Alt 30.06.2022, 11:17   #1
Aerosmith
Danke erhalten: 6
Flugort: - Steinhagen -
Standard die 0-Grad-Pitch-Einstellung
ich schraube wieder mal frustriert am Rotorkopf herum, um die "0-Grad-Pitcheinstellung" hinzukriegen. Meine ungeliebteste Arbeit am Heli überhaupt. Nun schreibt Heli-Planet.de dazu, dass man die beiden Rotorblätter am Gelenk 90 Grad abwinkeln soll, so dass sie beide parallel zueinander verlaufen. Wenn dann der evtl. bestehende Höhenunterschied zwischen den Blättern durch die Einstellung eliminiert wird, stehen 0 Grad Pitch an.
Frage: ist das praktikabel, stimmt das so? Wenn ja, wäre das eine große Erleichterung bei der Arbeit. Dass dazu vorher die Taumelscheibe exakt ausgerichtet werden muss, versteht sich von selbst. Also - geht das?
Peter
Aerosmith ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2022, 11:20   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 522
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: die 0-Grad-Pitch-Einstellung
ja sicher geht das.
Bei kleinen Helis wird das immer so gemacht. Da passt keine Pitch Lehre auf die Blätter.
Bei Helis ab der 380er Größe benutze ich immer eine Pitchlehre.
Aber prinzipiell funktioniert das.
Logo 550 SE ∆ Protos 380 Light V2
Alt 30.06.2022, 11:37   #3
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 435
Flugort: Kelkheim im Taunus
ja es geht, aber ich mag es nicht, dadurch die Last auf den Servos groß ist und dies muss nicht sein. Wichtig ist, dass vom Servo zur Taumelscheibe alles passt, 90°, alles parallel, die Taumelscheibe gerade steht, 90° zur Hauptrotorwelle, dann die Gestänge zum Blatthalter erst einmal gleich lang. Ich gehe dann hin, da alle Hauptrotorblätter eine Schränkung aufweisen und messe mit der Taumelscheibenlehre an der Wurzel vom Rotorlatt und stelle da die 0° Pitch ein. Dies mache ich parallel zum Heckrohr, da quer die meisten Heils heutzutage schräg stehen, nach vorne geneigt. Wenn da die 0° Pitch stimmen, fliege ich und schaue, was die Blattspitzen machen und drehe dann das höhere Blatt runter.
Danach passt alles.
Früher war es noch problematischer mit der Paddelstange, da hüpft man um den Heli rum und macht gleichzeitig ein Beintraining, merkt man am anderen Tag!
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Geändert von Anfänger (30.06.2022 um 11:41 Uhr)
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Anfänger für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (01.07.2022)
Alt 30.06.2022, 12:07   #4
Asterix-007
Danke erhalten: 875
Flugort: Uetze
da muss ich "Doc Brown" zustimmen. Ich mache das auch nicht gern, da bei einem 700er die Servos ganz schön gestresst werden.
Zum Einstellen überhaupt benutze ich das Soko-Tool, all in one und fertig. Damit ist der Heli komplett und sehr zuverlässig eingestellt.
guckst du: Soko Heli Tools - Perfektes Setup für deinen RC Heli - Soko Heli Tools
Damit sollte auch deine "0Grad-Aversion" der Geschichte angehören.....
mfg
Ulf
Alt 30.06.2022, 12:24   #5
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 316
Ach wenn man sich mal überlegt, daß son Taumelscheibenservo eines 700ers 15-20kg oder mehr auf 1cm Hebellänge hält (!) ... dann könnte man sich die Kraft, die aufs Servo wirkt, nach Blattgewicht ja ausrechnen und käme drauf, daß das Servo nur müde lächelt.
Ich lege den Heli auf die Seite und lasse die Blätter baumeln.
