Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > OMP
Ungelesen 15.07.2020, 18:10   #1
Jan_Privat
Benutzerbild von Jan_Privat
Danke erhalten: 253
Flugort: Hamburg / Nordfriesland
Frage OMP M2 mit Graupner Funke?
ich brauch mal eure Hilfe da ich kein Profi in Sachen RC-Protokolle bin.
Es geht um folgendes: Ich fliege einen 600er Heli mit einer Graupner MZ-24 PRO Fernsteuerung. Nun habe ich Lust für unterwegs (Urlaub) und zum ?ben neuer Figuren (Soft 3D) einen kleinen Heli (100-200er Grö?e) zusätzlich zu kaufen.
Mein Problem: Die meisten Mini-Helis scheinen nicht mit Graupner kompatibel zu sein. Der Logo 200 wäre auch so ein Kandidat der deshalb leider ausscheidet.
Nun habe ich aber in der OMP M2 Beschreibung gelesen, dass das eingebaute FBL unter anderem S-BUS als Eingang unterstützt. Und es gibt doch diesen einen Graupner Mini-Empfänger der ein Summensignal als SBUS ausgeben kann.
Würde das zusammen funktionieren? Gibt es andere Lösungen?
Wenn nein: Welcher Mini-Heli würde denn mit Graupner HOTT fliegen wollen?
Viele Grü?e,
Jan
Jan_Privat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 15.07.2020, 18:44   #2
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 60
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Standard AW: OMP M2 mit Graupner Funke?
Zu ersterem kann ich dir leider nichts sagen, ich hoffe da meldet sich noch ein Kundiger.
Ansonsten gibt es leider keinen. Oder jedenfalls nicht mehr, der Heim 3D wurde ja eingestellt. 2018 hatte ich diesbezüglich bei Graupner angerufen, da wurde mir bestätigt, da? ein Mini-Heli in Entwicklung sei. Mal schauen, ob sich da irgendwann noch was tut.
Ich habe derweil in einen XK K110 die Platine des Heimchens transplantiert, was hervorragend funktioniert. Dazu müssen halt die Stecker der Servos getauscht werden.
GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02 - RC-Heli Community
Grü?e Daniel
mo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mo für den nützlichen Beitrag:
Jan_Privat (15.07.2020)
Ungelesen 15.07.2020, 19:18   #3
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 818
Da steht:
zur Zeit nicht lieferbar
Aber evtl. kannst du einen GR-12 bzw. GR-12L, aus der Hülle befreit und in einem Schrumpfschlauch verpackt, benutzen.
Mit der neusten FW können die das, soviel ich wei?, auch!
Evtl. In der gh-lounge fragen ...
Grüße, Micha
Ungelesen 15.07.2020, 19:37   #4
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 6.813
Flugort: Köln
Servus,
das sollte funktionieren mit den GR Empfängern die sbus ausgeben können.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Jan_Privat (08.07.2021)
Ungelesen 15.07.2020, 19:41   #5
SlowFlyer
Benutzerbild von SlowFlyer
Danke erhalten: 186
Flugort: Niederschlesische Oberlausitz
mit diesem: Graupner SUMD - SBUS - SP2048 Digital HoTT Receiver | Graupner USA
sollte es fuktionieren, ich hatte den im XK K130 verbaut und das sollt auch beim Eachine E160 und OMP M2 möglich sein.
"Glück ab, gut Land"
Henry
SlowFlyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu SlowFlyer für den nützlichen Beitrag:
Jan_Privat (16.07.2020)
Ungelesen 15.07.2020, 21:50   #6
rcprofiler
Danke erhalten: 3
Hey Jan,
gute Nachricht .
Funzt mit GR12L Sumd
rcprofiler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rcprofiler für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 15.07.2020, 22:24   #7
Jan_Privat
Danke erhalten: 253
Echt? Klasse!
Wie stellt man da dann eigentlich das M2-FBL ein? Wie bei Graupner üblich per Sender-Telemetrie vermutlich nicht, oder?
Ungelesen 15.07.2020, 22:34   #8
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.152
Flugort: MFC-Frontenhausen / FMSC Dingolfing, oder auf irgend einer Wiese :-)
HOW TO adjust the OMPHobby M2 Flight Controller - YouTube
Ungelesen 16.07.2020, 10:04   #9
heligledis
Benutzerbild von heligledis
Danke erhalten: 115
ich fliege den Oxy2 mit GR12 Sumd an der MZ24. Funktioniert tadellos. Ein angeschlossener Stromsensor liefert Warnmeldungen, wenn der Lipo leer ist.
heligledis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heligledis für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 16.07.2020, 13:52   #10
Hubschrabber
Benutzerbild von Hubschrabber
Danke erhalten: 10
Flugort: Oberberg
Die Frage von Jan bezog sich doch auf den OMP2 mit seiner speziellen Regler/FBL Einheit und ob diese mit einem HOTT Empfänger arbeitet.
Gru? Jan
Hubschrabber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: OMP
?hnliche Themen
OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen TheFox OMP 1270 13.11.2022 20:18
Funke für Graupner Ergo 30 Joelefrog Sender / Empfänger 12 08.02.2016 14:05
Graupner oder Futaba Funke linken98 Sender / Empfänger 45 25.12.2014 21:03
Graupner-Funke MC24 OttoFranz Sender / Empfänger 18 26.02.2013 11:51
Empfänger für Graupner Funke (Standard Funke für Bell 47g) XS-410 Sender / Empfänger 1 27.10.2009 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
