RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.11.2021, 00:12   #241
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 2.110
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
Zitat:
Zitat von Maximus Beitrag anzeigen
Auch die Kapazität des Flugakku ?
Selbst mit einem HW V4 gibt es nur den aktuellen Strom. Wobei man den mit etwas Entwicklungsarbeit über die Zeit aufintegrieren und so den Verbrauch bekommen könnte. Anders machen es die Regler intern ja auch nicht.
_____________________________
Gruss, Lutz
Hangar
ceterum censeo librum facierum esse delendam
luha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Maximus (02.11.2021)
Alt 27.07.2022, 11:46   #242
Astra La Vista
Benutzerbild von Astra La Vista
Danke erhalten: 96
Flugort: Lindhorst bei Hannover
Hey Leute,
Ich greife dieses Thema hier nochmal auf und hoffe mit meiner Frage in dem richtigen Thread zu sein.
Ich möchte mir in meiner Spektrum DX7 (2.Gen) folgendes vom Heli bzw E Antrieb anzeigen lassen:
Kapazität
Strom
Spannung
Nach etwas Recherche eignet sich das UniSense-E Modul von SM-Modellbautechnik in Verbindung mit einem TM1000.
Welchen Empfänger seitens Spektrum brauche ich?
Aktuell ist im Heli ein AR6210 verbaut.
Würde mich freuen wenn jemand helfen kann.
Beste Grüße,
Joschi
Astra La Vista ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2022, 11:55   #243
Bernhard Kerscher
Benutzerbild von Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.128
Flugort: MFC-Frontenhausen / FMSC Dingolfing, oder auf irgend einer Wiese :-)
du brauchst auf alle Fälle das kleine Modul zusätzlich von SM das die Daten des UniSense nach Spektrum übersetzt.
Meiner Meinung nach brauchst du für das TM1000 keinen speziellen Empfänger.
Du hast aber den Vorteil, wenn der Empfänger den Data Port unterstützt kann er auch Daten (Empfängerspannung und Empfangsgedöns) an das Telemetrie-Modul senden.
Hast du keinen Empfänger der das unterstützt musst du das einfach wie zwei getrennte Empfänger sehen.
Du kannst beim Binden beide in Bindemodus bringen und binden.
Grüße B.
Ach ja, dein AR6210 unterstützt übrigens Data Port Telemetrie :-)
Bernhard Kerscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2022, 12:11   #244
Astra La Vista
Danke erhalten: 96
Okay danke,
Ich habe nämlich den AR6210 an dem Microbeast.
Dann brauche ich nur das Unisense E modul, den SPektrum adapter und den Tm1000, richtig?
Alt 27.07.2022, 12:17   #245
Bernhard Kerscher
Ja genau, du könntest auch noch den Temp Sensor am TM1000 nutzen für den Motor z.B.
Und je nach Größe des Helis würde ich einen Spektrum Sat empfehlen am AR6210.
Alt 27.07.2022, 12:19   #246
Astra La Vista
Danke erhalten: 96
einen Temperatursensor wollte ich auch noch unterm Motor verbauen. Danke für den Hinweiß,
Einen Sat habe ich bereits dazu gekauft. Wie kann ich den Sat und den Empfänger an die DX7 binden?
Dann wären alle Fragen geklärt
Alt 27.07.2022, 12:22   #247
Bernhard Kerscher
Du steckst das TM1000 und den SAT an den Empfänger.
An dem TM1000 ist dann ein Bind Taster verbaut.
Drücken, halten, Spannung an, dann flackern alle 3 Teilnehmer... nun im Sender Binden, fertig :-)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
Astra La Vista (27.07.2022)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau timo Sender / Empfänger 860 03.06.2016 07:51
Spektrum Telemetrie-Sensoren für GPS und Beschleunigung threedots Sender / Empfänger 15 12.10.2012 23:06
Spektrum Telemetrie und/oder Loggen mit gleichen Sensoren TicToc Sonstige Elektronik 0 03.02.2012 12:34
Spektrum Telemetrie sensoren - wo anlöten ? Hero67 Sender / Empfänger 7 06.08.2011 13:07
Spektrum Telemetrie mit 3 Sensoren JörnD Sender / Empfänger 1 22.07.2011 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
