.2019, 00:06   #336
AndreasM
Danke erhalten: 36
Was hast Du denn für einen Sender?
Bei mir ist ca. bei 50% das Maximum erreicht (Spektrum DX 8)
Ich habe auch grad mal im Netz gesucht nach der Doku für den LV30A (Regler).
Aber ohne Erfolg - evtl. mal bei Freakware nachfragen.
Aber warum hast Du denn da überhaupt Probleme?
Wenn 20% Vollgas ist, kannst Du Dich doch rantasten. Also ich habe eine lineare Gaskurve (Flugphase 1+2 => 42% / 48%).
Dann wäre das doch egal, ob Du z.B. 16% oder 18% einstellst?
Den vollen Weg regelst Du doch nicht über Pitch.
Oder fliegst Du drehzahlgesteuert über Pitch Knüppel und brauchst deswegen Vollgas bei 100% und bis dahin ansteigend?
Aber bei einer fixen Gaskurve je nach Flugmodus-Schalter müsste doch das Maximum relativ egal sein.
Klar, wenn das bei 5% schon auf Vollgas steht, ist die Auflösung recht gering (bzw. zu gering) .
Bei Maximum auf 20% sollten aber doch ungefähr diese Werte rauskommen:
(Theoretisch und nur im Kopf überschlagen)
20% => 4300 rpm
19% => 4150 rpm
17% => 3800 rpm
Alt 28.02.2019, 00:12   #337
AndreasM
Danke erhalten: 36
Info:
Es sind jetzt auch die Taumelscheibenservos und das Heckservo lieferbar (bei Freakware).
Da hatte ich mir zuerst Sorgen gemacht, dass man die nicht bestellen konnte. War aber unnötig, da die Servos recht stabil sind und dafür "reproduzierbar" die Servoarme brechen. Von denen hab ich jetzt diverse rumliegen und noch kein Servo musste dran glauben.
Aber jetzt kann man die ja eh bestellen.
Alt 01.03.2019, 08:25   #338
Netzferatu
Danke erhalten: 235
Sender ist ne DX9 Black und ich flieg natürlich auch Gasgeraden. Eigentlich hast du mit dem Rantasten ja Recht - schöner ist es aber schon, wenn alles richtig kalibriert ist. Ausserdem hat das momentan so lustige Nebeneffekte: Ich programmiere mir immer noch zusätzlich zum AuRo Schalter einen Motor-Aus als doppelte Sicherheit. Ziehe ich den beim S2, dann läuft der Motor mit sehr geringer Drehzahl an. Ist dann wohl zu viel Minusgas...
Naja - jetzt erstmal Urlaub, dann Rotor Live, dann S2 fertig einfliegen.
Daniel
Alt 06.03.2019, 21:15   #339
BOcnc
Danke erhalten: 290
hier ist gerade so ein Komplettpaket mit S2 eingetroffen. Die letzten Wochen waren einigermaßen Windstill. Aber jetzt bläst es wieder.
Was mich stutzig macht ist das die Antenne direkt an der Kohlestange fest gemacht ist. Hatte da schon einer Reichweitenprobleme?
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.03.2019, 21:17   #340
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 925
Flugort: Offenbach am Main
Ich habe die letzten 2,4 cm der Antenne etwas weg gebogen - keine Probleme.
Zurück zu: Sonstige Helis
Shape S8 SpaceExplorer Sonstige Helis 1 29.12.2014 22:14
Shape 9.0 Fabian Sonstige Helis 65 18.12.2013 18:00
Shape 9.0 lexy Simulatoren 1 05.01.2012 12:58
Shape 9.0 Testflug Jan Kollmorgen Bilder und Videos 9 04.09.2011 19:32
Shape 9.0 ronnyp Sonstige Helis 3 05.09.2010 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
