Alt 10.11.2021, 18:58   #1
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 473
Flugort: Italy
Standard Sprit für OS MAX 55HZ-R
Hallo Nitro-Freunde,
für mein neues Projekt möchte ich den oben genannten Motor verwenden. Ich hatte bisher nur 700er Verbrenner mit dem OS 105 im Einsatz, darum eine kurze Frage zum Sprit.
Kann ich für den OS MAX 55HZ-R Sprit mit 30% Nitroanteil verwenden? Oder macht mir das auf Dauer den Motor kaputt? Laut Anleitung sollte man nur Sprit mit etwa 15% Nitroanteil verwenden.
Vielen Dank schon jetzt
Alt 10.11.2021, 19:25   #2
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 747
Flugort: Trier/ Saarland
Standard AW: Sprit für OS MAX 55HZ-R
Hi Thomas,
du kannst da alles rein kippen....von 5% -30% entsprechend die Kopfdichtungen angepasst.
Gruß Andi
Raptor G4 Nitro| T-Rex 700N DL| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Alt 10.11.2021, 19:36   #3
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 473
Flugort: Italy
Hallo Andi,
danke schon mal für deine Antwort! Was meinst du genau mit Kopfdichtung anpassen? Sorry für die blöde Frage…
Alt 10.11.2021, 19:48   #4
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.306
Flugort: Aargau - CH
muss man bei jedem OS - Motor, je nach dem wie viel Nitro dass man fliegt damit
Alt 10.11.2021, 21:25   #5
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 473
Flugort: Italy
Das höhre ich jetzt irgendwie zum ersten mal kannst du mir das bitte etwas näher erklären?
Kommt eine andere Dichtung rein (wenn ja, welche - bitte um Link) oder wie wird das eingestellt?
Alt 10.11.2021, 22:09   #6
trailblazer
Benutzerbild von trailblazer
Danke erhalten: 1.051
Flugort: Hamburg
Der 55er hat absolut kein Problem mit 30% Sprit, fliege ich selber so und habe keine Probleme. Man muss auch keine Kopfdichtungen anpassen, der Motor ist von O.S. so bis 30% freigegeben.
Wichtig ist, dass man heutzutage mit Temperatur Telemetrie fliegt und sie auch ernstnimmt! Dann sind die O.S. auch mit 30% nicht kleinzukriegen.
Kraken 580 Nitro, T-Rex 700XN, Goblin RAW
Graupner mz-32
trailblazer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2021, 16:23   #7
phiphi
Benutzerbild von phiphi
Danke erhalten: 1.063
Flugort: Beromünster ( LU ) CH
Ich flieg meinen OS MAX 55 HZR DRS mit 30% Rapicon. Der macht das gut mit - Zeit nehmen zum einstellen - Temperatur im Auge behalten, dann passt das.
Für gewisse Motoren, wurde eine dickere Kopfdichtung bei hohem Nitroanteil vorgeschrieben, um die Verdichtung und damit die Belastung auf die Laufgarnitur zu reduzieren.
Beim genannten Motor - wie gesagt - nicht nötig.
Link als Beispiel:
Zylinderkopfdichtung / Head gasket OS 55 HZ - WORLD-OF-HELI
Die Dichtung im Link hat 200ym dicke, es gibt / gab auch dickere - ich habe früher bei den alten Motoren einfach 2 stk verbaut - das ging gut.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
phiphi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2021, 16:25   #8
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 473
Flugort: Italy
Super, dann weis ich bescheid und kann mit dem Projekt starten danke euch allen für die Antworten!
Zurück zu: Verbrenner
Max Os 91 Hz-r Sprit im Auspuff Kevin-500 Verbrenner 8 08.07.2015 11:33
OS MAX 55HZ-R oder Yamada YS60SR für T-REX 600N Anfänger Verbrenner 10 05.03.2014 21:22
OS Max 71 welcher Sprit ninjaper Verbrenner 9 30.12.2011 08:47
O.S. MAX-55HZ Hyper Rustie Verbrenner 12 12.10.2010 18:21
Os Max 55HZ: Schalldämpfer empfehlen Alfavega Verbrenner 6 13.07.2010 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
