Alt 30.06.2022, 19:05   #1
uese
Reflex XTR / neXt
Supporter
Danke erhalten: 390
Flugort: Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
Standard Warum haben Motoren von Profis so viel Power ?
Sicher habt Ihr euch auch schon gefragt wieso Nitro motoren von Pro`s viel mehr Power haben als unsere.
Daher wären wir hier froh um Hilfe und Tipps (ausgenommen fliegerisches können)
Hier als Referenz Videos von ca gleich schwehren Helis :
Robin Lipke
RAW Nitro
YS 96SRX TAREQ
Optifuel
MRCI Pipe
Tareq Alsaadi
RAW Nitro
YS 96 SRX tareq
Rapicon 14 %
Hatori pipe
Kyle Stacy
RAW Nitro
OS 91 HZ-R
Kyla Dahl
GLOGO 690 sx
Robin Lipke
GLOGO 690 sx
Os 105 Hzr
Optipower/ Optifuel
MRCI Pipe
Dunkan Bossion
RAW Nitro
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
uese ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2022, 20:19   #2
Danke erhalten: 2.659
Standard AW: Warum haben Motoren von Profis so viel Power ?
In erster Linie haben Wettbewerbspiloten schon mal ein viel besseres Pitchmanagement als der Otto-Normal-Flieger.
Dann würgt der Motor auch nicht so.
phiphi (01.07.2022), trailblazer (01.07.2022)
Alt 30.06.2022, 20:40   #3
uese
Reflex XTR / neXt
Supporter
Danke erhalten: 390
gelesen ?
" (ausgenommen fliegerisches können) "
Alt 30.06.2022, 21:06   #4
Thomas L.
Danke erhalten: 1.016
wie kommst du darauf dass die Motoren der Pro´s mehr Leistung haben?, vielleicht stellen die nur besser ein
Vielleicht haben die einfach auch einen Sprit mit der maximal möglichen Nitro-Menge
Grüßle Thomas
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas L. für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (30.06.2022), Helijupp (01.07.2022)
Alt 30.06.2022, 21:15   #5
uese
Reflex XTR / neXt
Supporter
Danke erhalten: 390
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
wie kommst du darauf dass die Motoren der Pro´s mehr Leistung haben?, vielleicht stellen die nur besser ein :lo
Grüßle Thomas
Dann könnten wir alle ja die Motoren nicht richtig einstellen...
Das mit dem Nitro denke ich ist ausgeschlossen.
Alt 30.06.2022, 22:25   #6
feldwegflieger
Benutzerbild von feldwegflieger
Danke erhalten: 57
Flugort: ETLM
Ich denke da als erstes an leicht veränderte Steuerzeiten.
feldwegflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2022, 22:41   #7
Waldi69
Danke erhalten: 18
Flugort: Gütersloh
Bei den Profis kommt es nicht auf Verschleiß an.
Der Normalfall stellt den Motor so ein, das er auch eine lange Laufzeit hat
Waldi69 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.06.2022, 23:42   #8
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.718
Keine Ahnung wie du darauf kommst das die mehr Power haben. Sehe ich nicht so!
Gruß Daniel
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Daniel Schmidt für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (30.06.2022), Helijupp (01.07.2022), luha (01.07.2022), Thomas L. (01.07.2022), trailblazer (01.07.2022)
Alt 01.07.2022, 00:48   #9
uese
Reflex XTR / neXt
Supporter
Danke erhalten: 390
Ausrufezeichen AW: Warum haben Motoren von Profis so viel Power ?
Dann poste uns ein Video wo man sieht das Dein Motor die selbe Leistung hat
Alt 01.07.2022, 06:04   #10
DJBlue
Benutzerbild von DJBlue
Danke erhalten: 925
Flugort: Kempten und Umgebung
Aber nicht wirklich bei nem 2-Takter mit Glühzündung rentabel.
Stell das Gemisch magerer, dann raucht er weniger, wird heißer, dreht schneller hoch, dreht allg. höher und hat im ganzen mehr Leistung. Passende Endflöte und Glühkerze vorausgesetzt. Nachteil: deutlich reduzierte Lebenserwartung.
Wenn bei nem gesponsortem Pro das Kraftwerk nur 5 Liter oder 2 Veranstaltungstage hält, dann kann das schon viel sein. Auch bei nem Motorschaden in der Luft kann ein geübter Pilot sein Fluggerät unbeschadet noch landen. Das kann so manch anderer ja nicht und so kommt einen Crash zum Motorschaden dazu. Da überwiegt bei den meisten eher die Laufzeit als die Leistung...
DJBlue´s Wix-Page
DJBlue ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu DJBlue für den nützlichen Beitrag:
Breiti (01.07.2022), der RC-Hubiflieger (01.07.2022), rfauli (01.07.2022)
Zurück zu: Verbrenner
Align 410M haben sehr viel Spiel ElliOwald Kreisel und Servos 12 24.10.2012 09:31
Wie viel Spiel darf Hauptwelle haben? falko123 Align 2 03.09.2012 22:53
Fotos von (Oldi-)RC-Helis, warum denn immer das Neuste haben müssen ! debian Helis Allgemein 40 02.06.2012 14:55
HeRo-Blatthalter aus Alu haben viel Spiel Kleinsi Align 1 08.07.2011 00:47
Warum nur Motoren von Kontronik oder Scorpion? Vicente_cgn Henseleit 65 03.01.2011 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
