#1 |
Danke erhalten: 365
Mein jetziger Krümmer passt fast perfekt, nur er berührt leicht die Rumpfwand. Kann ich einen Edelstahl Krümmer zb durch rotglühend erhitzen leicht nachbiegen (nur ca 1cm) ? Oder macht das wenig Sinn, zb verliert seine Eigenschaften usw?
Grüße - Michael Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli |
#2 |
Danke erhalten: 1.813
Kannst Du grundsätzlich machen, aber es besteht natürlich die Gefahr von Knicken oder das sich dir Lötstelle am Flansch löst. Also am besten mit Sand füllen und die Stelle am Flansch kühlen. Du brauchst auch einen Brenner, der schnell genug Hitze liefert. Ein normaler Gasbrenner geht zwar, aber mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr wäre es besser.
CU, Egbert. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag: | miata (16.05.2022) |
#3 |
Danke erhalten: 476
Es geht ja wahrscheinlich nur um 1-2°, die der Krümmer nachgekrümmt werden soll. Das würde ich bei Edelstahl eventuell sogar im kalten Zustand machen, aber natürlich sorgfältig im Inneren mit Sand verpresst. Man muss es halt irgendwie hin bekommen, nicht am Flansch zu belasten, sondern zwei "Hebelstangen" weit genug in den Krümmer zu stecken, so das nur das Kümmerrohr verborgen wird.
Mach Mal ein Foto von deinem Krümmer.... |
Türen "nachbiegen" | Michael Vogler | Scale Forum | 2 | 10.03.2022 16:26 |
PID eingestellt und das Heck ist "zu kräftig"... | freakystylez | Flybarless | 14 | 05.07.2016 21:45 |
[450X/3D] Das "delämmer" ;) mit dem Lynx Hauptzahnrad | Doublehorse9104 | Blade | 10 | 25.04.2014 14:38 |
hatori630 kurzes"resorohr" für 60er mit 631 krümme | boysen | Verbrenner | 0 | 21.06.2003 21:15 |
Krümmer | Kurt | Verbrenner | 2 | 08.12.2001 20:18 |
