#11 | |
Danke erhalten: 140
Das sinnvollste ist ein Luftentfeuchtungsgerät und eben vorzugsweise nachts lüften, wenn die Außentemperatur einigermaßen gesunken ist. Gruß, Ingo
Gruß, Ingo |
#12 | |
Danke erhalten: 89
Da ist nix mit Stoßlüften weil in der Regel Keller nur kleine Kippfenster haben Steffen |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Steffen K für den nützlichen Beitrag: | xlpower (02.07.2022) |
#13 |
Danke erhalten: 814
Mit dem taupunkt Rechner einfach mal etwas spielen.
Was du brauchst sind die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom Keller und der Aussenluft. Ich nutze auch zusätzlich einen elektrischen Luftrockner bei hoher Außentemperatur mit relativer Luftfeuchtigkeit. Dan sollte auf keinen Fall gelüftet werden, oder kurz lüften und dann trocknen. Aber bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit sollte es noch im grünen Bereich sein. Kommt halt auf die Temperatur der Wände und Gegenstände an, ob was zu feucht wird (Taupunkt beachten).
Grüße, Micha |
#14 |
Danke erhalten: 4
hier hast Du etwas Lesestoff. Der Rechner hat mir sehr geholfen. Luftfeuchte-Rechner | Planungsbüro Schilling http://www.bglerchenfeld.at/physik/a...te-tabelle.pdf Räume lüften wirksam effektiv |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Klausi für den nützlichen Beitrag: | michaMEG (06.07.2022), Netzferatu (03.07.2022) |
#15 |
Danke erhalten: 26
Die Temperatur und absolute Luftfeuchtigkeit im Keller und draußen zu messen und vergleichen ist der richtige Weg. Es kann aber auch gut sein, das selbst nachts draußen eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht als im kühlen Keller.
Am besten ist es im Winter den Keller zu lüften. In der kalten Winterluft ist kaum Wasser enthalten.
Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800 |
#16 |
Danke erhalten: 126
ich habe das mit zwei Temp. / Feuchte Sensoren und einem "Smart Home" System umgesetzt. Ist vielleicht etwas overdone, funktioniert aber. Günstiger geht es sicher mit so etwas hier: Schimmelprävention mit dem AZ-Envy - Teil 1 AZ-Delivery Gruß Timo |
#17 | |
Danke erhalten: 1.016
warum ??? habe meine Fenster zur Zeit "rund um die Uhr" offen, außer es regnet zu stark.
Grüßle Thomas |
#18 | |
Danke erhalten: 814
Du glaubst gar nicht, was da alles Schimmeln kann ... Aber mit der richtigen Taktik bekommt man es in den Griff. Den richtigen Weg für die jeweiligen Umgebungsbedingungen finden, muss jeder selber. Wenn du da kein Problem hast, schön für dich, aber das kann man leider nicht auf alle anderen übertragen.
Grüße, Micha |
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag: | Fetzi (06.07.2022) |
#19 |
Danke erhalten: 546
Lese dich mal in die Thematik richtig lüften ein. Gekippte Fenster und Heizung an ist immer noch in vielen Köpfen drin, aber absolut nicht empfehlenswert. Wenn du es nur im Sommer und im Keller macht und es dann auch noch funktioniert, dann sei froh.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag: | michaMEG (06.07.2022) |
#20 |
Danke erhalten: 126
Hier mal mein Verlauf der rel. Luftfeuchte draußen (gelb) und im Keller (grün).
Wenn man die Luftfeuchte im Keller reduzieren möchte, macht es keinen Sinn, ein Fenster offen zu lassen, da die feuchte Luft von draußen in den Keller kommt und diesen noch feuchter macht. Gruß Timo |
Folgender Benutzer sagt Danke zu timo für den nützlichen Beitrag: | michaMEG (06.07.2022) |
Zurück zu: Helis Allgemein
Zeigt eure Werkstatt!! | mguw | Bilder und Videos | 372 | 07.02.2016 09:51 |
Helimotiv für Werkstatt | DonGull | Helis Allgemein | 7 | 30.10.2011 19:45 |
Wann fliegt ihr AVCS- und wann Normal-Modus?? | ricky2009 | Kreisel und Servos | 58 | 24.11.2009 09:58 |
Was muss alles in meine Werkstatt? | Elias | Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe | 36 | 30.08.2008 00:28 |
Heli-Modell-Werkstatt... | Späne | Helis Allgemein | 16 | 07.01.2006 11:01 |
