RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 01.04.2013, 15:08   #1
ollebolle
Beiträge: n/a
Standard GP790 vergisst Limits
Der GP790 eines Freundes vergisst sporadisch zwischen den Akkus die eingestellten Limits. Ist das Problem bereits bekannt oder der Gyro ein Reklamationsfall ?
MfG
  Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 02.04.2013, 23:32   #2
Marcel.Weber
Benutzerbild von Marcel.Weber
Danke erhalten: 1.519
Flugort: FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
Standard AW: GP790 vergisst Limits
Menüpunkte durchgehen bis zum Punkt Limit, dann auf beiden Seiten einstellen und den SET-Knopf drücken bis man durch das Menü ist. Dann Gyro aus und wieder ein. Dann sollte es klappen...
_____________________________
Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
Gro?modelle Benziner Flugzeuge
Marcel.Weber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 05.04.2013, 23:42   #3
ollebolle
Beiträge: n/a
Danke für die Info aber das Einstellprozedere ist bekannt. Nach dem erneuten Einstellen funktioniert es auch eine zeitlang wieder. Konnten den Fehler bisher auch nicht provozieren, tritt also augenscheinlich nur rein zufällig auf.
MfG
Ungelesen 06.04.2013, 01:11   #4
Marcel.Weber
Zitat:
MfG
Falls du Garantie noch hast, dann würde ich mal den Gyro einschicken. Könnte ein Softwarefehler sein der halt nach und nach auftaucht...
Ungelesen 06.04.2013, 17:58   #5
ollebolle
Beiträge: n/a
Habe ich meinem Kollegen auch angeraten. Jedenfalls besser als das es ihm im Flug die Heckanlenkung verbiegt. Wollte mich aber vergewissern ob nur er das Problem hat oder andere auch. Dem ist ja anscheinend nicht so.
MfG
Ungelesen 06.04.2013, 20:07   #6
mukenukem
Danke erhalten: 3.441
Flugort: Wien
Womöglich solltest du mit dem Kugelkopf weiter nach innen gehen. Wenn du dem Gyro zuwenig Auflösung gibst, dann ignorieren das die Align Gyros. Die brauchen einen gewissen Servoweg.
TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2
mukenukem ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 06.04.2013, 20:59   #7
ollebolle
Beiträge: n/a
Der Kugelkopf ist bereits ganz innen angebracht und nach dem erneuten Anlernen werden die Endpunkte ja auch gespeichert.... eine (un)gewisse Zeit lang.
MfG
Ungelesen 11.04.2013, 21:19   #8
Marcel.Weber
MfG
Hm Mist, wenn dem so ist, dann raus damit leider.
Sag ihn er soll den einschicken, überprüfen lassen und anschlie?end testen oder verkaufen, je nach dem was er vor hat noch!
Zurück zu: Kreisel und Servos
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
?hnliche Themen
Tarot ZYX: Roll Limits unterschiedlich LudwigX Flybarless 1 11.01.2014 22:15
Temperaturen draussen / Limits funfex Helis Allgemein 40 17.01.2013 13:29
AC3X: Heck-Limits passen nicht face Flybarless 44 18.09.2009 13:38
TT Zero Alpha vergisst immer Kalibrierung Ritzelschnitzel Verbrenner 0 08.12.2008 23:56
GY-501 vergisst seine Werte Kreisel und Servos 2 26.09.2001 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
