#1 |
Hey Leute, könnt ihr bei meiner letzten Runde helfen, mein Radio zu entscheiden?
Kurze Geschichte und Fakten: - Nach vielen vielen Jahren kehre ich zum Hobby zurück. - Hauptsächlich fliegende Helis, Größe ~700 und kleine Flugzeuge. - Ich bevorzuge Brain2 als FBL-Lösung. - Auf der Suche nach einem Radio, das Telemetrie unterstützt, wo ich Informationen über Batterie und Signal haben kann, ist das Sprechen der Informationen ein Plus. - Beschlossen, TX16s aus der Liste zu entfernen, da ich dem Multi-Radio-Modul nicht vertraue. Davon abgesehen gehen meine Untersuchungen in die Richtung: Spektrum NX8: Spektrum ist solide und plant, die SRXL2-Technologie mit einem Empfänger in voller Größe auf meiner FBL-Einheit zu verwenden. FrSky X10s und X18s: Es ist super schwierig, im Internet den wirklichen Unterschied zwischen diesen beiden zu erkennen. Die gute Nachricht ist, dass sie viel Telemetrie haben und ich den SBus auf meiner FBL-Einheit verwenden kann. X10 und X10s, ist es das zusätzliche Geld wert? Wie wäre es mit X18s? Brauche ich Dual Channel? Aber sie sind im Vergleich zum X10 billiger, warum das? FRsky könnte aufgrund der großartigen Telemetrie-Sachen eine gute Wahl sein und scheint als Empfänger sehr zuverlässig zu sein. Lohnt sich in Bezug auf das Radio ein Vergleich z. B. mit einem Spektrum NX8? Gebraucht liegen sie alle im gleichen Bereich zwischen 300 und 350 Euro. Irgendeine abschließende Meinung dazu?? Und danke für alle, die mir bisher geholfen haben.
All my messages are translated to german via google translator! Thanks for understanding! |
#2 |
Bearbeiten: Ich meine X10s Express, nicht X10s
#3 |
PSG-Dynamics
Support Registriert seit: 14.02.2010
Danke erhalten: 1.578
Ich kann Dir leider wieder nur zur X18 raten...ohne S oder sonst was.
Aktuellstes Modell von Frsky und mit Ethos ein Mega Betriebssystem. Kostet neu irgendwas um die 380€. Die S kostet gleich mal 150€ mehr...für was?? Grüße Dino
Zen... |
#4 |
Danke erhalten: 74
X 10 funktioniert mit opentx, edgetx, Ethos
X18 nur Ethos. Wer sich auf Ethos einlässt dann sicherlich guter Sender. Wäre für mich keine Option.
JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S |
#5 |
Danke erhalten: 374
Was kommt denn als nächster Thread?
Hätte da mal ein paar Vorschläge: Soll ich, oder soll ich nicht? Lieber am Montag oder an Freitag kaufen? Auf Vollmond warten? Such dir einen der Dir helfen kann und will und kauf Dir das gleiche Equipment! ![]()
CHRONOS, 7HV, 6HV, 6HVulti, eXo500, warp360, embla450e, xk110, E160, M2, M1, DS-14, T18 |
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu nille für den nützlichen Beitrag: | capribarsaeufer (09.07.2022), Daniel Schmidt (10.07.2022), Heli87 (10.07.2022), Michldigital (10.07.2022), xlpower (10.07.2022) |
#6 |
Danke erhalten: 2.663
Die FrSky ist mit Sicherheit die Funke mit mehr Potential.
Man muss aber auch wissen, wie man dieses nutzen kann. Denk mal drüber nach. ![]() Gruß Torsten |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag: | capribarsaeufer (10.07.2022), Waldi69 (10.07.2022) |
#7 |
Danke erhalten: 1.719
Ich würde keinen Sender kaufen der „nur“ Ethos kann. Dann beschneidet man sich direkt wieder des riesen Vorteils dieser Anlage.
Und allzu viele threads zum gleichen Thema würde ich auch nicht als öffnen. ![]()
Gruß Daniel |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel Schmidt für den nützlichen Beitrag: | Michldigital (10.07.2022) |
#8 | |
Danke erhalten: 761
ErskyTx on X20 - openrcforums Abgesehen davon finde ich Ethos mitlerweile sehr gelungen. Das System hat vordefinierte Mischer ,was den Einstieg im Gegensatz zu OTX deutlich leichter für Umsteiger macht und auf der anderen Seite die Freiheit des Programmierens von OpenTx.
Look the speed.......It function so well |
#9 | |
Hat ja auch jeder seine Meinung zu. Ich würde halt wenn schon alle Freiheiten haben wollen. Wenn ich mich durch Ethos beschränke würde ich es gleich lassen und lieber auf zb Jeti setzen.
Gruß Daniel |
#10 |
Danke erhalten: 761
Da hast du Recht, wollte diese damit auch nur als Alternative setzen, die meiner Meinung nach dann die Bessere Alternative zur x18 und zur Spektrum NX8 ist.
Empfänger zu FrSky Horus X10S | be1974 | Sender / Empfänger | 36 | 06.05.2021 21:20 |
FrSky Horus X10s mit DSMX Protokoll | sick.orsky | Sender / Empfänger | 3 | 23.03.2020 21:58 |
FrSky Empfehlung X9Dplus oder qx7s ? | tgilf | Sender / Empfänger | 62 | 25.04.2019 16:07 |
Wechsel von Futaba T10CG zu FrSky Horus X10S | RaidAir | Sender / Empfänger | 8 | 02.12.2018 19:36 |
FrSky X10S OpenTX lua scripts | lawww | Sender / Empfänger | 9 | 22.01.2018 11:49 |
