Alt 23.04.2022, 05:44   #1
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.126
Flugort: Kreis Esslingen
Standard [Goblin 700] Getriebeschraube abgeschert
Bei meinem Goblin 700 und auch Goblin 770 hat es jeweils einmal die Schraube des kleinen Getriebezahnrades abgeschert, siehe Zeichnung.
Es war jeweils mit einem Pyro 800-48 an 12s/5000. In der Folge kein Antrieb mehr im Flug und eine Notlandung.
Ist so etwas auch anderen schon passiert? Gibt es hochwertigere Schrauben?
(ich meine einmal von Bert K. in einem Video gehört zu haben, dass er alle 50 Flüge diese Schraube wechseln würde)
Da ich deutlich ruhiger als Bert und Kyle fliege, möchte ich mir eigentlich keinen Wartungsplan für so einen regelmäßigen Schraubentausch erstellen.
Meine Abhilfe war zunächst auf Pyro 750 bzw. Xnova 4525 downgraden, da weniger Drehmoment.
Bisher alles OK.
Über Infos zu ähnlichen Erfahrungen und Lösungsansätzen würde ich mich freuen.
Dateityp: jpeg 9C2A9F89-14DA-428C-ABC8-9E31457F6205.jpeg (150,0 KB, 351x aufgerufen)
Grüße Udo
T-Rex, TDF, RAW, Kraken, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (23.04.2022 um 05:52 Uhr)
Alt 23.04.2022, 07:41   #2
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 2.120
Standard [Goblin 700] AW: Getriebeschraube abgeschert
Die Schraube soll ja eigentlich nur die Klemmkraft bzw. Flächenpressung erzeugen und nicht die Kraft übertragen. Zum Übertragen von Scherkräften sind Schrauben nicht geeignet.
Ich würde auf eine zu dünne Welle bzw. große Bohrung tippen, so dass die entsprechende Flächenpressung nicht aufgebracht werden kann.
Axel
Geändert von Catnova (23.04.2022 um 07:45 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (23.04.2022), jessyjames (25.04.2022), mb (24.04.2022)
Alt 23.04.2022, 08:25   #3
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 470
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Ich fliege seit Jahren einen Urukay mit XNova Motor. Kann durchaus sein, dass dieser nicht die Leistung des Pyro hat, aber trotzdem hatte ich mit dieser Schraube bis dato noch absolut keine Probleme. Die Schraube ist da drinnen seit dem ersten Tag.
Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, SAB Urukay, DHC-6 Twin Otter, Jeti DS12
Alt 23.04.2022, 08:27   #4
heliklaus
Benutzerbild von heliklaus
Danke erhalten: 657
Bisher alles OK.
Das ist mir auch passiert, aber schon vor vielen Jahren. Ich habe eine 4mm Inbusschreube 12.9 mit passendem Schaft genommen, die Auflageflächen und die Bohrung vergrößert. Seitdem habe ich nie wieder Probleme damit gehabt.
VG Klaus
Geändert von heliklaus (23.04.2022 um 08:35 Uhr)
heliklaus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu heliklaus für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (26.04.2022), diabolotin (23.04.2022), mb (24.04.2022)
Alt 23.04.2022, 08:49   #5
Danke erhalten: 2.659
Die Schraube muss richtig angekrallt werden.
Denn leider hat man es nicht verstanden den Schlitz lang genug zu machen.
Nicht der Schaft soll die Kraft übertragen, sondern die Flächenpressung zwischen Ritzelbohrung und Welle.
Alt 23.04.2022, 08:57   #6
heliklaus
Danke erhalten: 657
....richtig und dafür ist eine 3mm Inbusschraube unterdimensioniert.
VG Klaus
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu heliklaus für den nützlichen Beitrag:
Alt 23.04.2022, 09:19   #7
Tazman
Danke erhalten: 83
Flugort: Franken
Ist mir auch schon passiert. Wechsle die Schraube seitdem regelmäßig. Verbaut habe ich einen XNOVA 4525-560
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tazman für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.04.2022, 01:12   #8
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.576
Diese Schraube muss eben NICHT fest angezogen werden! Deswegwn reisst sie ja.
Ja, mir ist diese Schraube auch schon öfter abgerissen.Beim ersten mal abreissen, da sie wohl zu fest angezogen war, rieb sich das Zahnrad in die Welle ein, oder umgekehrt, und in weiterer Folge riss die Schraube öfter ab, bis ich die Welle und das Zahnrad tauschte, die Schraube GAAANZ sachte anzog, seitdem passt das.
Geändert von Polten Sepp (24.04.2022 um 01:14 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Polten Sepp für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (24.04.2022), mb (24.04.2022), Nikom Nam Un (24.04.2022)
Alt 24.04.2022, 10:41   #9
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 634
Flugort: Hof / Pößneck
Na was den nun?
Einmal anknallen und einmal "handfest": und wer sagt einfach weglassen
Equipment
Alt 24.04.2022, 11:05   #10
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 814
Frage [Goblin 700] AW: Getriebeschraube abgeschert
Da sollte der Hersteller aber nachbessern, oder?
Hört sich nicht gut an!
Die bauen doch nicht erst seit gestern Helis....
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (24.04.2022 um 11:08 Uhr)
Zurück zu: SAB
Jesusschraube abgeschert Puschkin Eheli-Tuning 0 16.06.2013 09:21
Schrauben Kupplungsbacke abgeschert Nightblue Thunder Tiger 4 13.06.2007 18:08
Kupplungsschrauben M3x10 Abgeschert buderus-fuchs Thunder Tiger 8 25.05.2007 21:03
Rotorkopfschraube abgeschert klauss Thunder Tiger 16 11.11.2005 20:01
Kupplungsschrauben abgeschert JD Thunder Tiger 15 19.05.2005 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
