#41 |
Danke erhalten: 2.967
#42 |
Danke erhalten: 3.441
Wie die Umschaltung funktioniert weiß ich nicht genau, kann auch sein das er erst umschaltet wenn auf der aktuellen Antenne der Empfang schlecht ist. Könnte man mit dem Oszi feststellen wenn man am Diversity Switch den Schalteingang beobachtet.
TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2 |
Folgender Benutzer sagt Danke zu mukenukem für den nützlichen Beitrag: | Helisurfer (29.05.2018) |
#43 |
Es gibt wohl bei dem Empfänger SPM4649T Probleme mit Eingangsspannungen über 7,4V
Er ist zwar bis 8,4V angegeben aber nicht dauerhaft dafür geeignet. Wenn man den Empfänger bereits mit der hohen Spannung genutzt hat sollte man sich an Horizon wenden. Aber seht selbst klick Geändert von papads (23.01.2017 um 20:57 Uhr) |
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag: |
#44 |
Hier gibts das Service Bulletin: https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...t_Bulletin.pdf
Glückwunsch Spektrum. Wieder mal geschafft. Für die Multicopter-Szene egal, die betreiben ihn eh nur mit 5V, für Helipiloten mit HV Setups möglicherweise ein Problem.
#45 |
Danke erhalten: 116
Na toll, dann BEC halt von 8v auf 7,4v stellen. Sollte für die Servos kein großer Unterschied sein oder?
#46 |
Ich denke nicht daß ich oder du das merken.
Angeblich steht auch SRXL auf der ToDo Liste für den AR6600T. Das wäre dann genau DER Empfänger für Helis. Aber ich würde da nix drauf verwetten. Das erklärt auch den toten 4649T, den ich produziert habe. Hab mich damit gespielt und einen kleinen 2S Lipo angeschlossen und war mir zu 100% sicher nicht verpolt zu haben. Magic smoke. Händler hat in umgetauscht. Was ich bei HF gelesen habe passiert es beim einschalten.
TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2 Geändert von mukenukem (26.01.2017 um 12:57 Uhr) |
#47 |
Danke erhalten: 116
Jap mir zwei mal passiert. Warte jetzt nach dem zweiten auf Ersatz. Wenn 7,5v angegeben sind hält der doch zuverlässig 7,4 v oder doch noch niedriger gehen?
#48 |
Ich denke die 7.4V passen. Was allerdings bei Überspannungen von Servos passiert steht in den Sternen. Hast Greencaps drin ? Die schlucken das normalerweise weg.
#49 |
Danke erhalten: 116
#50 |
Greencaps sind "ordentliche" Kondensatoren mit 25-50F. Nicht uF. Mit ein paarhundert oder tausend uF gewinnst du da keinen Blumentopf.
Das blöde mit dem Emfpänger ist daß du nicht mal in der Telemetrie siehst ob du BEC Spitzen hast weil er das BEC nicht überwacht.
Zurück zu: Sender / Empfänger
MSH Brain mit SPM4649T | lottacustoms | Sender / Empfänger | 18 | 18.03.2017 17:52 |
Frage zum neuem AR73350 Spektrum Empfänger | Fetzi | Sender / Empfänger | 9 | 23.06.2014 19:24 |
Spektrum DX6i - Frage zum Pegelausschlag im Monitor | AlexP | Sender / Empfänger | 1 | 13.08.2013 22:34 |
Spektrum AR900 Frage zum Empfänger | Rexman | Sender / Empfänger | 7 | 30.07.2008 06:47 |
Glücksgefühl und Frage zum Heckservo (Altternative zum 9250?) | Acer99 | Helis Allgemein | 11 | 16.01.2007 08:22 |
