#11 |
Danke erhalten: 1.200
Gefällt mir persönlich auch. Das 580er Design dagegen ist durch die Asymmetrie schon eine ziemliche Farbenschachtel...
RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 4 / Oxy 3 / Omp M2 + M1 Geändert von goone75 (25.03.2022 um 23:18 Uhr) |
#12 | |
Danke erhalten: 3.524
nun viel besser!! ![]() |
#13 |
Danke erhalten: 2.659
Da muss man sich ja mit dem Erstflug beeilen, so schnell wie der Nachfolger vom Nachfolger kommt und dabei sehen sie alle gleich aus.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: |
#14 |
Das Setup Thema verfehlt
Aus Federleicht mach ich Sackschwer 4530 und trib 200 ,und dann 12s 5000 und wieder 2000+ dann bleibst lieber beim normalen! hier mal nen gute Setup wie vom Daniel Wiedemann Specter 700V2 @8S 4000 @Xnova 4025-670 @1400, 1600, 1780 rpm. 4,3 Kg flugfertig. Bald kommen neue 8S Lipos von SLS und dann 20% mehr Flugzeit bei gleichem Gewicht YGE 125 bleibt dabei tiefenentspannt, selbst als ich den Lipo in 2:50 mal durchgeballert habe Geändert von bronti (26.03.2022 um 08:32 Uhr) |
#15 |
Danke erhalten: 1.143
Naja, laut Datenblatt sollte der RAW Piuma dann aber trotzdem ca. 250 Gramm leichter sein als der Specter V2. Specter Mechanik 2060 Gramm ohne Blätter (stimmt auch so bei meinem!); plus Azure 715 mit je 188 Gramm plus Azure 115 mit je 8 Gramm bin ich bei 2452 Gramm für die Leere Mechanik. SAB gibt 2200 Gramm für die Mechanik mit Blättern an.
Somit sollte der RAW Piuma 250 Gramm leichter sein.... Mal sehen ob das so hinhaut......... Gruß Christian
XLPower Specter V2/RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO |
#16 |
AIRFRAME weight: 2200gr (with blades, no battery, no electronics).
Weight (no battery/fuel) 3150gr The weight of the PIUMA with 6S-5500 mA/h battery is under 4 Kg. mal sehn ob das so Real wird |
#17 |
Lt. Kyle`s Aussagen im Video, was du hier im Forum verlinkt hast, soll ein solch dicker Motor aber nicht reinpassen. Warten wir es ab, ob die 50 mm Durchmesser eines 4030ers das Limit sein werden...
RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 4 / Oxy 3 / Omp M2 + M1 |
#18 |
4530 und trib 200 ,und dann 12s 5000 und wieder 2000+ dann bleibst lieber beim normalen! sprich RAW
eh wieder USA style 4 kg 700er und 1950 2000hs 4025 4030 evtl noch nen 4035 das langt allemal, es macht hier null sinn ein 45er Motor zu verbauen mit 450g 400g eher als Maximum, sprich das ganze rc paket 1000g Motor/esc/Servos/Stabi da kannst es gleich bleiben lassen, mit Leichtbau, wenn 45er Motor angestrebt wird 6s wieder Akku Killer, 8s gute Sache mit 4500-5000er 12s dann top mit 3300-3700 |
#19 |
so ist das mal nen gutes Setup
1300rpm 1700rpm 1900rpm Xnova 4025-560kV YGE 105A KST X15-1208 Optipower 12s 3500mAh 30C NEW SAB GOBLIN RAW PIUMA | ROBIN LIPKE - YouTube |
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu bronti für den nützlichen Beitrag: | Albert (01.04.2022), diabolotin (29.03.2022), Homer (30.03.2022), PinkPanther (30.03.2022), southside81 (29.03.2022), thomas21 (29.03.2022) |
#20 |
Wird dann so 4200-4300 rtf haben!
mit 12s 3500er die haben knapp 1200g heli 3000-3100g so muss das für Federleicht! ![]() |
Zurück zu: SAB
Goblin RAW | sani | SAB | 2165 | 31.07.2022 21:06 |
RAW 580 is coming | thomas21 | SAB | 323 | 30.04.2022 10:38 |
RAW in de House | thomas21 | Bilder und Videos | 1 | 01.06.2021 16:08 |
[Goblin 700] RAW Kopf Montage | macuser | SAB | 3 | 13.05.2021 17:34 |
Tareq Alsaadi Goblin RAW .. Goblin RAW Rc helicopter and my opinion .. what do you al | bronti | Bilder und Videos | 23 | 13.04.2021 15:33 |