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless, 25.04.20 Protos 380 entflogen :( Warp 360
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu flydown für den nützlichen Beitrag:
AndreCH (04.07.2022), rfauli (01.07.2022), Scaleflieger (01.07.2022)
Alt 30.06.2022, 12:29   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 2.107
Flugort: Lehrte bei Hannover
Praktisch macht man das zwar bei kleinen Helis aber wirklich stimmen tut es nicht, da ein Blatthalter in die eine der andere in die andere Richtung durch das jeweils dran hängende Blatt gedreht wir.
Dann funktioniert es.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 30.06.2022, 12:34   #7
Aerosmith
Danke erhalten: 6
Okay, danke für eure Beiträge, es funktioniert also grundsätzlich.
@Asterix-007: ich trau´s mich ja fast nicht zu sagen, aber...ich habe die SOKO-Heli tools, sogar die Version mit der Berechnung der senkrechten Hauptrotorwelle im Raum, und finde es eine ganz elende Schrauberei. Immer wieder diese und jene Anlenkung lösen, Länge ändern, festschrauben...passt nicht, also wieder lösen, ändern...
Ich schaffe es damit nicht, dass an den 3 Messpunkten (120 Grad) 0 Grad anliegen (plusminus 0,1 oder 0,2 Grad). TS ausrichten geht ja Dank TS-Lehre ganz gut, aber diese 0 Grad Pitch bringen mich jedesmal fast um.
Alt 30.06.2022, 12:40   #8
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.807
Zero-Pitch Bestimmung durch Blätter falten funktioniert hervorragend. Ich mache das seit vielen Jahren so. Gibt keine Probleme und ist meiner Meinung nach sogar genauer als die meisten Pitchlehren. Um die Last auf die Servos zu eliminieren lege ich den Heli auf die Seite und lasse die gefalteten Rotorblätter nach vorne abstehen. Dabei sollten die Blattvorderkanten nach unten gerichtet sein. So kann man exakt die 0° Pitch einstellen und auch das Messen von Min- und Max-Pitch geht auf diese Weise. Dafür brauchts lediglich ein Lineal und einen Taschenrechner mit Winkelfunktion:
Code:
Pitchwert = arcsin ( ( Blattspitzenabstand / 2 ) / Blattlänge )
CU,
Egbert.
Alt 30.06.2022, 12:48   #9
Asterix-007
Danke erhalten: 875
Flugort: Uetze
@Aerosmith: im Ernst?
das einzige Mal, das ich eine Kugelpfanne beim einmessen lösen musste ist immer wieder beim Einrichten des Tools.
Ansonsten messe ich die 3 Hebel (Servo <=> TS) peinlich genau ein und kann dann die TS problemlos einstellen.
Wenn dann die Länge des Gestänges stimmt, ist 0 Grad kein Problem! Ok, wenn der Hersteller das nicht richtig angibt wird es ein wenig unangenehm, aber was solls.
Aber egal mit welcher Methode du misst/einstellst, die Schrauberei bleibt gleich!
mfg
Ulf
Alt 30.06.2022, 13:14   #10
Helischober
Benutzerbild von Helischober
Danke erhalten: 89
Flugort: 51519 Odenthal
Außer man hat an den entsprechenden Stellen Gewindestangen mit R/L-Gewinde nachgerüstete , sofern möglich ,oder der Hersteller hat diese sowieso Mitgeliefert.
Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
Helischober ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
Anstellwinkel 0 Grad Pitch verändert sich bei 180 Grad umdrehung Littlecraft Helis Allgemein 43 10.03.2016 10:56
Logo 500 mit 13 Grad kollektivem Pitch??? Wieviel Grad Pitch fliegt ihr? kaufrauschsven Mikado 16 25.11.2012 20:09
T-REX 550 Einstellung 0 Grad Pitch vommatthias Align 17 15.07.2011 18:32
Microbeast 6 Grad einstellung kaefer1968 Flybarless 13 06.02.2011 18:50
0 Grad Pitch einstellen... Rene 1970 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 13 10.05.2009 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
