Startseite | Forum | Lexikon / Übersicht | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Ansicht |
#31 |
Danke erhalten: 1.143
Welchen Regler hast denn verbaut? Also den Governor sollte man schon verwenden und vorher den Gasweg einlernen. Wenn die Heckempfindlichkeit dann immer noch nicht höher zu stellen ist, solltest du am Servoarm vom Heckservo (falls möglich), die Servokugel ein Loch weiter innen einhängen.
Gruß Christian
_____________________________
XLPower Specter V2/RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO |
#32 |
Danke erhalten: 8
es ist der orignal-SAB-Regler drin. Also du meinst den Governor im Brain verwenden?
#33 |
Na zumindest den GOV vom Regler.
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Goblin 570 KSE & VStabi Neo | danhoe | Flybarless | 8 | 24.09.2016 21:52 |
TDR Mark II Heckpendeln mit 130mm Vstabi NEO | R44 | Henseleit | 24 | 29.05.2016 15:07 |
NEO mit Diabolo 550, leichtes Heckpendeln | Franky13 | Flybarless | 9 | 07.04.2016 18:36 |
Vstabi Neo mit Futaba R6008HS? | wmorf | Flybarless | 3 | 14.02.2016 21:54 |
VStabi NEO jetzt mit Rettungsfunktion | thomas1130 | Newsforum | 97 | 13.03.2015 08:51 |
