Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Turbinen
Ungelesen 29.01.2022, 14:03   #1
Carlo Scheerder
Benutzerbild von Carlo Scheerder
Danke erhalten: 15
Flugort: Didam; Niederlande
Standard Miniature Aircraft Whiplash Turbine
hat jemand Erfahrungen mit diesem Turbinen Trainer?
(Whiplash).
Gru?,
Carlo
Carlo Scheerder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 29.01.2022, 16:16   #2
SpeeDJ
Benutzerbild von SpeeDJ
Danke erhalten: 114
Flugort: Künzelsau
Standard AW: Miniature Aircraft Whiplash Turbine
Ich fliege einen Whiplash Benziner. Die Mechanik ist gleich aufgebaut.
Die Qualität der Teile ist absolut Super und auch der Service ist Top!
Was das angeht kannst nichts falsch machen!
T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
SpeeDJ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 29.01.2022, 16:18   #3
stefan11
Benutzerbild von stefan11
Danke erhalten: 45
Hallo Carlo!
Ich fliege einen Whiplash mit Turbine, welche Infos würdest du brauchen?
Gru?
Stefan
stefan11 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 29.01.2022, 19:08   #4
DerGeri
Benutzerbild von DerGeri
Danke erhalten: 168
Flugort: Niederösterreich
Hi Stefan!
Das würde mich auch interessieren! Wie ist das Fluggefühl im Vergleich zu Verbrenner / E-Heli´s, Wartungsarbeiten, Service der Turbine, Haltbarkeit der Teile, Mehraufwand zu herkömmlichen Heli´s ...
Danke & Gru? Geri
DerGeri ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 29.01.2022, 19:16   #5
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 436
Flugort: Kelkheim im Taunus
Zitat von stefan11 Beitrag anzeigen
Hallo Carlo!
Gru?
Stefan
Wie hast du es gehandhabt mit der Montage des Lüfterrades auf der Turbine, hast du es gemä? Anleitung mit der Messuhr aufgebaut, so dass do in dem Limit bist?
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 29.01.2022, 21:38   #6
stefan11
Danke erhalten: 45
Mit Verbrennerhelis habe ich leider so gut wie keine Flugerfahrung, daher kann ich das Fluggefühl nicht wirklich vergleichen. Wenn du die Videos vom Whiplash mit Turbine anschaust, dann kann man schon sehen dass da einiges an Power verfügbar ist. Wobei die Hardcore 3D Piloten sicher einen Elektro-Heli bevorzugen werden.
Ich habe im letzten Jahr leider nur knapp 8 Stunden Laufzeit auf den Heli und die Turbine gebracht und hatte keine Materialprobleme ist noch alles wie neu, Service war daher auch noch keines fällig. Die Verarbeitung des Helis und der Turbine sind Top!
Der Mehraufwand ist mit einem Verbrenner zu vergleichen nur dass das Starten automatisch funktioniert und du sonst kaum etwas bei der Turbine einstellen musst. Wobei ich mich als "Turbinen-Neuling" schon etwas mit dem Thema Turbine befassen musste.
Wenn man Fragen zur Bedienung der Turbine hat bekommt man auch sehr schnell Hilfe bei Turbine Solutions.
Ja, einfach laut Anleitung mit einer Messuhr einmessen. Geht aber schnell.
Gru?
Stefan
Folgender Benutzer sagt Danke zu stefan11 für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (30.01.2022)
Ungelesen 29.01.2022, 23:26   #7
Carlo Scheerder
Danke erhalten: 15
du hast schon einige Frage beantwortet; aber ich habe noch einige:
- wie wird der Drehzahl geregelt, verwendest Du dafür einen seperaten Drehzahlregler?
- verwendest Du ein Vstabi? kann man die auch als Drehzalregler verwenden
- welche Treibstoff verwendest Du; ich höre man kann reines Petroleum dazu verwenden mit bei mischung von turbinenöl
- auf welche Flugzeiten kommst Du; wie ist der spritverbrauch
- hast Du die Turbine direct über TS bezogen, oder als komplett set gekauft bei MA / Händler
Danke,
Gru?,
Carlo
Ungelesen 29.01.2022, 23:56   #8
stefan11
Danke erhalten: 45
Ich verwende die Drehzahlregelung vom Vstabi Neo, das funktioniert sehr gut.
Als Treibstoff fliege ich Jet-A1 + 5% JetCat Turbinenöl. Petroleum habe ich selbst noch nicht getestet wird aber auch funktionieren.
Die Turbine habe ich direkt bei TS bestellt.
Gru?
Stefan
Carlo Scheerder (30.01.2022)
Ungelesen 30.01.2022, 00:03   #9
stefan11
Danke erhalten: 45
Flugzeit mit Standard Tank ist ca. 5 Minuten, dann ist noch etwas Reserve für die Landung und cool down im Tank.
Ungelesen 30.01.2022, 00:07   #10
Carlo Scheerder
Danke erhalten: 15
Stefan,
wie kommst Du denn an die Jet-A1 Treibstoff; gibt es ein Flugplatz in Deiner Nähe?
Ich habe schon gesucht, aber ist für mich ziemlich schwierig zu bekommen.
Danke und Gru?,
Carlo.
Zurück zu: Turbinen
?hnliche Themen
Miniature Aircraft Whiplash-G II SpeeDJ Sonstige Helis 5 14.10.2016 23:48
Whiplash 90 von Minature Aircraft Albert Sonstige Helis 234 22.12.2013 17:41
Miniature Aircraft USA Presents the Whiplash cocoda74 Newsforum 1 02.03.2012 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
