#21 | |
Danke erhalten: 2.967
Da sollte jetzt kein Spannungswert angezeigt werden. Wenn das so ist, sollte es gehen mit dem Spannungseingang des Empfängers Geändert von papads (20.01.2017 um 23:20 Uhr) |
#22 |
Man kann den Kosmik nicht direkt an den Empfänger anschließen.
Geändert von papads (20.01.2017 um 23:23 Uhr) |
#23 |
Danke erhalten: 241
[MENTION=38038]papads[/mention].
Ich mach morgen weiter. Auf meiner DX9 ist noch die 1.07 ![]() Sollte ich vielleicht auch mal updaten. Melde mich wieder. Gruss Armin
Goblin Black Thunder 700, Goblin 420 Sport, Logo 550SE |
#24 |
Danke erhalten: 250
das weiss ich, am Spirit auch nicht (zumindest noch nicht)
Spirit steht zwar in Verbindung mit Kontronik, aber ob die Daten raus rücken? glaub ich mal weniger
Hangar: Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S |
#25 |
Danke erhalten: 250
#26 |
Danke erhalten: 407
Im Manuel steht auf Seite 5 unter Punkt 2 etwas sehr Interessantes, das hat MSH nicht umsonst da geschrieben.
![]() Your Transmitter must be updated at least with the last AirWare firmware and voices (actually firmware 1.11 and voices 1.09 released at the end of November 2016); |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Oxigen für den nützlichen Beitrag: | arminrc (21.01.2017) |
#27 |
Danke erhalten: 241
Heute morgen die 1.11 und die neuen Soundfiles auf die DX9 gespielt.
Keine Änderung! Das mit dem 2ten Kabel auf die BEC Spannung zu legen funktioniert auch nicht. Wenn ich in der Telemetrie Flugspannung auswähle zeigt es mir diese auch an, ohne das 2te Kabel. papads hatte ja die Möglichkeit erwähnt das diese leer bleibt. Werde nochmal nachschauen ob ich in der Hobbywing Software was übersehen habe. Gruss Armin
#28 | |
hier mal eine Liste welche Werte die verschiedenen ESC liefern. Die einzige Möglichkeit die ich da sehe, wäre wenn die Brain Jungs den RX Wert selbst ermitteln und mit zum Empfänger übertragen (sobald man den Hobbywing ESC in der Brain Software anwählt). Oder das es mal ein Update des Empfängers gibt welch die Anschlußspannung des Empfängers als Rx Spannung mitüberträgt. ![]() |
#29 |
Danke erhalten: 3.441
Ich denke nicht daß der Empfänger selbst die Spannung messen kann. Sonst würde er es bereits.
TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2 |
#30 | |
ich habe mal etwas mit den Brain Jungs geschrieben. angeblich soll die Rx Spannung (oder in der Brain Software Servo Spannung genannt) in dem Power Box Screen angezeigt werden. Kannst du mal bitte das Power Box Fenster bei deiner Telemetrie hinzufügen und überprüfen ob die Spannung dort angezeigt wird? Gruß Werner |
Folgender Benutzer sagt Danke zu papads für den nützlichen Beitrag: | arminrc (22.01.2017) |
Zurück zu: Sender / Empfänger
MSH Brain mit SPM4649T | lottacustoms | Sender / Empfänger | 18 | 18.03.2017 17:52 |
Frage zum neuem AR73350 Spektrum Empfänger | Fetzi | Sender / Empfänger | 9 | 23.06.2014 19:24 |
Spektrum DX6i - Frage zum Pegelausschlag im Monitor | AlexP | Sender / Empfänger | 1 | 13.08.2013 22:34 |
Spektrum AR900 Frage zum Empfänger | Rexman | Sender / Empfänger | 7 | 30.07.2008 06:47 |
Glücksgefühl und Frage zum Heckservo (Altternative zum 9250?) | Acer99 | Helis Allgemein | 11 | 16.01.2007 08:22 |
