Alt 04.12.2016, 16:04   #1891
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.684
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Mein neuer Goblin 570 wobbelt, über Nick und Roll. Ich habe bereits die Haupt- und Heckrotorblätter getauscht, alle Wellen überprüft, der komplette Rotorkopf wurde schon ausgetauscht. Die Vibrationsanalyse vom VStabi NEO sagt keine Vibrationen. Der Blattspurlauf is messerscharf. Die Drehzahlen sind 1800, 2000, 2200. Mehr als 2200 gibt der Regler nicht her, da habe ich schon 90% Gaswert. Ich weiß das der Heli Drehzahlen braucht, aber das er bei 2200 noch wobbelt finde ich komisch. Wie is das euch ?
Banshee 850
Alt 04.12.2016, 16:06   #1892
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.447
Vielleicht mal probieren die Kopfempfindlichkeit zu senken?
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Alt 04.12.2016, 16:12   #1893
Dachlatte
Ich bin bis 50 runter, das is eigentlich der Wert für einen 250er
Banshee 850
Alt 04.12.2016, 16:39   #1894
link
WoH Support
Benutzerbild von link
Danke erhalten: 103
Flugort: LSC Erfurt
mmhhh....ich hab was um die 80% und da wobbelt auch nix.
-evtl BLW neu fetten
-evtl dämpfungsgummis ausgenuddelt (ich hab die tuning variante)
-kugellager evtl. def
- oder es liegt an der kälte, das irgend etwas schwergäniger geht
weiß nicht was du schon alles untersucht/überprüft hast
ich war gestern bei 2grad fliegen, alles wunderbar funktioniert
NEXT Sim @go PRO
link ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2016, 16:41   #1895
sven1275
Benutzerbild von sven1275
Danke erhalten: 141
Flugort: Mfv Böblingen
Mach mal im neo den integral von 60 auf 50 und dann die Empfindlichkeit wieder hoch.
Sven
Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
sven1275 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2016, 16:43   #1896
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.990
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Die Drehzahlen sind 1800, 2000, 2200. ....Wie is das euch ?
Das waren auch meine Drehzahlen - da hat auch mit den Serienblättern von SAB nix gewobbelt. Ich habe gerade mal mein altes Setup gecheckt... TS Empfindlichkeit war 68 mit BLS 451 an der TS. Komisch... ich gehe mal davon aus das Du auch alles schön gefettet hast (O-Ringe, BLW, etc.). Ansonsten... ???... vielleicht eine Passcheibe zu viel im Rotorkopf - so das er zu "Stramm" sitzt?
Wurde evtl. an der Dämpfung was geändert bei SAB? Meiner ist ja schon vor ca. 1,5 Jahren ausgeliefert worden... ansonsten hat bei mir am 500er diese Dämpfung geholfen den Goblin ruhig zu stellen: O-Ring Dämpfer - Goblin 500 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
Ist zwar komisch, da sie eigentlich für extremes 3D ausgelegt ist, aber damit konnte ich beim 500er mit der Drehzahl weit runter ohne das er gewobbelt hat. Sie macht eine Art "Wackelkopf" aus dem Rotorkopf...
Gruß und so,
der Ulf
Alt 04.12.2016, 17:10   #1897
Dachlatte
Ich habe Haupt und Heckrotor mehrfach auseinander und wieder zusammengebaut. Alle Wellen über Glasplatte laufen lassen, die sind alle grade. Der komplette Hauptrotorkopf wurde vom Händler getauscht, trotzdem is das Wobbeln immer noch da. Defekte Lager oder ausgeleierte Gummis sind es nicht. BLW und Gummis sind gefettet.
Mit der Delrin Kopfdämpfung H0425-S isses bei 2200 fast weg. Ich will aber nicht mit so einer Megadrehzahl fliegen, da is der Akku ruckzuck leer. Das mit dem Integral probiere ich später aus.
Banshee 850
Alt 04.12.2016, 19:23   #1898
MaxPower
Danke erhalten: 81
Flugort: Riehen (CH)
Vielleicht mal testweise ein anderes Stabi nutzen wenn mechanisch alles ausgeschlossen werden kann..?
MaxPower ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2016, 22:11   #1899
Dachlatte
Sehr unwahrscheinlich. Habe eh kein anderes da.
Banshee 850
Alt 04.12.2016, 22:25   #1900
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 456
Flugort: Italy
Muss er sich vllt noch ein wenig einlaufen...
Zurück zu: SAB
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 1087 18.02.2021 10:55
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 112 12.05.2020 17:59
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 22:27
Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE Benny77 Mikado 9 04.08.2015 23:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
