Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
Danke erhalten: 80
nach intensiver Reinigung im Ultraschallbad, sind diese beiden Schmuckstücke zum Vorschein gekommen. Beide haben eine 2° Nadel. Ich bräuchte aber wohl eine Standardnadel für den Betrieb ohne Nitro. Oder klappt das auch mit der verbauten Nadel? Hat jemand einen Tipp, wer noch Nadeln für den Lötterle Vergaser hat? Gruß aus Ostfriesland Detlef |
#2 |
Danke erhalten: 1.016
Hallo Detlef,
mit den 2° Nadeln geht das normalerweise problemlos bei 0%Nitro. Auf welchen Motor kommt der kleine 8/10 ? Du weißt aber schon, wie man diese Vergaser maximal differenziert anlenken sollte ? Grüßle Thomas Geändert von Thomas L. (13.10.2021 um 19:16 Uhr) |
#3 |
Danke erhalten: 80
Hallo Thomas,
die Anlenkung ist nur provisorisch gesteckt. Was meinst du mir max. differenziert anlenken? Der "kleine" Vergaser saß auf einem OS SX 50. Gibt es bei dir noch Ersatzteile? MfG Detlef |
#4 |
Danke erhalten: 8
Hallo Detlef,
Schau mal auf die Seite, da findest du ein paar Anleitungen für den Vergaser. https://lamaflieger.jimdofree.com/mo...erle-vergaser/ Gruss Uwe |
Folgender Benutzer sagt Danke zu ULw für den nützlichen Beitrag: | boulons (14.10.2021) |
#6 |
Danke erhalten: 326
Ich habe es mal versucht mit einer bescheidenen Skizze zu verdeutlichen.
Normalerweise bauen wir immer alles schön 90° zueinander oder Parallel. Beim Lötterle wird es nach dem Kniehebelprinzip gemacht. L Steht für Leerlauf oder motor aus. V steht für Vollgas. Was noch wichtig ist beim Lötterle. Du kannst den Vollgasbereich weiter anfetten. Wenn der Schieber den ganzen Querschnitt freigegeben hat. Dann kannst du ihn trotzdem weiter öffnen und so den Vollgasbereich weiter anfetten. Mit deiner Nadel bekommst du es mit Sicherheit zum Laufen. Ich bin zum Schluss fast nur noch mit T.L. Vergasern geflogen. Einfach nur traumhaft die dinger. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag: | boulons (14.10.2021) |
#7 |
Danke erhalten: 1.799
Wenn Du es richtig machen willst, dann tauscht Du Servo und Vergaser in der Zeichnung über Kreuz aus. Würdest Du der Skizze folgen, so kann es im schlimmsten Fall passieren, dass der Vergaserhebel klemmt, weil er zu weit umgeklappt ist und so die Anlenkung "verkniet" wird. Die Verknieung muss immer auf der Antriebsseite passieren.
_____________________________
CU, Egbert. |
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag: |
#8 |
Danke erhalten: 80
danke für die ganzen Hinweise. Heute hatte ich Glück und habe das original Dokument zum Vergaser gefunden, incl. eines weiteren Vergasers. Für 20€ ein Schnapper. Damit sollte der korrekte Einbau möglich sein. Gruß aus Ostfriesland Detlef |
Folgender Benutzer sagt Danke zu boulons für den nützlichen Beitrag: | Andi-AS (15.10.2021) |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Nadeln für Lötterle RSV 2000 | Sebastian Zwahr | Verbrenner | 5 | 10.01.2021 19:01 |
Lötterle Vergaser RSV 2000 - Frage zum Sprit | derkai | Verbrenner | 4 | 25.05.2007 08:31 |
Welche Nadel für Lötterle ? | Reinhard | Verbrenner | 10 | 03.06.2003 19:20 |
Lötterle RSV 2000 | fuchsf1 | Verbrenner | 4 | 10.02.2003 14:33 |
OS SX 91 mit Lötterle RSV 2000/11 | Verbrenner | 5 | 26.11.2002 14:28 |
