Alt 20.09.2014, 07:40   #31
Keaken
Standard AW: Lagertausch, Kolbentausch, Laufgarniturtausch bei OS 55 HZ und ähnlichen
ich bekomme für ein beabsichtigten Lagertausch bei einem OS 55 HZ leider nicht, trotz vorherigem Ausbau der Laufbuche das Pleuel vom Kurbelwellenzapfen abgezogen. Es scheint so, als würde das Pleuel keine Axialverschiebung am Kolben zulassen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass eine Axialverschiebung am Kolbenbolzen möglich sein sollte?
Für eine Antwort bin ich dankbar...
Keaken
Alt 20.09.2014, 07:54   #32
rikki007
Benutzerbild von rikki007
Danke erhalten: 499
zuerst muss die Zylinder buchse gezogen werden . . .
wenn der Motor lang liegt, dann kann es sein, das oben das pleul auf dem bolzen nicht so gut "ruschen" kann - ebenso auch unten . . . die Sache ist auch von haus aus sehr knapp bemessen - gegebenen falls mal mit einem öl bzw. wd40 behandeln . . .
viele grüße
rikki007 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu rikki007 für den nützlichen Beitrag:
Keaken (20.09.2014)
Alt 24.08.2015, 19:32   #33
Paschi
bei meinem OS 50 HZ sind die Lager defekt und ich möchte sie gerne tauschen. Der Threat hier war sehr lehrreich und das sollte ich eigentlich schaffen.
Meine Frage gibt es alternativen zu den OS Kugellagern? Kann man, wenn die Maße bekannt sind, zum Beispiel die Lager auch bei Kugellager.de bestellen?
Kennt jemand die Maße und könnte Sie hier posten :-)
Paschi
Alt 24.08.2015, 21:23   #34
spielkind
Danke erhalten: 126
Tu dir selbst ein gefallen und verbau keine Billiglager
am besten baust du deines aus und besorgst dir einfach das original lager ... bzw ich meine mal gelesen zu haben das die vom Yamada (keine ahnung von welchen) auch passen.
Ich persönlich kauf mir einfach immer das Original müsste eines von SKF sein ... manch lager hällt auch lange ca 100L manches eher nicht so lange 20L (hatte ich letztens) ist anscheint glückssache ...
spielkind ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.08.2015, 15:05   #35
Paschi
Billiglager sind natürlich keine alternative, ich suche die günstigere Alternative
Der Tip mit SKF ist ja schon was wert. Werde die Lager ausbauen und mal schauen was für Maße die haben.
Paschi
Alt 29.08.2015, 11:12   #36
raagchip
Danke erhalten: 67
Hallo Paschi
Verwende SKF Lager und beachte bitte vor allem die Spezifikationen. Meines Wissens nach hat das hintere Lager C3 Lagerluft.
Toni
raagchip ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.05.2020, 09:45   #37
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.621
Hole den Fred mal aus der Versenkung: Habe den Kolbenring getauscht und frage mich wie rum ich den Kolben/Pleuel
nun einbauen muß (habe bei der Demontage versäumt es zu markieren). Muß die Seite mit der Abflachung zum Deckel
oder zur Welle hin verbaut werden?
Dateityp: jpg Kolben.jpg (548,1 KB, 48x aufgerufen)
Alt 16.05.2020, 16:37   #38
Thomas L.
Danke erhalten: 1.016
das "breitere Kolbenhemd" zeigt Richtung Auslass.
G.T.
Juky (16.05.2020)
Alt 16.05.2020, 17:12   #39
Juky
Super, danke Dir!
Zurück zu: Verbrenner
Lagertausch bei T-Rex 450 Der mit dem Golf tanzt Align 5 30.12.2012 00:40
Fliegen an ungewöhnlichen Orten mal anders........ und noch anders ... E-king 3 Bilder und Videos 14 25.04.2012 12:54
Probleme bei Lagertausch AndreP Verbrenner 5 04.01.2010 00:44
Lagertausch bei der Rotorwelle TDR Oliver Henseleit 8 05.09.2009 02:03
Drehzahlmessung bei SJM und ähnlichen jochene Sonstige Helis 2 17.10.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
